发表于 2008-6-11 17:00:53
来自: 中国北京
钨基硬质合金的性能1 h0 p6 R7 ?1 F& V
YT类合金,ISO称为P类(主要成份为WC-TiC-Co);YG类合金,ISO称之为K类(主要成份为WC-Co)。 8 R g9 ^2 ]- | l( G# `
$ A* ^; w* |& c. x! k 硬度 5 n& x6 Z5 D& N X% U% w
7 Z8 P h. o( W2 X
碳化物WC、TiC等的硬度很高,所以合金整体也就有高硬度,一般在HRA89~93之间。硬质合金的硬度值随碳化物的性质、数量和粒度而变化,又随粘结剂含量的增多而降低。在粘结剂含量相同时,WC-TiC-Co合金的硬度高于WC-Co合金。
% U% c5 e6 P' s; t! ?2 }6 b. g* I
硬质合金的硬度又随着温度升高而降低。在700~800℃时,部分合金保持着相当于高速钢在常温时的硬度,另一部分合金则低些。合金的高温硬度仍取决于碳化物在高温下的硬度,故WC-TiC-Co合金的高温硬度比WC-Co合金高些。添加TaC(NbC)能提高高温硬度。 6 J2 M3 F8 t0 L3 ~+ r/ l
8 g$ [( L' v& `7 Q: w+ V 抗弯强度和韧性
$ I) S3 K3 [9 l# j6 y( W9 Z5 r* Z# O7 p: }$ M2 B
常用牌号硬质合金的抗弯强度在0.90~1.50GPa范围内。粘结剂含量越高,则抗弯强度也就越高。当粘结剂含量相同时,WC-TiC-Co合金的抗弯强度总是低于WC-Co合金,并随着TiC的含量的增加而下降。
: X3 w& y! [8 B) O
1 N! ]) p7 W% m: `7 L7 c 硬质合金是脆性材料,常温下其冲击韧性仅为高速钢的1/8~1/30。韧性不足是硬质合金的弱点。故硬质合金刀具一般是将合金刀片焊接或夹固在刀柄(刀体)上使用,有的小模数齿轮滚刀或小的硬质合金钻头和立铣刀等才做成整体的。和抗弯强度的情况一样,WC-TiC-Co类韧性低于WC-Co类。 " s N8 G/ e8 g0 w
% m8 J- G9 R( f' r$ Y 导热系数 b# J9 v# Y/ ~9 d" z
/ Z/ K& Q2 ?. [# B
由于TiC的导热系数低于WC,所以WC-TiC-Co合金导热系数比WC-Co合金低,并随着TiC的含量增加而下降。
$ b N& ]7 ]- m
/ Q V& W+ z( \2 M0 { 线膨胀系数
- J# A& |4 I e5 ?
7 r# i& o! E5 |: U! X, T/ V/ {3 L% `; O 总的说来,硬质合金的线膨胀系数比高速钢小得多。WC-TiC-Co合金的线膨胀系数大于WC-Co合金,并随着TiC的含量的增加而加大。 8 T( o3 Z+ ?+ R! \( R% z$ e
1 N; w- A# q" a0 D, Z 由于WC-Co合金的线膨胀系数比WC-TiC-Co合金小,而且WC-Co合金抗弯强度较高,导热系数较大,所以焊接时产生裂纹的倾向比WC-TiC-Co合金小。
' N& }/ ?' V" P1 z5 x9 O7 G0 \4 ?$ f
o2 Y& T6 d- f9 s, W$ s6 R 抗冷焊性
# z3 ~& d7 m0 Z9 V4 B
' C% r) c2 @0 P/ c" j: M: j* r' ] 硬质合金与钢发生冷焊的温度高于高速钢,WC-TiC-Co合金与钢发生冷焊的温度高于WC-Co合金 |
