查看: 4525|回复: 10
[讨论结束] FANUC系统无法启动
发表于 2008-6-12 17:20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东莱芜
有台车床是FANUC-Oi系统PMC出现970号报警,现在系统无法正常启动,请各位高手指点谜精,不胜感激!望速回!!!在线等候,谢谢!!
发表于 2008-6-12 17:52:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
970报警(PMC控制模块内NMI报警) 0 m; B  }+ |4 M& J$ I/ O
$ C7 _1 A% |' A7 A在PMC控制模块内、发生了RAM奇偶错误或者NMI(非屏蔽中断)报警。 + L* K* f& j5 m2 G. t
原因和处理
+ K$ L2 a' w% |原因有以下几点:
0 Z% t  s6 `) y1 z) m- y  ·PMC控制模块不良。 1 J' v5 b# S$ I
  ·PMC用户程序不良(FROM & SRAM模块不良)。更换模块时请参照「950报警」。 ) A  ^6 J% i5 r. I0 g4 C
" b) G( v/ m" R/ o
PS:950报警(PMC系统报警) ; ~+ b9 y7 \' ?& y# e  ^
测试PMC软件使用的RAM区时,发生错误。
8 Y& z7 S$ O4 l  g+ |  原因和处理:
% F& D0 {; y$ O+ r  故障原因如下:
* `) ]! A3 Y4 N  (1)P MC控制模块不良。
2 v* \! B/ z4 x: L  (2)PMC用户程序(梯形图)或FROM&SRAM模块不良。
& a! w- ?3 T( ^! x& r! S6 A  (3)主板不良。 3 x- ^6 a8 j+ T% t6 }/ x' m( g4 r, d$ A
/ _4 k$ W  b  Y! B此类问题最好还是与机床厂家或者是与FANUC服务中心联系,与FANUC服务中心联系时,请确认下述各项内容: 8 j7 i' ]. w$ E. x4 \8 O( g8 `, U
(1)CNC装置名。 : D" ^% R4 ]6 h
(2)机床厂名、机床型号。
$ }7 u% z' N- E6 X5 y(3)CNC软件系列/版数。
zhous_ch + 3 应助!
发表于 2008-6-23 13:10:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果重启不行的话就不是干扰造成的,PMC可能坏了,更换吧.这个型号的PMC在电源单元内,换下试试!
发表于 2008-7-15 00:30:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
重装试下,有备份不,按左边两软键开机,
发表于 2008-9-1 14:37:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
解决了没有?。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-9-2 16:37:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
数控设备的外部故障可以分为软故障和外部硬件损坏引起的硬故障。软故障是指由于操作、调整处理不当引起的,这类故障多发生在设备使用前期或设备使用人员调整时期。对于数控系统来说,另一个易出故障的地方为伺服单元。由于各轴的运动是靠伺服单元控制伺服电机带动滚珠丝杠来实现的。
! ]1 o4 v3 X9 f8 O$ l% i/ b0 M; Z" V$ o, p* n8 h5 ^6 N
[ 本帖最后由 sunshine1026 于 2008-9-2 16:39 编辑 ]
发表于 2008-9-3 14:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回答
先要把梯形图等备份,个人建议可不可以把PMC拆下清洗.
 楼主| 发表于 2008-9-27 20:10:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
没有解决,厂家来看说是要换主板,现在反厂维修了.
发表于 2008-9-28 13:49:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
换PMC重装参数。一般是要厂家去修了。
发表于 2008-9-28 13:55:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
像楼主这种情况,要换PMC控制模块了,难后输入机床参数,PMC参数等4种参数。
发表于 2008-11-4 09:32:50 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
回复 2# ycpjsh 的帖子
2楼的说的很清楚,谢谢,长见识了。
