发表于 2008-6-10 14:29:44
来自: 中国陕西西安
S312543 Y6 c9 h9 X7 u2 n6 }8 U
特性:含6℅钼的超级奥氏体不锈钢,有较高的抗点蚀和抗缝隙腐蚀能力,对硫酸根、氯离子有很好的耐腐蚀能力。9 H5 a4 L0 N6 n% T) s0 p
用途:应用于海上及脱盐工业,海水处理,含氯的漂白设备及二氧化氯阶段设备和烟气脱硫装置中。5 I4 P0 |/ J8 s+ H
& K: w% ]+ x, ?0 k/ t4 r904L相当于国内的00Cr20Ni25Mo4.5Cu0 H2 `8 |- q9 _
904L的板材、波板、钢带标准为ASME SB625 UNS N08904: f5 n8 h) r \% d# S
904L管材ASME SB677 UNS N08904
) K# h6 ^* h6 O% q2 h" w" j% p8 V4 a9 K+ w
904L钢的室温[wiki]机械[/wiki]性能
! }8 _& R. y* x1 w2 `8 n钢材品种 状态 σb MPa σs MPa e% ¢ % ak102 KJ/m2
q8 h! a. K3 d2 O: q& b锻材 1080~1130°C固溶态 490~686 ≥216 ≥35 ≥50 ≥29.4
2 d- c, h, K$ J板材 1080~1130°C固溶态 490~686 ≥216 ≥35 ≥50 ≥27.5
: e. Q V W# g8 e" B6 v管材 1080~1130°C固溶态 490~686 ≥216 ≥35 ≥50 --- - d1 e! S4 I/ n, V; j: T. A
6 ~, w# ]8 \# t$ w
904L钢高温瞬时机械性能/ R, f9 C/ @& V$ W( D% }7 z$ z# A6 R/ F
试验温度°C σb MPa σs MPa e% ¢ % - u+ H* O( e0 z
100 571 242 46.70 72.40
2 e2 _) D8 B7 o1 i/ v8 m* y; W0 z 200 540 225 42.05 72.30 / }1 p# e! L; J) d5 M" K
300 537 208 44.50 68.45
5 m; [: ]- ^: x& T物理性能
% G; t/ T0 L- z- O% b, S 密 度 8000 Kg/m3
' H, Q# e4 q7 l4 C- l! ~ 线膨胀系数 (20--100摄氏度)0.000015/K
2 Z+ ?% Y/ Q* p0 n @+ y1 k (20--200摄氏度)0.0000156/K 4 q8 [. D: e6 U7 w% s
(20--300摄氏度)0.0000161/K
4 q: d: W0 X! u 弹性模量 (室温)188000MPa , I2 i$ J9 |# s$ A/ _& P% Z9 h+ H
(100摄氏度)182000MPa 9 W8 b8 t3 ^& w6 @: R* D% v
(200摄氏度)175000MPa
3 S; n# k$ E0 ^& X; `2 W& l (300摄氏度)167000MPa
0 [1 ]* M- Y3 F) z$ v& Z 热导率 (20摄氏度)12.9W/(m*K) 8 n k4 g4 } {
(100摄氏度)13.7W/(m*K)
# u. q% S% f: D& j6 [ (200摄氏度)14.5W/(m*K)
& K( O! r- Z) Z (300摄氏度)18.0W/(m*K)
/ p: J# I! X" G: {: D$ ^+ K1 X$ ?( q0 V) Z
工艺性能:
; A1 o( E. Y/ [: v6 |! C ]! v 与其他常用的Cr-Ni奥氏体钢一样,具有良好的冷,热加工性能。 # h, B2 k) u6 d, R
热锻时最高加热温度可达1180摄氏度,最低停锻温度不小于900摄氏度。 4 {9 W$ n% ]3 t, t' u
此钢热成型可在1000--1150摄氏度进行。
4 ]( |3 f- H% L X( L. } 该钢的热处理工艺为1100--1150摄氏度,加热后快冷。 + M1 B- Z* g3 u1 G' {
此钢虽可采用通用的焊接工艺进行焊接,但是最恰当的焊接方法是手工电弧焊和钨极氩弧焊。
* Q! D4 z, ?: @2 L8 H9 o0 ?! ` 当采用手工电弧焊焊接不大于6毫米板材时焊条直径不大于2.5毫米;当板厚大于6毫米时焊条直径小于 3.2毫米。 当焊后需热处理时,可以在1075--1125摄氏度加热后快冷进行处理。 5 _4 n+ t0 ~) ^$ u1 O: L4 I
用钨极氩弧焊焊接时的填充金属可用同材焊条,焊后焊缝须经酸洗,钝化处理。: k# M% p6 r8 X- [
# k# n6 e z( u' s) P; b. V+ t8 s
耐[wiki]腐蚀[/wiki]性能
5 L6 }! r# D; t1 c2 i6 V5 V 904L钢主要系为解决[wiki]硫酸[/wiki]的腐蚀而发展的。- l/ s, I) N* ^
同时也耐常压下任何浓度,任何温度醋酸的腐蚀。
! i+ ?1 I; M2 q3 e% f" l 它在甲酸,磷酸中,在甲酸与醋酸的混合酸中的耐蚀性能也很好。
1 p* w' K6 w: j$ S) ^ 采用GB1223-75中T法检验904L钢的晶间腐蚀倾向的结果显示,当钢中含C0.038%时,此钢出现晶间腐蚀需经敏化1小时以上,因此,即使焊接厚度不大于30mm部件时,只要焊接工艺适当,便没有晶间腐蚀的危险。 通过孔蚀电位测定和孔蚀试验结果显示,904L优于00Cr18Ni10和00Cr18Ni14Mo2等低牌号Cr-Ni奥氏体钢。
9 P$ b: p/ g( g7 ?, L8 |" f 由于904L钢中Ni量达25%,故耐应力腐蚀性能亦较一般Cr-Ni奥氏体钢为佳。5 R) b! P# S! k: }
一般说来,在含氯离子的水介质中,当用18-8,18-12-Mo不锈钢出现应力腐蚀破裂时,选择904L常常可以防止事故的发生。
- J" f0 c8 \+ y R" H( S
; A2 S, K/ g4 Chttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=362550
" x, O' M! ^8 ~, J$ Q% `& p: |" A0 _% Z
[ 本帖最后由 mideas 于 2008-6-10 14:32 编辑 ] |
