查看: 1705|回复: 7
[讨论] 镀锌
发表于 2008-6-11 11:21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
销子和轴类镀锌 的多吗?   有什么问题
发表于 2008-6-11 11:31:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
这要看销子和轴类用在什么地方,不同的使用部位要求的处理方法不一样,不能一概而论。
发表于 2008-6-11 11:49:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
电镀都是根据用途来的,要看实际用的时候的功能.
发表于 2008-6-11 12:15:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这一类的帖子很多
+ t: e0 x8 y' v" M查查把
4 Y  @4 D; D! e! w问题是配合紧的问题
发表于 2008-6-11 12:17:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
销子和轴镀锌的好像不太多吧。销子和轴的表面大多是配合表面,配合表面镀锌的话影响配合性质和配合质量,不耐磨,镀锌主要是要耐腐蚀和美观,对于销子和轴,这两样都不是很需要的。
发表于 2008-6-11 13:12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
镀锌不耐磨,销子和轴一般不用吧,除非有特殊用途
发表于 2008-6-11 13:25:52 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
镀锌在轴类的应用非常广泛,作用有耐腐蚀的、美观的等等;应该注意的是经过热处理的轴类产品,在镀锌前处理------酸洗可能产生氢脆现象。
发表于 2008-6-11 13:45:10 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 hbh0606 于 2008-6-11 13:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 |  j+ N: k9 k* s0 N6 b镀锌在轴类的应用非常广泛,作用有耐腐蚀的、美观的等等;应该注意的是经过热处理的轴类产品,在镀锌前处理------酸洗可能产生氢脆现象。
8 R9 C7 k# n0 z不能吧?谁家曲轴镀锌啊?
