查看: 4042|回复: 2
[已解决] 请问谁有XPE和IXPE性能区分介绍~
发表于 2008-6-10 11:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请问谁有XPE和IXPE性能区分介绍~
发表于 2008-6-10 14:43:29 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
化学交联聚乙烯发泡材(XPE)、电子交联聚乙烯发泡材(IXPE)、
" {9 q4 ]3 b1 v  [+ J6 C  @
- f/ a1 W3 l% s4 r# T& wXPE发泡材于其优良的回弹性,环保性,抗张力,柔软度、压缩强等性能
" ]! h1 o% p6 y4 {; Y2 t$ u! x聚乙烯交联发泡 XPE/IXPE     U( D0 M0 X) ~; }
聚乙烯交联发泡XPE/IXPE比PEF产品具有优良的特性,如发泡倍率高,密度低,厚度薄,表面光滑,高弹性,高韧性,易于二次加工性。 XPE/IXPE产品被世界上先进国家称为无公害产品,产品生产过程中,不造成环境污染,产品在使用后,易于回收,焚烧时不造成严重大气污染。EPS、PU产品易风化,不易回收,焚烧时造成严重大气污染,因此在世界上先进国家必须采用XPE或EPE、EPP作包装的产品才允许进口。
; @& c) A4 Q1 q6 G* X; d5 _1 G2 X: C6 s  }+ K1 N
XPE/IXPE的主要用途:
- m- w3 c! P0 ]# C, [& f  r(1)包装领域:电子电器、元件、家用电器等要求较高的保护及包装材料。
: W6 V' b! N' c+ F% f3 G/ x2 n(2)车辆领域:汽车内装饰、天棚、仪表盘、遮旧板、冷却器、地板等用材料。0 [1 d2 [7 A6 Z! T8 ~8 \' O
(3) 文化体育、杂货领域:学校教学用材料、儿童玩具、体育用各种垫子、冲浪板、游泳用救生衣、浮子及缓冲用材料;厨房用洗涤槽、席子、浴槽盖子及拖鞋、帽子等。
3 I/ a! Y* D5 y$ z(4)冷暖房机器、水箱、水库的隔热材料;中央空调、空调用隔热材料等。$ W- f1 |1 s0 V
(5) 建筑、土木领域,屋顶,墙体隔热、保温、缓冲、防结露、防水、防漏、防腐蚀材料;土建各种基础材料;防冻、防震缓冲材料;室内装饰、壁纸、床垫材料等。
发表于 2008-6-10 14:45:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
XPE、IXPE的生产及应用 0 \* \. ^* z: B# @
' W6 L" L  ~# M1 v+ b. u1 ~$ n 来源:广州鸿宇海绵厂 更新日期:2007年1月15日 浏览次数:148次 ' A3 P% p! {3 a9 S
      XPE(IXPE)的中文全称是:化学(物理) 交联聚乙烯发泡片材,是一种应用广泛,性能优越的泡沫塑料。产品是以LDPE(低密度聚乙烯)为主料,通过DCP(交联剂)架桥,采用AC(偶氮型发泡剂)发泡的新型材料。在生产过程中可以通添加其它材料达到改性效果。 2 d+ ~, G( W1 b: k% U! M9 M
XPE(IXPE)为一种自由式连续发泡的材料。表面光洁、泡孔密闭、独立、均匀、不吸水、无限长度、不吸水的软质材料。XPE(IXPE)和其它类似产品相比较,其性能更加优良。XPE(IXPE)特别是在环保、阻燃、绝缘、防水、防潮、减震、缓冲、回弹、保温、隔热、耐侯性、耐老化性、耐药品性、质轻、易加工成型、无公害等方面是其它材料无法同时兼备的,(如:EPE、PES、PVC、PEF、PU、NPE等)所以XPE(IXPE)作为内衬芯材、外包装材被广泛应用到汽车内饰、体育休闲、旅游用品、包装、冷冻、建筑、家庭装饰、公共场所装饰、以及鞋材、箱包、摩擦材料、农林水产、海洋航海工业、儿童玩具、医疗保健及各种日用百货行业中去。市场潜力巨大,前景广阔。 0 x! I4 D- Y% T9 r4 N
; ^* _5 K& u8 X$ G* L3 W6 IXPE(IXPE)生产及设备
6 s! M- W7 ]; X2 ^) N3 z# L/ ?$ t. G* u- @6 y) |
      普通的XPE一般采用水平炉发泡,而IXPE可以采用水平炉发泡也可以通过垂直炉发泡。但是无论是XPE或者IXPE前道和后道工艺基本相同,现在最常见的生产方式主要有: ( u+ U! V$ J% S4 V/ a$ Y
造粒一一挤出一一压片一一发泡一一卷取。 0 X' \& F% ?' x# i  O/ I$ M
      常用的造粒方式有:
* o1 u2 V, P( `' P* d1.密炼一一开炼一一拉片一一冷却一一切粒
# Z' f) n! J! S3 F  q: p2.密炼一一单螺杆挤出一一水环(风冷)切粒 3 S7 T. g% V& w* X( b  _
3.高速搅拌机一一平行双螺杆混料型挤出机一一单螺杆挤出机一一水环(风冷)切粒等三种方式。
: \3 z2 ^) ~6 L) N! A      挤出机为混炼挤出型结构,由于原材料的原因,对挤出机的温控、水环套、加热圈、螺杆控温等,都有着及高精度的要求。现在使用的挤出机的机筒和螺杆的材料通常为38CNMOACA(铬钼铝)优质合金钢材,采用XPE物料专用结构螺杆芯部通水或油,配备高精度的恒温装置。 3 q! k0 X) [! s9 a; h. W5 Z
压片采用直立式三辊压光机成型,三辊为镜面平行辊,内部通水配备高精度恒温系统,后面有六米冷却托架,装置有切边刀,以及有去应力装置。
# M! `0 }6 ~4 k9 Z7 c      发泡炉采用最新加强型炉体,炉体全长工17.98米,平顶高2.4米,宽2米,炉体共分为交联段和发泡段两大部分。配备进口高精度点火器,通过液化气(L.G.P)加热,本炉的特点是能耗低、生产工艺宽、操作灵活、简便、可生产XPE和IXPE,产品宽度60CM~170CM,厚度3mm~15mm。IXPE最薄可生2.5mm 最厚可生产7mm 密度以25KGM3~300KG/M3。发泡炉的尾部装有监视系统,可观察网带和供片运行状况。本发泡炉采用网带传送母板,保证了发泡的连续性和稳定性。
1 J) Q1 s1 }9 O) `1 x4 x/ X: S收卷段全长20M.依次通过五辊定型机、风冷系统、表面平滑处理器、自动纠偏切边装置、(可以根据需要添加其它辅助设备。)牵引机、双工位收卷机、本套机组宽2M,所有冷却成型辊均为镜面镀铬,或不锈钢辊,经久耐用。
. c, _9 i  F/ n1 V: r0 H) ^2 I- t4 E( ~      全套生产线中心高度为1.2M全长55M,挤出、发泡、卷取三个工位,所有设备占地面积约120平方米。
9 G' l" h( L1 G2 q* |$ V; c% {+ x# K4 U8 i
XPE、IXPE 的综合性能 1 h9 z  f* v8 q3 i) `1 S  e) l
化学交联聚乙烯(XPE):
2 i  `1 M) p2 ~: m# b5 v7 J) o4 d/ |# J
; W/ x& L& A. v3 R( s1 |5 L' e项目 单位 型号
* x  I. @7 ]- o) C4 @  A. ~8 E- M- |倍数 TIMES 10000 20000 30000 40000 ) c5 R% t+ G* n' g
表观密度 KG/M3 90 50 33.33 25   W/ n) g5 g/ R5 j5 l
硬度 ºC 40+-5 25+-4 20+-2 14+-2 % _6 [1 u. T& Q9 u+ ~! h' F* H/ J3 S' S
拉伸强度 MPA(横向) 0.60 0.40 0.24 0.10
- P, a. f' y8 a     MPA(纵向) 0.90 0.48 0.30 0.20
7 G6 }7 V" ~2 m2 b7 }5 ]' |伸长率 % ( 横向) 170 130 100 60 " A! P2 ]: i) G/ G9 h
     % (纵向) 180 140 110 80
+ x6 ^5 F$ O' F8 Z& \! _撕裂强度 KN/m2(横向) 6.0 2.5 1.8 0.9
4 A( g1 }/ S9 r! d! E3 C     KN/m2(纵向) 6.5 3.0 2.0 1.0
! ]# ]; C3 G, N: Y压缩强度 25%.KPA 130 50 40 25
6 n5 z3 X5 E/ ^% x+ a) s" r& I2 F热导率 WM/K 0.046 0.040 0.034 0.032 3 k  z1 w6 `# B- ?0 B
吸水率 % 0.001 0.001 0.001 0.001 " l: e' w6 }  X  z+ \# d* t
热收缩率 %(横向) -0.7 -1.3 -2.0 -3.5 $ V2 r0 P) h# s
     % (纵向) -0.2 -0.3 -0.5 -1.5
# q! n7 i  M9 @
; ~1 l' F* v9 z9 P' {0 P
3 {: G7 @  ^( T8 e6 r1 J, B* [电子交联聚乙烯的综合性能(IXPE)
0 E8 l4 K8 W# y6 C. p8 }
" A% W. W( S& k4 f; g( c+ j电子交联聚乙烯(IXPE):
( Y  a" T7 f* F" [' u
$ a7 Z/ T: I7 x# a项目 单位 型号 * L, N5 e- M- o5 J9 W
4 j+ T& f% d- B& O: B" u1 Z表观密度 KG/M2 90 50 33.33 25
6 x4 S* N0 r' B- i; d7 p硬度 ºC 40+-5 25+-5 20+-2 14+-2
& d5 A) t8 S3 P' u' J
7 j5 O1 x) Y( V$ kXPE、IXPE与其它泡沫塑料技术性能的综合比较 4 W. F+ o2 ]! t/ r/ c; x4 S; D1 e
( y3 `7 z! z/ Y& |5 \2 V项目 XPE40倍 软质PVC泡沫 PS泡沫 PU泡沫 玻璃绵 橡胶泡沫   q+ Q+ z# Y! ^) D
导热系数 (W?M.K) 0.038 0.030 0.048 0.041 0.042 0.034 # y. ]( r5 F: P) ^
吸水率(mg/cm2) 0.3 1.9-2.7 2.0-2.5 2.25-3.0 暂无数据 1.7 9 w/ f3 h: ?3 A0 G2 Q
P(g/cm2) 0.030 0.400 0.035 0.030 0.064 0.064 ! O# }$ w( ]' c! r) `& ]
P(g/cm2) -120-100 -35-80 -70-75 -90-135 <200 -40-105
8 U1 q7 ~) H( l5 I6 T/ r% C耐候性 户外暴晒20小时无变化 变化 严重变形 收缩 严重侵蚀,一触即毁 严重收缩及风化飞散 无变化 严重变形,收缩 . G: Y  Y2 V3 k- r1 p+ x/ B
MSOI 83 1967 2573 96 //// >3000 8 }, g7 E8 F; v: g- v9 x
毒性指数 0.06 0.8 0.10 0.10 //// ////
# Y/ m" z: C) r+ P燃烧性能 从V>100mm/min到自息级 V<100mm/min V>100mm/min V<100mm/min 从V>100mm/min 到V<100mm/min : }2 N$ g. O* [9 h. T; R: V+ N2 V
耐腐蚀性 好 较好 差 不耐浓酸 不耐碱 差 : f: }; {$ Z; q3 [$ x* p
经济性 使用寿命长达15-30年,所以单位时间投资少 因隔汽差,必须加金属保护层,使综合造价增加 因防火性能差,须外加防火层,致使整体造价增加 因防火隔汽差,必须加金属保护层,使综合造价增加 初期投资少,一般为三年开始作部分更换,造成重复投资,因而实际投资反而较大. 初期投资最大. 初期投资少,一般为三年开始作部分更换,造成重复投资,因而实际投资反而较大. 初期投资最大. 7 N$ Q0 T$ ?& E: ]9 L+ x$ S
防结露性 好 好 好 好 好 很好 8 j4 @1 Y) P2 N. D- i
      施工性能 根据不同材料,可采用专用粘胶剂,也可采用专用热风焊枪焊接,热层合或热成型,加工非常方便 难以加工成型 硬质管壳易碎,不适宜复杂形状 不适宜复杂形状致使施工繁杂 不适宜复杂的形状,且玻纤对人体有害 施工方便 在保温管道方面,高温下产生的硫化物易使铜管腐蚀
% y! }3 |* `+ V1 V" B3 m2 v  Z2 F9 c1 u; l, `2 J
9 j$ E: N. J: |6 ~
      从以上列表中不难看出,无论是XPE还是IXPE,无论其保温耐热,还是拉伸撕裂特别是环保方面,都是类似产品无法比拟, 随着工业的发展,人们对环保的意识越来越强,要求越来越高,XPE和IXPE必将一统天下。
+ _5 C( y: l% k& Z: w' Z. j! x' X5 S% r/ z
XPE、IXPE的加工利用
% \/ e' r3 O, d) G) A: G1 e6 K! l3 z/ `7 c* O' ?0 x% G( z# G3 t
由于XPE、IXPE的性能和特点,XPE、IXPE的应用范围比较广泛,其加工方法比较简单主要通过复合、背胶、直切、立切、冲切、吸塑、压塑等几种方式。 ( ~/ C' b# {- r
现在XPE,IXPE应用主要几个领域有:汽车、空调、箱包、建筑、体育休闲、浮材、包装、保温、儿童玩具和其它民用行业。
" x" e0 `8 w3 _9 V7 k现就几个最常见的应用领域作一下简单的说明:
* i; B* @; i+ P& H汽车内饰件行业:现在XPE、IXPE作为一种新型材已被国内各大汽车制造商所接受,如东风各系列的货车、富康、风神蓝、东风毕加索、马自达、丰田、广州本田、长安福特、东南汽车、长春一汽、宝龙、北京现代、北汽福田、奇瑞、金龙客车、上汽等。
2 j; A) m! B( B# c- T% e' g$ _$ ~; {8 N* R7 l, F. I- U9 N* ]8 R
在汽车内的使用及几种加工方法:   R7 O  O# |% D+ p
/ ]& p7 w' F, w汽车内装门护板材
0 q5 ]' C9 i6 ?. 1 N0 z' R! j1 H. `4 d
汽车内装门护板材,以前使用的是PP发泡沫塑料板。其耐老化性能超群和减震隔热,但是由于环保等性能不足,已被IXPE 取代。 ( W8 q: P5 N! K. _. @
一般汽车内装门护板使用材料为IXPE和无纺布PU泡棉通过不干胶粘合,然后裁切,加热,使其达到软化点,然后放到模合里压缩成型。
% @1 M" y7 I1 G3 K6 d) \
0 T: _3 l0 b* P/ y9 G  p- ^% O; m$ n遮阳板 , d3 E, S) g! y% f' I' P
# r- m$ B" X+ T4 n- l遮阳板是一种经常活动的件,由于以前使用的材料(PU、EPE、EVA等发泡材)容易变形或经长久日晒而,风化成粉沫状,XPE已经成为最佳的替代品。 % J) j0 [  K( F) O4 n1 q/ z# Q
使用XPE加工遮阳板,主要是通过复合布类或膜类作为表面,然后通过热冲成型,或者冷冲热压成型,其成型效果更佳,外观美观大方。
+ d3 r0 u4 T- |! @( ~0 r  H, r8 ?7 y* `+ G; n) J
隔热垫 # d' n2 W9 q9 n" T7 g" t
1 e5 q8 R6 x: o9 Y, O
汽车的发动机产生的热量已经严重影响了汽车的舒适度。由于XPE卓越的隔热和耐热性能,XPE一出现就被东风大货153系列车、145系列车指定为隔热垫唯一加工材。 . N$ q- t1 o/ F( R# ~1 C, }% c
通常是XPE热复合铝膜,然后压塑成型。
. s" B7 N6 v4 G* \& u! C
* a$ _* _1 D3 S: w地垫,行李箱垫
' U$ }& D8 L, q: ?  y+ j& h" {4 n9 C- x
地垫和行李箱垫一般采用低倍率的XPE,通过火焰复合LDPE模压塑成型。 6 |/ v$ L( d( l9 E) M
' M8 C1 e+ Z& G3 ?& w- t9 C
密封摩擦件:: . H; A; P, I4 d. o- g
4 R( ]- Y' }6 F/ K由于XPE的回弹性和隔热吸音性能优越,是优质密封同时兼备摩擦的首选材料。
* R$ U( t( ^( u4 u
' x) e) u& [3 y- {* @/ }其它的吸塑成型件
" o& w0 P4 q4 Z* G' D; m  X# |7 j  H) v: h7 j8 t  {5 l. _. r
XPE加工方便、易成型、热收缩系数小、并且不变形,是汽车其它复杂部件防护的理想产品。
; c$ T- ^% q( I) y- y, w, t3 J+ \# C6 y$ Y/ p, S, k
在空调行业的应用
3 g& p/ F$ p- `  N0 g
% v/ Q' j2 }$ N2 v中央空调通风管道的保温、减震、吸音。
0 \+ S1 h& m. m4 Q1 Y: }空调保温管、滴水管
8 N5 k3 y% ]8 Z3 O1 W  R0 P3 a0 M; i压缩机的减震、吸音、保温 - ]- Y9 R" I, l& i% O# q+ a4 C! f8 ?
7 I' t  P* k; N3 Z
建筑行业 , s0 f7 B/ c# T, v2 v& H
7 `$ U8 n; S7 \, \由于建筑行业一直使用EPE油毡来防水,已经成为一个惯例,但是由于其性能的不足,在建筑行业经常短期使用就出现泄漏等问题,并且施工复杂,更换频繁。使使用和生产成本都成倍上升。XPE是其最佳的替代品,然而其它原因造成的一座壁垒,使XPE不能顺利进入建筑行业。但是在一些国家级重点工程中还是采用了XPE做为防水材。如:三峡工程、南水北调工程、北京地铁、南开中学游泳池、朔黄铁路遂道工程、深圳市委党校、北京东城民委小区、天津金耀广场地下车库、郑州电力隧道工程等等。 $ Q& B1 T8 I0 n& a3 \' T2 T; C( o
. q9 Y' l" H+ f! A: s; Q, k. F在运动行业的应用 ( V# Y7 g( \% o
% n- i3 A* y" {" I; I% ~XPE和IXPE在运动行业的运用比较早,也比较普遍,工艺比较成熟。如:运动踏垫、手柄、卧垫、夹条及各种成型件。
) [$ ~2 e) q1 U6 M/ N
' e, n9 m* A" H# P# h- T( vXPE、IXPE在鞋材和箱包行业的应用
" n9 H4 x- x6 ?% T& k4 m" q5 l7 |2 d: ]  c
在鞋材和箱包材料的行业中,国内最早使用EPE和NPE。但是由由于EPE撕裂强度不够、和回弹差,NPE的气味和不耐老化等原因,使产品的质量无法提高,随着中国作为世界工厂的进一步发展,出口已成为很多企业的业务重点。然而使用EPE、N PE 作为内衬芯材的产品却被拒之门外,寻求新型的替代品,已是当务之急。XPE和IXPE的应运而生,所有问题都不在是问题。
$ Y+ D! @0 `- v3 `! Z
# ^* U: ~3 K3 FXPE、IXPE大建筑行业的应用 # R" r+ B# D8 }( P8 Y
% r9 v3 e3 E$ F7 v9 ?
XPE、IXPE在建筑行业中的应用,主要是由于XPE、IXPE的防水、防潮性、隔音绝热、质轻难燃、美观、施工方便等原因。 4 s7 X! a3 S% }! ]# \
XPE、IXPE做为替代EPE和油毡,作为房顶防水、防渗漏,可以比EPE加油毡在使用寿命方面延长1.5倍。
- r3 |+ O5 H! O. iXPE、IXPE还可以用在地基防水、墙体隔音、即起到墙美化,也可以隔音绝热。特别是在育婴房和洗手间,XPE、IXPE的卓越性能更是体现无遗。
- F# }- B4 B7 ~9 q' n; v" t9 L2 q6 {* ]6 B+ A5 S5 w. `
XPE、IXPE作为浮材、玩具、休闲行业的应用
  b" }( D+ H0 G* @3 S; g4 h7 Q* c  o3 R6 E" U9 j% r8 B
XPE、IXPE作为浮材,是充分利用了其质质和不吸水以及环保、美观不变形的特性,可以使用XPE、IXPE加工成美观的救生衣、游泳圈休闲划艇等。
& |$ |# t- y1 m; W# f  V( MXPE、IXPE做为玩具基材,是充分利用了XPE、IXPE环保易成型,色彩花样多,不变形、特别是无毒无害这一块尤其重要。 8 R& A1 S( I( d1 Q- |4 Z
XPE、IXPE在体育休闲行业的应用,是利用了XPE、IXPE的外观美观、色彩多样、质轻、便于携带、环保、同时可以起到保健作用。 4 {$ V! T! G; O8 S# |& k, q! i
* R% X1 M" b) u/ O1 C# P
XPE、IXPE在其它行业中的应用 , G9 K: ~8 {4 D: h7 u( A
* h) F# J; R/ F5 U& _# ?XPE、IXPE逐渐成熟的市场和日趋稳定的技术。使生产厂商在技术方面的投资也加大了力度。国外的先进技术也不断的流进来,使国内的技术和国外的技术的差距越来越小。XPE、IXPE的性能更加卓越,应用领域也会越来越大。
( J& Q& [% l* g+ b& x$ lXPE、IXPE可以用作电子托盘,精密电子原件(特别是易损件、电极微小等原件)的包装,周转、保护、运输贮藏等。光纤盘、广告牌等等方面。XPE、IXPE也有不可替代的功效。同时XPE、IXPE在服饰行业中也自己的作用,如服饰的垫肩,女人用品等。XPE、IXPE在加工制造以及民用等行业中逐渐成为不可替代的产品。XPE、IXPE最终要普及到人们生活中的每一个环节、每一个角落。 1 J7 o, f) s! c. v  A/ I' Q) {
3 I/ @' N+ b1 V2 [7 t9 e, ?XPE 、IXPE的未来发展趋势 / c8 ?4 m5 l$ d% m2 h/ t
, K8 _- K5 o6 N6 {  h# p
      XPE、IXPE虽然有着优良的性能,但是仍有许多不足的地方,譬如说XPE、IXPE的绝缘、易燃是优点的同时也是不足,在某些特殊行业中成为致命的缺点。为了满足生产需要XPE、IXPE的导电,阻燃等问题也迫在眉捷。 " w; c5 N8 a1 S
但是导电材料的难燃在其它材料里已有很好的成绩。在XPE、IXPE的改性中也能达到同样的效果,但是导电及难燃、耐热高弹等非常规产品的核心技术仍然撑握在少数人或厂家手中,不能够广泛推广,也是一部分人牟取暴利和挣夺市场比拼实力的武器,致使很多生产厂商不得不暂时放弃高端市场,而大量投入新产品开发。
! h( J1 q4 o" w$ j0 u# [( t& h" |5 S但是不管出现什么样的情况,致力于XPE、IXPE以及其它泡沫塑料的技术人员都会全力以赴的解决问题。作为最为优质、最为前沿的产品,满足市场须求,服务大众。
$ B; L2 a/ M( Q9 y3 i1 |: h) A8 z$ P& ]+ p( y$ N. ^9 n- V* ?6 t3 l
      所以我们有理由相信XPE、IXPE以及其它相关的行业都有光明的前景,美好的未来,这一切让我共同努力创造美好未来。
云动风清 + 5 应助
