查看: 2106|回复: 3
[求助] 如何将已经生成的工程图零件列表质量由kg变成lb
发表于 2008-6-10 13:29:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
工程图已经生成了,零件列表的质量单位默认是kg,
! F5 }0 J/ t! s客户提出要求向改成lb(磅),我快晕了。4 [. Q, k: }& h2 B/ \* c
那位知道如何直接修改,请指教,不胜感激!
发表于 2008-6-10 13:56:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
hh
你在材料里把单位改掉不就行了;再更新一下工程图不就可以了!
 楼主| 发表于 2008-6-10 14:10:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
感谢二楼,
9 R! N. s" i' ]' T5 a# p3 E但是公制模板下,单位不允许改变成英制的
发表于 2008-6-12 20:55:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不用这样麻烦,你把这张图纸的单位修改为LB,更新一下,明细表中就ok了。这是SE的一个很健壮的地方。而SW不行,需要严格统一模板才行。而SE不管你用的零件是什么单位的,图纸是什么单位,统计就按照什么单位进行转换。
