查看: 2986|回复: 5
[已解决] 为什么生铁不能气割
发表于 2008-6-10 17:33:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川攀枝花
为什么生铁不能气割
发表于 2008-6-10 21:03:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
说实话没有听说过这种说法!
发表于 2008-6-10 21:32:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
气割的原理是先利用氧和乙炔混合气的火焰将金属加热到红热状态,然后用高压氧气吹射切割处,使金属剧烈燃烧成为液体氧化铁,被高压氧气流吹掉而把金属切断。3 t( P/ k+ g, Q% V' P0 J5 ~, P
   能进行气割的金属,必须在红热状态下能与氧剧烈燃烧生成液体氧化物,同时其燃点应低于它的熔点。对于铜、铝、铅等有色金属及生铁等金属,由于不能满足上述条件而不能采用气割的方法切断。
发表于 2008-6-10 21:44:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
具备下列条件的金属材料可进行气割加工。8 E) _$ h1 `. F" ?* C
1.金属的燃点应低于熔点、否则,切割时金属先熔化变为熔割过程、不能形成整齐的切口
; W* @# V0 B8 Q2.燃烧生成的金属氧化物的熔点应低于金属本身的熔点、且流动性好、以便燃烧生成的氧化物能及时熔化被吹掉金属燃烧物应放出大量的热、而且金属本身的导电性低、这才保证下层金属有足够预热温度、使切割过程不断进行& ^. E" P- w- S
满足上述条件的金属材料有低、中碳钢和低合金钢。而高合金钢、铸铁、高合金钢以及铜、铝等有色金属及其合金、均难以进行氧气切割。
发表于 2008-6-11 10:16:52 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
气割用的氧气由氧气瓶供给,乙炔气由乙炔瓶或乙炔发生器供给。气割的原理是先利用氧和乙炔混合气的火焰将金属加热到红热状态,然后用高压氧气吹射切割处,使金屑剧烈燃烧成为液体氧化铁,被高压氧气流吹掉而把金属切断。0 Q- |  u) ^; ^+ l8 M* \% [" d4 g" v1 f
8 j, p- ?) o$ i- B1 b
   能进行气割的金属,必须在红热状态下能与氧剧烈燃烧生成液体氧化物,同时其燃点应低于它的熔点。对于铜、铝、铅等有色金属及生铁等金属构成的管子,由于不能满足上述条件而不能采用气割的方法切断。
发表于 2008-6-12 09:58:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
如果非用的话是可以考虑特殊工艺来实现的9 {0 Q2 i' U' P: `6 |% J
现在的切割方法机械、碳弧气刨、等离子、激光用这样方法比考虑特殊工艺要适用
