查看: 2547|回复: 8
[讨论] 如何在设计时使产品外观更美观
发表于 2008-6-12 09:59:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北宜昌
在进行机械设计时,有时用螺钉连接两个需要拆的部分,但是螺钉暴露在外面,非常丑陋,影响美观,现在请大家来讨论讨论如何避免这些问题发生或有更好的解决方法.
发表于 2008-6-12 10:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
可将螺栓孔处锪成窝座,让螺栓头沉下去。
发表于 2008-6-12 10:42:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你就是用盖板盖住也还是要有螺栓露出来
$ W7 S6 q& u+ `4 y1 l# E, |就像衣服,扣子总是有的不丑。
发表于 2008-6-12 14:28:23 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
可用沉头螺钉,在孔的顶部,作一小锥度,就可以把螺钉沉进去。另外设计时注意对称分布以及圆周上均匀分布,看起来就会很美观。
发表于 2008-6-12 14:37:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不常拆的可以喷成同色,还有受力小的可不用螺钉,少用螺打(参照电脑机箱)
发表于 2008-6-12 15:07:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
对于联接件来说螺栓是不可缺少的,有装配就有拆卸,这是设备功能的需要。为了使设备美观,可将螺母美化,将“丑陋件”变成装饰品,如用电镀的封闭螺母、有些可用法兰螺母。设备的功能是第一重要的,不能单纯为了美观舍弃必要的零部件,这样虽然好看了,但功能不全了。设计者可用自己的智慧在保证功能、成本的前提下,尽可能美化设计产品的外形。
发表于 2008-6-13 10:07:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有专门的塑料镙钉帽,直接卡在螺钉上,外购颜色喷成实物一致的,很漂亮的哦
 楼主| 发表于 2008-6-13 10:17:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
由于是钣金件,不是很厚,一般也就是2MM左右,这样不好用沉头螺钉的.
$ h$ c3 m( |! ]: o: B不过,5楼的朋友所说的方法,可以考虑哦,参照机箱上面的设计.
发表于 2008-6-13 11:06:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
钣金件可以喷涂阿
6 |- A4 X  u) f改变下颜色 有时效果很好的4 m8 n, I# q0 |1 z- a
如果是非金属薄的部件那就更多搞头了
0 @3 `6 B1 r% @5 `3 k" x利用自身的变形可以弄些扣子的配合# A7 u. O3 b# x* N
完全不用螺钉都可以
