发表于 2008-6-11 16:12:29
来自: 中国陕西西安
推荐便捷式硬度计6 ^: e. _: ^6 E. |4 e p" }
PHR-1S便携式表面洛氏硬度计
3 @! ~: N' g, `& B
* |( @" f- @9 q! x ^
3 N9 T' j6 H5 Y- @ 3 h6 v1 b+ `% ~. Z0 X- V
2 C3 r; k. _, ^" p
概 述
8 x+ p! _. u% t+ G9 G6 W
, q5 F) }. S/ E1 Z1 I7 w9 A E* 表面洛氏硬度计是洛氏硬度计的一种,采用更小的试验力, 用于测试普通洛氏硬度计无法测试的细、小、薄试样,具有表面硬化层的工件及要求压痕尽量小的工件。可用于批量产品的逐件检测,用于替代小负荷维氏硬度计。
9 w& I* [( ?# u& ~$ E8 {
; x1 M4 R! b$ \- {# _5 [- g* 测试范围包括低硬度的纯铝、铅、锡、金、银,中等硬度的铝合金、铜、铜合金、不锈钢、冷轧钢板、马口铁及高硬度的薄硬钢片、渗碳渗氮钢、表面淬火钢等。
% J' g0 m7 L) a: [5 I
# |8 }% z$ u0 E0 V5 z1 L, D* 仪器有3种型号,试样最大尺寸分别是25mm、50mm、100mm。! e) T0 b: v9 @ s, \3 P
% G {$ f" d4 Y* 由于压痕很小,对大多数工件的使用无影响,可作为无损检测方法直接测试工件。$ W3 {8 t( f/ a- R
2 u" O, ], y4 Z* 测得的表面洛氏硬度值可通过查表,换算成常用的洛氏 (HRB、HRC)、布氏(HB)、维氏(HV)硬度值或抗拉强度(σb)值。# I' ^: {4 L2 K
3 {- H- L9 i, F! S% B3 C 技术规格/ o' t8 E0 l" m3 D. A
1 n7 }/ Q" @" Z& Z% h o. M) y
硬度标尺:表面洛氏15N、30N、45N、15T、30T、45T、15W、30W、45W、 15X、30X、45X、15Y、30Y、45Y等15个标尺2 b& w7 Y0 ], }- b% _- Y; N
" F2 t2 d6 N7 ^! g/ g! Z
试 验 力:初试验力3kg; b5 d; [& o% m4 Q9 S
6 n3 W5 Y0 B4 w! L 总试验力15kg、30kg、45kg
, X+ X( W. b+ `/ S/ I7 @5 M! X- \4 a6 R k6 h: I
精 度:符合标准GB/T230、ISO6508、ASTM E18
0 D, j' s3 Y3 z& K4 c2 { |# Z8 \; |+ [7 ?
分 辨 率:0.5HR5 t5 j6 Q/ e: p& A
* Q: w w+ Q% V1 F7 c0 M
重 量:0.7kg" m3 n4 j: J4 Y0 w# x T* X9 G d
" ~+ b; h) A7 P/ {
开口宽度:25mm(1英寸)
: B/ u; R8 o9 ]) ^' ^1 Y1 P9 S
- }& I F& D& G$ }! a开口深度:25mm(1英寸)9 C8 b3 O* @5 ~# q
9 S9 y2 q& T! b/ ?7 d; x试样尺寸:板材厚度:0.15mm-25mm
# o$ Z; I2 k' a T( r; h0 y/ T& |! p1 ?/ u1 P
管材厚度:0.15mm-20mm% r1 |9 k! \5 O2 n5 H$ j! _7 f$ A
0 H8 g3 V2 ~' [. G f4 F 管材内径:>30mm(直接测试)8 N$ l5 O1 N+ o" W$ V/ B8 v
q& U% A/ D) B `+ I6 \) X 管材内径:>10mm(取样测试)( b2 F! [' Y1 F. e
`7 H1 M& _& P) s+ y; t( C
线材直径:2.5mm-22mm
7 Y1 B+ y( H$ F5 I: ]; l. f0 v
7 t, i1 \' o. B3 o5 x% [ 球体直径:2.5mm-20mm
) A8 t2 b5 F7 q9 V* a
( [ ]. c' ~8 ^' `( A 标准配置
7 G0 W' u! r2 D2 S! R" t4 B9 F; n6 l
主机 1台 平砧座 1个
! \ r+ S3 C2 m t2 J1 s: E
5 h3 T: \4 f! B" D$ R 支承座 1个 V型砧座 1个
' j. `. K( s4 l1 Q' w
7 \3 U" q/ X7 \- d% @" H g 金刚石压头 1支(120°圆锥) 点式砧座 1个
8 z" C+ u7 \! h7 }( [8 J6 \6 r! d
; g& t. R3 @# I 钢球压头 2支(Ø1.588mm) 接长杆 1个
# @, U a7 H- V: u+ q8 [ w
1 b4 I+ u$ |2 h, C1 J9 Z 标准硬度块 4块 仪器箱 1个
- @* G" R4 @9 F4 o( c; |4 n% y* b* {3 Z3 b
可选附件
5 A2 w" P& t7 C
! ^& M) t+ e5 e3 c& A 钢球压头: Ø3.175mm、Ø6.35mm、Ø12.7mm
E* _$ o# u" T$ @3 Y3 Y
' q# ?4 O% Y9 L, |" v1 m1 {1 J 金刚石点式砧座: 用于厚度0.05mm-0.6mm的薄片材料,例如“马口铁”
5 D0 o1 _1 T- \+ K W) f7 R: g0 c9 P; D
细长砧座: Ø1.5mm×11mm、Ø2.0mm×11mm、Ø3.0mm×11mm,用于小型冲压件及支承面很小的工件
I/ n/ [' j1 M) x9 [" i
$ _, I% p* D3 x2 | 小球砧座: 用于Ø2-18mm钢球检测" ~2 b- W0 w( ]) P
0 u5 W# t+ J0 v( E% l4 F
细轴砧座: 用于Ø2-22mm细轴、细线检测
& h. l% i8 B9 K' j
7 Y1 @8 Q, O9 o' R# v7 P0 a( M 仪器选型
9 z& K. W* j$ L# k5 j5 X4 i
9 d$ G( }8 I* @5 T, kPHR系列硬度计的型号是根据仪器最大开口尺寸和关于洛氏硬度计/表面洛氏硬度计的分类确定的。“PHR-”后面的数字表示开口尺寸(英寸),字母“S”表示表面洛氏硬度计,字母“ST”表示管材表面洛氏硬度计。 用户可根据被测试样的尺寸,选择合适型号的仪器。 7 E' q" R6 Q6 e: ?( ^4 Q! k# ]
) c, V4 s; w4 P9 C% J* E
http://www.tianxing.com.cn/ydj2.htm |
