查看: 2868|回复: 16
[讨论] 无缝管作筒体的环缝的检测比例20%行吗?
发表于 2008-6-11 20:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南开封
现有一分汽缸图纸,
* q4 O1 W8 f5 S3 c1 |无缝管作筒体的焊缝系数为1,
! Z# P% G0 J4 f: ?$ L2 {3 z. t9 r无缝管和封头相连的环缝的检测比例20%   Rt-III 级合格行吗?1 r( I6 m" f. n
无缝管与无缝管相对接的环缝呢?
发表于 2008-6-11 21:24:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
无缝管和封头相连的环缝的检测比例20%   Rt-III 级合格完全可以,无缝管与无缝管相对接的环缝与无缝管和封头相连的环缝检测比例等应为相同,也可以为20%  Rt-III 级合格。
发表于 2008-6-11 21:40:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
有个疑问,焊缝系数取1,那为什么焊缝的无损检测的要求为部分探伤的??
发表于 2008-6-13 11:11:51 | 显示全部楼层 来自: LAN
那要看具体的使用情况的.
发表于 2008-6-13 15:17:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果焊缝系数是1.0,那么无缝管作筒体的环缝检测比例就应是100%,而不能采用大于等于20%的局部检测方式!
 楼主| 发表于 2008-6-13 16:56:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
请教二楼
' H4 D! P0 ~  j' i  a$ i6 t4 v4 Y环缝的检测比例20%   Rt-III 级合格  焊缝系数为1  合适吗?
发表于 2008-6-15 16:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
本人见解:
& v, B; M) g/ P* a8 t" @, v% e8 t1.该问题应从设计本身找依据,一般情况下无缝管作壳体其与封头的环缝焊缝系数未必取1.
( s  s, N6 |. q/ Q' g% I& d0 S. _$ m' l2.以从事该行业的经验来说,20%、RTIII级合格没有问题。
发表于 2008-6-15 22:41:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
就GB而言焊接接头系数只和纵缝有关,和环缝没有任何关系。所以环缝20%RT三级合格,焊接接头系数取1.0是完全正确经济合理的
! m) C' d/ G& I" T7 F% T  M要想找到依据,请翻看《容规》第85条
发表于 2008-6-16 08:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
按照容规,焊缝系数取1,则纵环焊缝必须100%探伤,Ⅱ级合格。
发表于 2008-6-16 09:46:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2008-6-16 16:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
没必要。这里焊接接头系数之所以取1.0,是因为筒体是无缝管,不存在纵缝,所以系数是1.0,为了避免麻烦,可以把纵环缝的系数分开写成1.0/0.85,这样就不会有问题了。
发表于 2008-6-24 22:05:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
焊缝系数主要指的是纵向焊缝吧
发表于 2008-6-27 21:21:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
同意大家的看法,焊缝系数应标1.0/0.85
发表于 2008-8-21 14:27:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
无缝管与无缝管相对接的环缝的焊接接头系数可取0.85,为避免混淆,B类焊接接头单独规定。
发表于 2008-8-22 19:52:47 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
无缝管是分钢级的,不同钢级检验时使用的探伤标准等级不同。
发表于 2008-8-22 20:57:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
可在技术要求中注明设备上的B类焊缝进行20%RT .
发表于 2008-8-25 10:36:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
必须100%探伤,因为你取的是管子。上面的版油都说了理由,我不重复了。
