AutoCAD快捷键 7 a' D- m: }3 f3 c$ C
: N* w; {5 ^( E+ a, Y) k2 a/ Y( O
F1: 获取帮助 . E" e3 x; E# p( m+ i2 u+ u
F2: 实现作图窗和文本窗口的切换
, k- R: g" H. F: y. T u: [F3: 控制是否实现对象自动捕捉
5 F; w+ D" B4 t3 ZF4: 数字化仪控制 # M5 N5 P% B6 W' f# n+ F
F5: 等轴测平面切换 ) T$ K- |/ F' {
F6: 控制状态行上坐标的显示方式
8 N4 [1 k# A- q7 K" b5 gF7: 栅格显示模式控制
4 A( \5 j; ?4 E0 f$ X$ }F8: 正交模式控制 % Y2 h2 {: [* A" o* \
F9: 栅格捕捉模式控制
+ W0 x0 ?0 C- c6 r5 v6 u% i4 GF10: 极轴模式控制
7 t6 M6 e5 Q( VF11: 对象追 踪式控制
. `3 J& @: b& u# dCtrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9)
$ d9 s- V- [! R4 S$ }/ X( _Ctrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上
# d c- K" J1 l. p' ~6 lCtrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3) 2 \: k# |$ r) E1 h) K; Z& p
Ctrl+G: 栅格显示模式控制(F7) 9 F' k' Q4 t" D' p6 P3 X
Ctrl+J: 重复执行上一步命令 Ctrl+K: 超级链接
8 h! E. d4 ?9 v& d& n: r0 |4 lCtrl+N: 新建图形文件 Ctrl+M: 打开选项对话框 " c9 x2 d0 u& M9 N! Z2 H# E
AA: 测量区域和周长(area) AL: 对齐(align) AR: 阵列(array) ) T- X8 Y! C6 b N. ]% E' p
AP: 加载*lsp程系 AV: 打开 视图对话框(dsviewer)
: k3 W: r. S9 eSE: 打开对相自动捕捉对话框 ST: 打开字体设置对话框(style) ! ^, Z( A& x0 V! o
SO: 绘制二围面( 2d solid) SP: 拼音的校核(spell) ! s* `2 T) b/ @* V" |. p# t! }% F
SC: 缩放比例 (scale) - k/ m$ n/ \! w1 v
SN: 栅格捕捉模式设置(snap) DT: 文本的设置(dtext)
( M4 ^( _4 S0 Z7 X( a5 mDI: 测量两点间的距离 OI: 插入外部对相 3 G3 \1 j5 s! |9 P
Ctrl+1: 打开特性对话框 6 H; _* \6 H4 h, P+ h: s" t6 U
Ctrl+2: 打开图象资源管理器
* x' P; f1 F h/ n! q+ vCtrl+6: 打开图象数据原子 4 C" E# l9 [3 H# s
Ctrl+O: 打开图象文件
- J p* Q0 Z% ?9 ~, lCtrl+P: 打开打印对说框
1 G2 f5 }5 {5 Y: k+ sCtrl+S: 保存文件
/ j1 E8 Y o" }+ L* TCtrl+U: 极轴模式控制(F10) F' g' G. ]9 x9 q8 U
Ctrl+v: 粘贴剪贴板上的内容
7 {* Y7 U/ E1 [) L& z1 ZCtrl+W: 对象追 踪式控制(F11)
7 J) ?6 [, q3 T% M6 ~+ v) f! LCtrl+X: 剪切所选择的内容 $ R# a, [" N3 O- B) |1 {
Ctrl+Y: 重做 9 z1 Y8 A5 i0 G9 T
Ctrl+Z: 取消前一步的操作
4 n. W- g3 r, b3 v2 N) r5 oA: 绘圆弧 * R0 c4 c) x) H
B: 定义块 $ r3 W4 B1 o% z7 W% S! r5 Z
C: 画圆
* e2 v4 r8 l0 g. L. e& nD: 尺寸资源管理器 . V5 {9 q! Q, C: A
E: 删除
- [# f9 T0 I# l3 V, iF: 倒圆角 , d( S7 E9 B" d# F
G: 对相组合 6 t5 o1 r/ y; v% z8 h U
H: 填充
. `! ~9 I& w; e/ f7 B6 dI: 插入
% [& m( J' [5 @( z6 @7 TS: 拉伸 ~8 d( E& w$ b2 Y# j+ e
T: 文本输入
* z; i# ?' @8 p6 t8 ?) E$ g4 v9 kW: 定义块并保存到硬盘中 , r. p2 q2 v! G3 t% p: P
L: 直线 % H e' s u) ?: |1 ^6 ]6 |
M: 移动 & O& J8 q9 Q. Y9 U" e
X: 炸开
, h2 p& C1 \; K" a$ Z' q! }5 UV: 设置当前坐标
; r" S, Q2 H% [5 xU: 恢复上一次操做 ! g6 O( P7 D6 a% A# M1 W
O: 偏移
1 `% d# Q8 P u' _P: 移动 ! I0 J+ f) V, T; c+ C
Z: 缩放 |
