查看: 2789|回复: 0
[转帖] 国家电网”计量知识竞赛+100答案
发表于 2008-6-12 10:43:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林四平
1中华人民共和国电力法》自( )起施行。1996年4月1日 7 W7 Z6 x0 o; v* [5 f# j2 K% z
2《中华人民共和国计量法》自( )起施行。1986年7月1日 6 C: r/ m( a( O5 [' p
3中华人民共和国计量法实施细则》自( )起施行。1987年2月1日 % R, }* ^& g' n' O9 \5 B
4电力事业应当适应国民经济和社会发展的需要,( )发展。适当超前 / ^* O: W$ X9 s+ t
5按照国务院《电力供应与使用条例》,电力供应与使用双方应当根据( )的原则,签订供用电合同,确定双方的权利和义务。平等自愿、协商一致 " k1 B- ]) {$ o
6关于我国的法定计量单位,下列说法中错误的是( )。我国的法定计量单位都是国际单位制单位   ^" Z& e) _' J1 ~2 P) q* |
7国家法定计量检定机构是指( )。县级以上人民政府计量行政部门依法设置的检定机构或被授权的专业性或区域性计量检定机构
$ p; b1 b$ }8 D( G8用于统一全国量值的计量器具是( )。计量基准器具 4 z/ X% E+ i. f
9取得《制造计量器具许可证》的标志符号是( )。CMC
* }- n5 W: S  p' i1 A10属于强制检定工作计量器具的范围包括( )。用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监督方面列入国家公布的强制检定目录的工作计量器具
: B" C# ^% O, @11电能计量方面( )设备被列入中华人民共和国强制检定工作计量器具目录。电能表、互感器
( ?6 M2 R1 k7 x$ [, r! I12国家电网公司系统所属计量技术检定机构是( )。经政府计量行政部门考核并授权的法定计量检定机构
" u5 U0 [" R- |9 I: ~' K7 z132008年国家电网公司计量专项监督活动的启动时间是( )。2008年3月15日
9 O0 u3 t/ w$ L6 [# \( [: Z142008年国家电网公司计量专项监督活动的主题是:( )。公平为上、准确为先、可靠为重、服务为本
, F' w# Y. [* |& y15《供电营业规则》规定,100kVA及以上高压供电的用户,功率因数为( )以上。0.9
% g3 z/ J; a/ F( H  Y16用户的计量方式应在( )予以明确。供用电合同中 3 q3 i* i6 e; c
17处理因计量器具准确度所引起的纠纷,以国家计量基准或( )检定的数据为准。社会公用计量标准器具 4 H, c( D8 {2 C% a7 Q8 [
18在计量调解、仲裁及案件审理期间,任何一方当事人( )与计量纠纷有关的计量器具的技术状态。均不得改变 % X% V  s  R% T6 d' w$ ?
19行业标准与国家标准的关系是:( )。行业标准的技术规定不得低于国家标准
$ U% h  x$ L; o& v20电能计量装置包括( )等。电能表、计量用互感器及其二次回路、电能计量柜(箱)
7 B# _7 z! Q  i1 H. x& ?! b$ m- S21电能表是一种用于计量( )的电气仪表。电能量 7 P$ C) p9 K8 v& D
22能表铭牌上的5(20)A标志,括号中的20表示( )。最大电流
  M1 |  R8 r, U6 r( ^: N23单相电能表铭牌上的②表示( )。电能表准确度等级为2.0级
# {6 J, Q) t: P; x( v24我国单相电能表适用的电压及频率为( )。220V , 50Hz 3 T, w; E" W" S3 C# G
25电能表按相别分为( )电能表;按计量功能分为有功和无功电能表;按费率分为单费率和多费率电能表。单相和三相 9 P8 S  f* q' w$ ]
26复费率电能表为实行( )电价提供计量手段。不同时段分时 ' Q0 `$ D! N/ @& y( z
27电能表计度器上的红色字轮,表示电能表示数的( )。小数位 ' e! R& |4 f4 K8 ]0 q/ F' Y
28电能表液晶屏上出现的“ ”是( )符号。报警
8 ?0 ?4 V3 X( P: u29用户应当安装用电计量装置,用户使用的电力、电量以( )为准。计量检定机构依法认可的用电计量装置的记录 # x  b. s" A0 a0 y7 m) a' i
30对两路及以上线路供电(不同的电源点)的用户,装设计量装置的形式为( )。各路分别装设电能计量装置 1 {) B7 @4 S, A
31安装在配电盘、控制盘上的电能表外壳( )。无须接地
. [' l, K  l  M7 r, e32供电企业应当按照( )电价向用户计收电费。国家核准的 0 D4 b+ W2 ]/ G" m8 M! R1 j
33感应式电能表的常数表示计量每千瓦小时圆盘所转的转数,其单位为r/kW·h。电子式电能表的常数表示计量( ),其单位为imp/kW·h。每千瓦小时电量脉冲的个数
+ T( a5 I2 ^7 X* p34用户认为供电企业装设的计费电能表不准时,有权( )。向供电企业提出校验申请 352 .0级的机械式电能表和2.0级的电子式电能表计量电能的准确性是( )。相同的
8 s7 K$ V% ~6 c5 Y" X1 P+ Z36用户使用的电量是指电能表所计量的( )。、有功电量 ; ^$ A3 T8 x- A. G1 l
37电能计量装置中的互感器用于电流、电压的( )。比率变换
3 f# r6 m$ P/ z' \5 A38电力设施受( )保护。禁止任何单位和个人危害电力设施安全或者非法侵占、使用电能。国家 ) Z6 [9 h% g4 I. T" }7 j% H
39电费的收取是依据( )。电能表在抄表收费周期内所计电量的增量值 + C' S6 v8 Q% O2 N
40低压电流互感器,至少每( )年轮换或现场检验一次。20 & X" c. n) I) {+ X. o) W
41一般对新装或改装、重接二次回路后的电能计量装置( )。先进行接线检查再投入运行 2 s3 X8 J+ F, R1 R& t. @/ k
42电流互感器二次回路的连接导线,至少应不小于 ( )mm2。4 6 O" N! Z3 V# \  |9 [
43安装式电能表经检定合格的由检定单位加上( )。封印和检定标记
' y5 ~- s* y. F& ~& y! x44封印管理的目的是( )。保证设备完整和准确
* b, c* h; k9 n9 d$ o0 ~+ b45运行中的电流互感器二次侧不允许( ),否则会危及人身及设备安全。开路
* Q/ u5 _( V, ]46 1kW·h电能可供“220V/40W”灯泡正常发光时间是( )小时。25
: z% k& G5 ^3 F  r+ H+ Q47安全电压额定值最高是( )伏。42 ( d( V5 I% s/ E& B
48 1999年,第21届国际计量大会决定把每年的( )确定为“世界计量日”。 5月20日 . V; }7 t- D) ]6 q
49为了优化能源资源配置、保障国家能源安全,国家电网公司着力建设特高压电网,这里的“特高压”指( )。交流1000kV和直流±800kV
2 i/ q& X: D; L50经国家发改委批准,国家电网公司的特高压交流输电技术试验示范工程线路首末端为( )。晋东南至荆门 2 C8 j7 g* F& Y: p! l3 r  q3 e
51中华人民共和国电力法》只适用于电力企业。(×) . D& b3 f& |5 E6 a
52国家计量检定规程是技术法规,具有法律效力,是强制性的。(√)
. ]9 e0 \% ?1 w; V4 v53任何单位和个人不得经营销售残次计量器具零配件,不得使用残次零配件组装和修理计量器具。(√) 3 _4 H* u) g, k
54社会公用计量标准出具的数据,不具备法律效力。(×) % v. h' d/ h3 H# y$ K, U& ]- r. c
55政府计量行政部门可授权其他单位的计量检定机构建立社会公用计量标准。(√ ) 6 p$ ?8 i5 j4 v+ I# T; G$ ~
56计量认证是指由政府计量行政部门对第三方产品合格认证机构或其他技术机构的检定、测试能力和可靠性的认证。(√ ) 3 h2 Z7 S. o3 D  U( S& \
57计量标准器具的使用,必须具有满足工作需要的环境条件。(√)
6 V% [9 |: ]$ v/ y0 k7 F/ T58加强计量监督管理最核心的内容是保障国家计量单位制的统一和量值的准确可靠。(√) , p6 \6 ?: S- w+ T3 [
59国家明令禁止的计量器具应予以淘汰或报废。(√) ( U0 ^0 f& }& u* y; ?: `
60电能计量器具不属于国家明令要求强制检定的计量器具。(×)
# G0 i# P0 x$ G# h61由国家以法令形式规定允许使用的计量单位叫法定计量单位。(√ )
# T( t! d7 z+ G  K' }- n62电能计量装置是电力市场主体间用于贸易结算和考核经济技术指标的重要依据。(√ )
0 S/ p3 Z$ _# U0 O7 w0 J* `. G5 E63电能计量装置管理的目的是为了保证电能计量量值的准确、统一和电能计量装置运行的安全可靠。(√) 6 M$ o/ E1 A* @" h
64电能计量装置原则上应装在供电设施与受电设施的产权分界处。(√ ) 3 v. o0 x! U8 O* q2 c% X( U/ e; i
65执行功率因数调整电费的用户,应安装能计量有功电量、感性和容性无功电量的电能计量装置。(√) ' g+ t$ \( [* F$ _6 [3 v
66电能计量装置对使用环境要求低,不怕灰尘、腐蚀和震动。(×) 5 t' S; c; k4 X. m1 x# r) ?" E9 p
67计量箱属于电能计量装置的一部分,用户可以随意打开和晃动运行中的计量箱。(× )
3 q6 W  F3 R& f2 {4 f5 \$ Z68用户所安装使用的电能计量装置与用户无关,用户不承担任何责任。(× ) 6 _: H% \3 J7 G* _1 t( M/ j
69单位千瓦小时(kW·h),俗称“度”,是电功率的单位。(× ) 2 L- I4 t) H  j6 g. W) C% {
70电力互感器包括电压互感器和电流互感器。(√ ) 0 W3 y/ o+ B0 A8 F8 G% Y
71电子式电能表停电后电量数据可以正常保存。(√ ) 6 x: R( ?5 ]# x8 X" t. J
72电能表的额定电压是指电能表能长期承受的电压额定值。(√  )
( O# \- {% n% C* N73任何人、任何时候,不得擅自开启计量柜、箱及表计上所加铅封。(√ ) 9 k6 _0 n! y( |
74电能计量器具投入运行前必须经过有资质的法定计量检定机构进行检定,检定合格才能使用。(√  ) 5 b+ c# F: c  Q- D2 n3 T% ~
75因违约用电或窃电造成供电企业供电设施损坏的,责任者必须承担供电设施的修复费用或进行赔偿。( √) 4 N+ }; F  D4 b0 n
76绕越供电企业用电计量装置用电是窃电行为。(√ ) / E* A/ w6 W" T, z  K
77窃电时间无法查明时,窃电日数至少以一个月计算。( ×) ' }0 R+ c5 u( G' K1 U+ |
78并户后的受电装置无需供电企业重新装表计费。(× )
0 L' t# X/ o; ~: A% w1 _79如因供电企业责任或不可抗力致使计费电能表出现或发生故障的,供电企业负责换表,不收费用;其他原因引起的,用户负担赔偿费或修理费。( √) $ a- c2 O" u! n4 G$ c$ Q. C
80供电企业在新装、换装及现场检验后,应对用电计量装置加封,并请用户在工作凭证上签章。(√) : G7 u) h4 g  D  }: T# y5 @- H
81用遥控器关闭电视机后,就不再消耗电能(× )。
8 K; L7 v6 |' l4 A: L$ E82“一户一表”就是指供电企业对居民用电客户按户装设计费电能表,客户按户向供电企业直接结算电费。( √) , q) o' I" K: O2 j$ ?- J# N5 X
83擅自迁移、更动或者擅自操作供电企业的用电计量装置、电力负荷控制装置、供电设施以及约定由供电企业调度的用户受电设备的行为属于扰乱正常供电、用电秩序的行为。(√ )
6 j% _* g0 y# S6 h, Q2 r* s2 U84电压互感器二次侧在运行中严禁短路。( √)
6 s+ X. s& _# ~$ y6 `2 [) [85经检定合格的2.0级电能表,其计量误差一定在-2.0%~+2.0%之间。( √) ( }1 y4 h% c" [4 }+ I+ O
86为了防止电能表因雷击而损坏,需将其外壳或计量箱体接地。(√ )   I/ f5 n! F. O" o7 j6 p: d
87供电企业的计量检定机构在检定电能表时,检定员可以开启制造厂家的封印。( ×) # ^7 h; x$ b9 j3 e' K
88电能表所计电量的多少只与电气设备的容量有关,与供电电压的高低无关。(× )
6 s, @) y7 l7 X5 ?, P: J89谐波源是电网的污染源,不仅加大供电设备的损耗,而且影响用户所用电能的质量。( √)
3 C0 c  m9 s( {9 a6 p1 ]90供电企业应在用户每一个受电点内按不同电价类别,分别安装用电计量装置。(√ ) 3 X* C) A7 d, [
91预付费电能表可分为投币式预付费电能表、磁卡式预付费电能表、电卡式预付费电能表、IC卡式预付费电能表等。(√ ) 2 l! u4 h3 D& E  G
92一回交流1000 kV特高压输电线路的输电能力可达到交流500 kV 常规输电线路输电能力的4 倍以上,输送距离远、容量大、损失小、成本低。( √) ! q8 T9 G. y8 H
93因抢险救灾需要紧急供电时,供电企业应迅速组织力量,架设临时电源供电。(√ ) ( [% K% e6 e! R# |( g( u! ?
94国家电网公司为北京2008年奥运会合作伙伴。( √)
! _. B" V. Y6 z' c5 H1 n" P95国家电网公司提出的社会责任目标是“发展公司、服务社会”。( √) ) o2 M2 t0 Y  k! ]
96国家电网公司的企业精神是“努力超越、追求卓越”。(√ ) 9 I+ U, {, W8 G! t; M4 m* L
97国家电网公司企业理念是“以人为本、忠诚企业、奉献社会”。(√ ) 5 Z5 Z6 s) f/ z0 t' n1 p! x% O7 ^3 Q
98国家电网公司的服务理念是“真诚服务,共谋发展”。( √) % q. ~+ ~0 p+ r% w& i: t
99国家电网公司“四个服务”宗旨的具体内容是:服务党和国家工作大局,服务电力客户,服务发电企业,服务经济社会发展。( √) : O* ?$ Y% }0 V: B
100 “95598”电力客户服务热线提供24小时业务咨询、信息查询、服务投诉和电力故障报修。(√ )
