查看: 1565|回复: 2
[讨论] 加工斜齿轮
发表于 2008-6-11 21:17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
1: 加工一对斜齿轮时,是在同一台滚齿机上加工好,还是分别在两台滚齿机上加工好?
- Y. |/ a/ o- n" b/ t- {; [/ d: s. W 2:车窗变速时,如果手柄板不动,是启动电动机,还是用手扳动主轴?(我觉得用手来扳动主轴,应为变速时,内部齿轮没有完全啮合好,所以用手搬动主轴,使齿轮完全啮合). m2 D; a& \3 ], q5 C
3:机床是否至少有一个主运动?
发表于 2008-6-11 21:31:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
最好是在同一台滚齿机上加工,使用同一把滚刀.把分度,差动挂轮的配合间隙调整好.因为工作台蜗轮附的间隙是一定的.差动挂轮用同一组挂轮,只要加一个介轮就可以了.刀子是同一把刀加工齿形也相差不大.注意刀架的角度一定在搬精确.车床变速时一定要用手搬动主轴,因为里面的齿轮没有啮合上,这时启动主电机要打坏齿轮箱的.
发表于 2008-6-12 14:33:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  滚齿机上加工一对斜齿轮,在同一滚齿机上加工当然更好,不在同一台滚齿机上加工同样可以达到要求。只要用同类型的滚刀,同样的刀削参数,达到同样的精度等级,啮合就没问题。8 ]+ Z" U6 K5 m; D2 F
2  换档手柄扳不动,要用手盘车,使齿轮跨入再开车,这样安全可靠,不出问题。
& v( ^0 ?' [' O/ Y1 y. ^  G3  机床一般同时有几个运动,如主轴转动、纵向走刀和横向走刀。
