查看: 1852|回复: 4
[求助] 溢流阀的选择
发表于 2008-6-12 16:03:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我现在需要流量为15L/min 7 ?) w! t! W% J# F
选的泵吐出量30l/min1 l1 h; B2 I% S3 A' n* W) K
最大吐出压力为1.2MPa" h8 E8 }5 x+ E/ J
与泵配套的溢流阀有4种1 X& C( i) M$ _
1  压力调节范围 0.08-0.25 MPa& d# c: @7 D7 P* C+ z7 D
2  压力调节范围 0.26-0.50 MPa
) s; j; B5 Y: g9 ~  R3  压力调节范围 0.51-1.19 MPa4 S7 P; N" ~/ h2 ^8 _
4  压力调节范围 1.20-2.50 MPa5 @. g1 b- F+ v9 F! w+ y" u4 U. M
/ t, M/ u; i( G5 V( d/ W1 r
* {, p, x. w; Y5 e& }' D我是应该选第三种吗,高手帮讲解一下
发表于 2008-6-12 17:00:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
低压情况下,适当选取溢流阀的压力等级为系统压力1.15倍6 J! K  d$ p/ \8 {% X+ j& W# S- X6 D; y# @
你的泵输出压力为1.2MPa,但你没告之我们你的系统压力是多大?不太好选啊2 @) E3 P' ^; X8 @
难道系统压力也是1.0MPa或0.8MPa?2 y, \3 a* j' P* S; {0 [
如是以上猜测值,可选为3
发表于 2008-6-12 17:12:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
需要流量15L,为什么选30L的泵?压力为什么这么低?说详细点吧。
 楼主| 发表于 2008-6-12 17:33:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 3# 的帖子
选这么低的压力是想管路可靠,在这么低的压力只有30L的泵
  u. J. v, W2 f* [- @6 s! F9 {3 U7 g& H  \
有个疑问 1.2的吐出压力  我选择1.2的溢流阀 当溢流阀开到最大时,那么就等于卸荷,出口就没有流量,那么1MPa的压力 能把水打多高呢
发表于 2008-6-13 06:20:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不知道你选的什么泵。低压叶片甭V20的流量是16.6L。机床系统常用的压力是3-5mpa,感觉这个压力管路应该也是非常可靠的。不知道你为什么要用1.2MPa的压力,要是想可靠不如把压力再降低一下,采用气动了,很多行业为了环保的需要,都是用气动的。气动系统的压力一般都是0.8或者1MPa的。你的液压系统采用的什么介质?水吗?1MPa也就是10Bar,也就是10个大气压,能打多高你可以自己估算一下。
