10天前
查看: 3599|回复: 21
[已答复] 不锈钢304焊接
发表于 2008-6-11 10:47:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁葫芦岛
不锈钢304焊接选用什么焊条合适?: p5 u' O, h* \! p0 q0 q! k- l0 G9 P
. ]& j  `+ f" d1 v[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-3 07:30 编辑 ]
发表于 2008-6-11 13:15:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
据我所知,304钢和我国的1Cr18Ni9化学成份和机械性能相近,手工焊选用A132焊条就行。
发表于 2008-6-11 14:37:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
发表于 2008-6-11 15:32:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
采用A102与A132焊条都可以,如果用于承压元件的焊接,则还需要烘培焊条。由于是不锈钢,宜采用小的线能量,以减少热影响区在450度---850度的敏化温度区间的停留时间,使接头能保持良好的抗晶间腐蚀性能。
发表于 2008-6-11 16:02:04 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
304为不锈钢牌号与成份1Cr18Ni9相近,ss为stain steel(不锈钢)的简称.! s2 `, R2 m* Q2 X
最相配的焊丝应为ER308型的焊丝6 G: P; ^, c3 @0 ^: F- ]
! Z( h! U+ P/ p3 i: r2 v# f最相配的焊条应为A102型的焊条,A132也可以。
发表于 2008-6-11 16:18:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
正确且相当标准的答案是:A102、A107
发表于 2008-6-11 16:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
正确且相当标准的答案是:A132
发表于 2008-6-11 17:43:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
A132!!!!!!!
发表于 2008-6-11 19:08:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
应该是A132,6 Q- Y! n4 X, g& @
我们这就是这样焊的!
发表于 2008-6-11 20:12:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
焊接时应采用小电流,快速度.
发表于 2008-6-11 22:04:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
焊条用A102(E308-16)、A132(E347-16)或A107(E308-15)、A137(E347-15),其中酸性焊条A102、A132的工艺性好。焊丝选用ER304(H0Cr19Ni9)或ER308(H0Cr21Ni10)。
发表于 2008-6-12 11:58:24 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
304焊接
. F- x. r  y( A" P, m8 r焊条:A107或A102" [- ^4 o' H0 Q+ s. |
埋弧焊:H0Cr21Ni10,焊剂HJ260) l. u* z+ l1 z% p
氩弧焊:H0Cr21Ni10
 楼主| 发表于 2008-6-14 21:18:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
ok
发表于 2008-6-25 10:47:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
顶12楼的解释,不信查查JB4709-2000
发表于 2008-6-25 15:35:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
选A102、A132。
发表于 2008-6-26 19:04:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
顶“三维总工”的说法
发表于 2008-6-26 20:50:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
A102      , 焊接时注意:电流要小些,不锈钢变形大啊。
发表于 2008-6-27 14:24:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 牧者 于 2008-6-11 22:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' y- e: p+ z6 A/ b& n2 f
6 ~1 J* C' B* x3 |
6 V5 k8 g1 _4 R7 U+ `. Q
/ Z  S9 K" [  S. \# q: l$ J请问ER304选用的是什么标准?
发表于 2008-7-22 14:33:01 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
回复 1# 的帖子
304和308的成分相近,可以用308焊接
发表于 2008-7-24 10:50:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
选择A132的好处是1Cr18Ni9Ti也可用,少做一个工艺评定。
发表于 2008-7-24 23:16:57 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
A1××系列的都行
2 p( N2 y  o6 ~- j: e不过一般是用A102,如果是304L,一般用A132
发表于 2008-7-25 22:09:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
正确的回答是:手工焊304之间采用A132,碳钢与304之间采用302。
4 I( F/ V+ @4 b3 R! T) y6 k& G% \5 S不会错的,照我的做。
