查看: 2595|回复: 1
[建议] 进口精密装备翻新大有文章
发表于 2008-6-12 16:38:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽铜陵
  s5 Z! @. F# a  t
( o5 t0 h" g$ T5 y3 J
进口精密装备翻新大有文章  B8 G" [- s2 V, C7 L
% P+ G3 d# \: d6 x7 G
1987/9期美国“机械设计”杂志,在世界新产品评选栏目中,推荐了唯一的,一项标明中华人民共和国设计的新产品:“修复机车磨损件的复合材料,BONDOBONDO一词是杂志主编异想天开,自己创撰的,意思是:粘上一层,什么精度问题,磨损问题等等,全都解决了。1988/10期英国“设计工程”杂志也为此发表文章,题为“修复机械滑动磨损的,低摩擦复合材料”并加按语“中国为机车修理设计开发的复合材料涂层,有望在重型工程中扩大应用”。此后,国外企业,大学,研究所纷纷来函联系,寻求合作推广,购买复合涂料样品。20年过去了。类似的复合材料精密涂层品种,性能,工艺技术,如雨后春笋,遍地发展。已经从研究,试验,进入推广应用,再创新阶段。为宇航,军工,铁路,船舶,水利,机床等不少工业部门,解决了许多技术难题。5 J/ v+ f! B" l, F9 m
今天,改革开放已过去30年,许多进口的精密,重型机械装备早已进入或超过了大修期。工业企业面临的困难是:如何自力更生,高标准,严要求,低成本地,翻新进口装备,包括装备磨损件的再制造,装配精度[如配件间的同心度等]的调整晋级等等,以保证生产的连续性。百花齐放的复合材料精密涂层技术,正好在这个时候,充当起及时雨的角色,大有文章可做。其特点是:
( x' }3 e& h' v; r) u' Q& _1采用和发展现代高性能复合材料,大幅度提高装备的摩擦磨损润滑性能和使用寿命。例如,铁路系统开发的DP型高分子复合材料,其磨损率仅为一般货车巴氏耐磨合金的1/7。摩擦系数[决定摩擦阻力,减磨性能]0.008,不到一般钢铁,青铜摩擦副的1/10 [M2000摩擦磨损试验机测定数据];复合涂料不仅本身耐磨,而且可以保护其对磨件极少磨损。如机车月牙板滑块,原设计要求高频蘸火,大修时全部报废,由于生产工序多,还需要储备大量等级半成品以压缩机车停修时间。开发精密涂层技术后,不但滑块可以全部修复利用,又不需要高频蘸火,使用寿命长,成本低,同时还克服了惯性的月牙板拉伤事故问题。* S  _9 X0 Y1 t9 _
类似复合材料更多的优点还有抗腐蚀,耐酸碱,抗震减震,降低噪音,抗咬合,拉伤,抗爬行等: |) Z- e2 ]7 F; p! ^& Q
2大幅度精简修理工艺,保证,甚至提高装备原设计精度从原来传统修理工艺,繁重的焊接、热处理、粗加工、精加工、人工镶配等多工序,多工位、多设备、反复画线加工成型,转化为单工位[或原地]、单工装、一次涂层,各工作面同时模塑成型的精密涂层工艺。由于不需要复杂,昂贵的精加工,焊接,热处理设备和繁重的钳工精细镶配,一般工厂完全可以自己动手,利用精密涂层技术,低成本,高效率地进行机械装备包括进口装备的翻新。
+ u% R; s. S0 J开始涂层时,涂料尚处于流体状态,工件与工件间的相对位置可以随意调整,使固化后的同心度,平行度,接触程度等配合精度几乎可以达到100%,远超过一般进口装备的设计水平。同时,由于修理时没有传统修理工艺的焊补高温操作,配件不会产生高温内应力,变形,裂纹,热疲劳等临修事故等隐患。如,煤矿支柱液压缸,直径/高度比例超过十倍,高压,薄壁,长期在水中作业,腐蚀磨损后难以焊补修理,大量报废。采用复合材料涂层技术,不但可以成批修复,而且涂层后,内孔可以直接达到设计公差标准,无须投资昂贵的珩磨机械。! n* p1 b0 G* U+ M. q; D& t: v) k2 b
具体技术工艺和经验介绍,可以从网上查阅参考。
% V0 G; Z+ {& y$ m3 A; z, B( M* D" ?为了响应国家发展循环经济,保护环境,节能减耗的号召,也为了企业提高产品质量,生产效率,缩短装备停修时间,节约外汇。建议有关机械部门,迅速推广,发展复合材料精密涂层技术,打开一条,自己动手,高标准翻新进口机械装备的新路。' W9 M& ?6 \& \8 I
- N1 ]# S- S2 ~* l
% W) y5 u: y( ^. {9 X
  H2 Z! `9 a( a! t
zhef84@163.com
zhy_chang + 3 好资料,感谢对论坛的支持!
发表于 2008-6-14 15:24:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
抛砖引玉啊!中国人的创造发明能力和抄袭仿冒能力一样屹立于世界之巅!
