查看: 1243|回复: 2
[求助] 如何测试钢丸比率
发表于 2008-6-12 16:03:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
喷丸强化对钢丸尺寸有一定的要求,如SAE S-550钢丸大于85%,一般采用筛子筛,但是对于取样数量和筛的时间并没有明确规定。0 H) \. w) k. G* D  o
如何选择取样数量和筛选时间呢??
发表于 2008-6-13 22:50:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个嘛, 在下知道。一般取100克, 用8,10,12,14和16号筛网,在旋振机上筛分,时间为5分钟正负5秒,/ W- N2 k1 }4 {& d/ G
8号全通过,10号最多滞留2%, 12最多累积滞留50%, 14号至少累积滞留90%, 16号至少滞留98%.) G& r+ o5 {( k( _; u
详见ams-2431
ajhtiger + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-6-17 11:04:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
原帖由 54lg 于 2008-6-13 22:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 o: a1 p; d* {5 o+ W7 u这个嘛, 在下知道。一般取100克, 用8,10,12,14和16号筛网,在旋振机上筛分,时间为5分钟正负5秒,
! `" U7 Y, `9 ~  O6 C- s# V8号全通过,10号最多滞留2%, 12最多累积滞留50%, 14号至少累积滞留90%, 16号至少滞留98%.
& W5 \0 @# \1 ]" K7 D) U详见ams-2431
) G" B& B! l: l+ d
1 U2 M; |: I! Z# W% R能否截个图发上来?
7 n8 Y5 o) c0 \9 E; |+ d1 K' b0 i  u( W; u3 e5 G( T0 T1 k* O
2413有好几个版本,而且每个标准好长,我没找到你说的!
