1天前
查看: 2042|回复: 6
[求助] A3钢腐蚀产物清洗的问题
发表于 2008-6-11 14:23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
在使用20%硫酸(加缓蚀剂)清洗A3钢表面腐蚀产物时,由于表面有较严重的点蚀,一些点蚀坑较深。一般需要清洗很长时间,但是清洗时间过长会腐蚀到基体,请问高手有什么好办法。
发表于 2008-6-11 14:27:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
没有好办法,只能如此;另外注意的是尽量防止生锈!!!!
发表于 2008-6-11 15:18:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 1# 的帖子
用喷丸的方法处理后表面比较均匀。
 楼主| 发表于 2008-6-11 16:25:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复wkq:
9 L# `' K6 A. q4 {: {( ~8 C我不是做产品的,我是做腐蚀试验,希望能有更好的方法得到准确的腐蚀失重结果。
发表于 2008-6-12 14:36:24 | 显示全部楼层 来自: 美国
可以采用物理或化学方法7 k6 s; c! J4 q& z' z
- Q: R- O8 |+ _8 @; s7 g3 t
1. 喷沙,抛丸,打磨,抛光等属物理方法。$ Z& e( T2 r. G( _6 h$ {
  n* Z/ B9 ]) T7 v# u, B& E
2. 硫酸中加入缓蚀剂,可减慢反应,得到理想的表面。或可用硝酸,盐酸或草酸,
发表于 2008-7-15 11:35:23 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
喷丸处理的作用:
& p! ~/ P% f/ o8 n9 b5 z1.改善外观;5 M4 `9 S% S/ \2 M! S
2.强化表面;
) [. V* F; m2 Q/ E3.消除应力;
# F6 G0 O1 D; W8 C7 _- K7 S: \4.改善金相组织等等。
" ]) d' H9 v6 o  k- I6 _8 C" Y7 xhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... amp;extra=page%3D11
" m0 F& l2 K8 x5 k6 B, Q# a; M喷丸处理
发表于 2008-7-15 20:21:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼主应明确A3钢工件的要求,才能确定用什么方法处理。不同方法处理后工件的表面质量是有区别的。
