【书名】《化学实验室常用标准汇编(下册)》(PDF+书签)
! W& D4 L* I6 b6 Z【作者】中化化工标准化所 中国标准出版社第五编辑室 编
9 X5 w- C+ o- Q" Z# n【出版社】中国标准出版社
' ^; S- E2 J: m* D1 Q【出版时间】2006年4月
' R+ Q. y5 C7 M2 ?8 b p. c【ISBN】7-5066-4034-1/O6-31
2 K% F: i1 k' e: N【版次】1
* K2 S$ j6 S7 |6 n' n7 \【开本】16开
- n) ]& l/ O2 c, D) [, g% z【页数】710页) o' O" I7 J! s
【大小】53M
" E- z. M; f" c* P [' W3 Z【格式】PDF+72行二级详细手动书签 高清晰扫描版5 E3 a& m' f' @" [- H/ ^
6 j' B' t% ?; @& z/ @+ V( p$ {
全书共有28个压缩包) x0 V2 \" q; a4 @
3 I& l1 ?- B" t/ Y# s" I
【内容简介】$ s1 q% m4 j. x, u- u6 V+ P
当前,我国正进入完善社会主义市场经济体制,走新型工业化道路,买现经济社会和人的和谐发展,全面建设小康社会的新时期。大众对环境、健康、安全和产品质量等方面的要求也越来越高。实验室正是通过试验、化验、检验、检测和分析等手段为大众提供各种相关数据和信息的机构。根据权威部门的最新统计,我国各类对外开展检验检测服务的实验室资源总量约为2万家。为满足实验室及相关行业广大从业人员的工作需要和使用上的方便,我们编辑出版了《化学实验室常用标准汇编》,该汇编分上、下两册。 & O2 l$ X7 b# z4 S h
下册主要汇集了截止2005年12月由国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会发布的现行有效的国家标准60项。汇编收集的国家标准的属性已在本目录上标明(GB或GB/T),年号用四位数表示。鉴于部分国家标准是在国家标准清理整顿前出版的,现尚未修订,故正文部分仍保留原样;读者在使用这些国家标准时,其属性以本目录上标明的为准(标准正文“引用标准’’中标准的属性请读者注意查对)。
% j! C4 I$ g0 K5 c* Y' I% Y! `8 F
; [ Q7 d6 ?$ y% a- r! f2 {3 b: M }
4 w( f3 g* r5 c
- Q4 r& H& u: f1 {- J0 Y ( S& z& F. v, E; R F, l J
【目录】
2 G5 s0 U0 u: _; Z; |' a三、基本物理性能测定 18 W" g, r4 ^6 `: z: y4 H ^; H
GB/T 265-1988 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法3
- t" C* B7 R0 f$ T* i7 _GB/T 266-1988 石油产品恩氏粘度测定法12
' H; E6 i' l! @5 F$ IGB/T 267-1988 石油产品闪点与烯点测定法(开口杯法)18
# v% k' Q2 u& s+ DGB/T 604-2002 化学试剂 酸碱指示剂PH变色域测定通用方法21
$ _4 p( b' x" E7 ~6 @1 w6 UGB/T 605-1988 化学试剂 色度测定通用方法 卡尔·费休法331( I! w4 ~ O! Y' T0 Y
GB/T 606-2003 化学试剂 水分测定通用方法39
" a3 r2 @6 w4 T pGB/T 611-1988 化学试剂 密度测定通用方法46; ~) p3 _% Z- j2 c* t8 O4 k
GB/T 613-1988 化学试剂 比旋光度测定通用方法50& A$ J) E9 P3 p
GB/T 614-1988 化学试剂 折光率测定通用方法52 ; X: y: u# ^/ R5 s- r1 n; n
GB/T 615-1988 化学试剂 沸程测定通用方法54
( C$ v1 K$ x: A. n( m: Z* LGB/T 616-1988 化学试剂 沸点测定通用方法65
, G% m/ ` g" E7 IGB/T 617-1988 化学试剂 熔点范围测定通用方法68
4 k3 u1 |+ ~3 J) Y- h! l& AGB/T 618-1988 化学试剂 结晶点测定通用方法73
( A, h4 Z# p) ~# j6 ?4 VGB/T 2366-1988 化工产品中水分含量的测定 气相色谱法76
. d+ ^3 ]9 {2 a: @' MGB/T 3143-1982 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位--铂-钴色号)80
* r* x5 Z" _) a9 @% B$ C" JGB/T 4472-1984 化工产品密度、相对密度测定通则820 G' s+ T, M- N+ S0 g( g2 X+ m
GB/T 5332-1985 可燃液体和气体引燃温度试验方法116
! O2 u5 l) ^" `+ m9 M+ pGB/T 5816-1995 催化剂和吸附剂表面积测定法1238 w8 K7 k3 K3 H$ A$ P# {) i
GB/T 6283-1986 化工产品中水分含量的测定 卡尔·费休法(通用方法)1266 U7 L7 _- G6 G: w3 k5 Y3 x# {" d
GB/T 6284-1986 化工产品中水分含量测定的通用方法 重量法140
8 `" P6 w: m5 @% T+ yGB/T 6324.1-2004 有机化工产品试验方法 第1部分:液体有机化工产品水混溶性试验143" V: f0 a6 Z8 c* A% S4 Q3 {
GB/T 6324.2-2004 有机化工产品试验方法 第2部分:挥发性有机液体水浴上蒸发后干残渣的测定149
+ ^2 k7 W2 K# b: U. p7 ^/ IGB/T 6488-1986 化工产品折光率测定法1540 F& M: |7 i4 h# a
GB/T 6536-1997 石油产品蒸馏测定法155: i5 B" c+ D* F5 T) I. c9 Z
GB/T 7531-1987 有机化工产品灰分的测定180. m( I; g! I! U' G3 j: [
GB/T 7533-1993 有机化工产品结晶点的测定方法182# y/ T; F# z) p& ^9 E2 u
GB/T 7534-2004 工业用挥发性有机液体 沸程的测定189
! ^: P$ y( t. p: m2 pGB/T 8021-2003 石油产品皂化值测定法205
7 N4 u, u k$ P% z5 y) z; Z; iGB/T 9168-1997 石油产品减压蒸馏测定法219
9 C# ^4 D% x3 F, z, A2 EGB/T 9724-1988 化学试剂 pH值测定通则249
* y1 n: R& j; ^( q6 r$ O! ^3 h- SGB/T 9736-1988 化学试剂 酸度和碱度测定通用方法253; i3 g1 H* C& Z4 X$ j
GB/T 9738-1988 化学试剂 水不溶物测定通用方法2554 Z: t& o; N: ?4 f4 K1 T
GB/T 14827-1993 有机化工产品酸度、碱度的测定方法 容量法258
& f9 {; p6 f4 Z' A) A四、仪器分析方法通则263
+ a# T5 ]# b9 e7 y2 B* V- H3 gGB/T 6040-2002 红外光谱分析方法通则265
# N; S1 Q8 M' U/ z. X UGB/T 6041-2002 质谱分析方法通则 275
+ q( C* b4 \6 v, U, S$ @* G, y+ ] [7 {GB/T 9721-1988 化学试剂 分子吸收分光光度法通则(紫外和可见光部分) 281) a' h/ U0 @6 l& a+ Z# N
GB/T 9722-1988 化学试剂 气相色谱法通则288
6 s5 e1 Y: L- W! L3 ~1 UGB/T 9723-1988 化学试剂 火焰原子吸收光谱法通则299! I& E/ n8 T4 V: p1 K
GB/T 9725-1988 化学试剂 电位滴定法通则306- {3 H4 u3 ?) l$ l! D& a& G
GB/T 15337-1994 原子吸收光谱分析法通则3130 u: f7 X# l2 \# A4 k4 K) I
GB/T 16631-1996 柱液相色谱分析法通则3270 o! ?- g& {$ j# t! B
GB/T 19501-2004 电子背散射衍射分析方法通则353
* g6 a% Z6 @) o0 [GB/T 19502-2004 表面化学分析 辉光放电发射光谱方法通则3611 d% a- ^: V7 K. Q
五、数据处理3730 ?/ ~5 t# B9 s7 W$ C- Q
GB/T 1250-1989 极限数值的表示方法和判定方法375
7 T( S6 {3 N' d1 O9 PGB/T 3359-1982 数据的统计处理和解释 统汁容许区间的确定379
3 i* W0 d$ g1 I. BGB/T 3360-1982 数据的统计处理和解释 均值的估计和置信区间396
% l4 l) p# Z% N; ~! A( ]; I YGB/T 3361-1982 数据的统计处理和解释 在成对观测值情形下两个均值的比较402
& Y- _) ]- P5 _0 P" @5 b1 CGB/T 4882-2001 数据的统计处理和解释 正态性检查408
, A" b3 K0 H1 v4 e$ H _+ y7 fGB/T 4883-1985 数据的统计处理和解释 正态样本异常值的判断和处理439- t& k, E0 B# l- D
GBIT 4889-1985 数据的统计处理和解释 正态分布均值和方差的估计与检验方法454
! c5 g* |( k) j! Y( BGB/T 4890-1985 数据的统计处理和解释 正态分布均值和方差检验的功效484, p* x" ^3 C" A- l0 s
GB/T 6379.1-2004 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度)第1 部分:总则与定义5253 V3 q+ X8 w% x
GB/T 6379.2-2004 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度)第2 部分:确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法5454 U% g0 w" {1 P" G/ v# D
GB/T 6683-1997 石油产品试验方法精密度数据确定法590
' E1 I4 Q$ [, W! }0 w9 ^GB/T 8170-1987 数值修约规则6213 n3 ]9 f0 d6 Y' M" B7 w
GB/T 10092-1988 测试结果的多重比较624
0 [/ ]! g# g9 J Y0 ^5 G) RGB/T 11792-1989 测试方法的精密度 在重复性或再现性条件下所得测试结果可接受性的检查和最终测试结果的确定647
) n& }" k. ~; B; p2 _. M; I六、实验室能力验证6574 J1 b% p3 `, f
GB/T 15481-2000 检测和校准实验室能力的通用要求6591 `0 o8 O; V" X" S
GB/T 15483. 1-1999 利用实验室间比对的能力验证 第一部分: 能力验证计划的建立和运作681- S; W0 T) A5 _+ u
GB/T 15483. 2-1999 利用实验室间比对的能力验证 第二部分:实验室认可机构对能力验证计划的选择和使用698 |
