查看: 2240|回复: 6
[求助] 请问活塞式蓄能器的活塞式什么材料的?
发表于 2008-6-12 16:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
我看美国拓步的是非金属的,但不知道是什么材料?
发表于 2008-6-12 16:56:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
因为. k* U( s% Q0 P; K) ~
活塞要低摩擦型,并且对活塞运动中速度有严格要求.所以一般来说
1 {* q/ k+ Y2 I. b活塞材料为:
5 F3 e) {6 n' c7 ?( Z( h) f* l1.铝
' C& s2 b7 x) o) B2.碳钢
7 a' E# g& A3 D" T0 i7 `3.不锈钢
% C/ \" X$ b2 C5 p如果是非金属的,则应为铝的
发表于 2008-6-12 17:15:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我以前见的都是用铝的。为了惯性小。
 楼主| 发表于 2008-6-13 12:21:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
多谢!我开始也是考虑用铝的,因为这样可以减小惯性,使响应加快。
, r3 d' J$ S+ b# x! a
# m% t6 y! J4 r$ k; d  G" v但我在美国拓步蓄能器的样本上看到他们是用一种非金属。不知道哪种材料?
发表于 2008-8-28 14:00:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
拓步的活塞大部分都是铝合金的,你说的非金属可能指的是活塞上的T型密封,或severe duty seal高强密封,或者是帮助活塞移动的轴承吧。他们其它材料的活塞,比如不锈钢,钛合金等等也可以提供的。
发表于 2010-2-23 21:22:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我用的是球磨铸铁的,耐磨,压力是25~32MPa的工作场合,如果用铝,就要注意工艺了,应该高压下,铝的强度,我担心不够,所以就用的球磨铸铁的
发表于 2011-5-21 17:10:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
奉化一些厂用的是铸铝
