查看: 1550|回复: 2
[讨论] 冶炼成分脱格问题
发表于 2008-6-11 17:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳
GB222-2006化学元素成分偏差是对成品而言,实际生产过程中钢液成分根据国家标准规定范围,超过了怎么办?允许偏差是多少?比如含碳0.3-0.40,实际生产过程中化验钢液为0.42,要报废的话,几十吨的产品损失很大。有没有相关的偏差规定?
 楼主| 发表于 2008-6-12 13:39:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
这个问题做铸钢的朋友应该都碰到过,大家是怎么处理的?
发表于 2008-6-12 14:19:53 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
倾囊相授,请多加分
GB222化学元素成分偏差是对成品复试或仲裁分析而言。钢水成分不合格,只有回炉重新调整。如果成分不合格的钢水已经浇注,那么可采取铸件实物取样,如果化学成分合格即可认为合格,如果不合格,热处理后机械性能合格,一般可以采取质量评审程序,最后总工程师签字,让步放行,交付使用。另外如果是光谱分析不合格,可以采用化学法分析,分析结果合格,可以正常出具合格报告。
