查看: 2731|回复: 4
[讨论] 二次溢流阀的作用
发表于 2008-6-12 21:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
各位网友:请问控制液压泵的电磁溢流阀前为何要用一个二次溢流阀,比单独只用电磁溢流阀有什莫好处。敬请关注不胜感激。
发表于 2008-6-12 22:12:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
二次溢流阀也叫远控调压阀吧?也就是放在远处方便调压用的。有它电磁溢流阀就可以用作安全阀了
发表于 2008-6-13 06:14:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你时说先导溢流阀吗?电磁溢流阀肯定是用先导式的。因为对于电磁溢流阀,卸荷的时候肯定不能让所有的流量都从电磁阀卸荷,那样的话需要电磁阀同径非常打。采用先导式的结构可以需要卸荷时对溢流阀的先导油进行卸荷,先导油卸荷后工作油只需要克服弹簧压力就可以打开溢流阀进行卸荷,从而方便的实现流量控制。大流量的阀都需要使用先导式结构,二级甚至三级控制。
发表于 2008-6-13 06:25:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
楼上的都说得对,一级为安一阀,二级为调压。
发表于 2008-6-13 08:31:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该就是远程调压啊 用插装阀先导中位还可以三级调压呢
