查看: 3074|回复: 5
[讨论] 设备衬里的橡胶板破损后如何修复?
发表于 2008-6-11 14:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
用硫化橡胶板衬里的设备,出现局部破损,用哪些方法可修复?修复后用什么方法检验?
发表于 2008-6-12 11:15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原来的衬里的成型工艺是怎么衬上去的?是喷涂还是粘贴的胶板?如果是喷涂,可以将金属部分打磨后,和周围橡胶部分用砂布打磨粗糙,全部用丙酮清洗干净,然后喷涂。) T( W2 w$ K* l+ ?/ ^* \" s
如果是粘贴的胶板,也按照上面方法将金属部分和相邻橡胶部分打磨清洗干净后,刷上胶粘剂,粘贴一块粘接面经过打磨的刷了胶粘剂的胶板,用锤子慢慢小心敲实,多余部分用机器(比如角磨机)或手工砂平即可。& H2 O! X! e/ v4 S6 y/ Z
& w3 k5 G  u% G- p8 p, J8 I: r注意:刷好了胶水的粘贴面,必须等胶水收干后(用手触摸不粘手),才能进行贴合。
发表于 2008-6-12 11:20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
检验恐怕不好做。我觉得用验证的方法可以。3 u9 }; A4 o- V; C' u
. E; V% J: q/ V9 q比如您这样修补后,再取修补部分的样下来做试验。如果没有问题,那么可以验证为这样修补就没有问题。
 楼主| 发表于 2008-6-12 17:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 2# 的帖子
原来的胶板粘贴后进行硫化。检验可用电火花检测仪吗?
发表于 2008-6-13 18:23:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
橡胶设备衬里的检验一般就是用电火花进行检验。$ _3 ?8 R7 s" g0 c, k
LZ如果是硬质橡胶的衬里,有一个简单的方法,就是先将破损的部分去掉,把此部分橡胶磨成硬质胶粉,掺入到环氧树脂中,再加入5%的乙二胺(环氧树脂的固化剂)将其搅拌均匀后涂在破损的部位,第一次凉干后再涂第二遍,二到三次即可与原厚度一致。7 N7 I4 v& X8 \$ F: M8 v
我们原来做硬质橡胶衬里时就是这样做的。
发表于 2008-6-16 08:46:05 | 显示全部楼层 来自: 中国
可以采用自然硫化的丁基橡胶进行修复。耐温还高一点。操作比较方便,缺点就是成本要高一点了
