4天前
查看: 3788|回复: 18
[讨论] AutoCAD的字体讨论
发表于 2008-6-12 23:50:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳
AutoCAD的字体是比较麻烦的,大家一起讨论下吧!
' S( L  a! a/ @0 P, U1 T  C/ T) J* P) b& V
    1.按国标要设置成长仿宋体,字宽为0.7。
( w3 X9 H9 t; r' B6 x        这样的话好像有一个问题,国标还规定标题栏的格式,其中,“更改文件号”的框尺寸为16*7,字号是5。五个字明显超出了框区,不知道大家怎么解决的。
, H; a# O: \* @    2.我一般就用gbenor.shx和gbcbig.shx两种字体。
9 ~2 {2 X2 F' O' D* e        都是shx的形字体,显示速度也快。不过,和长仿宋体在字型上差的不少,在国标上好像没有规定吧
发表于 2008-6-13 10:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
一般来说
* U. o6 g5 p( J8 o! I8 u/ Y中文有大字体,也就是长仿宋体,字宽为0.707' T# u1 T6 a4 L; F/ g$ R# G
有中有英文数字的组合用你的gberorshx,gbcbig,shx
: H! W- B) ]1 {4 y这个很多书上规定
发表于 2008-6-13 10:32:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
国标规定是有个约束。好像执行的不好。CAD图形的比例是不定的,所以字体字号、比例更不可能确定。是仿宋即可。
发表于 2008-6-13 14:10:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
字号为什么要设置成5?  \! B% L! a4 n
' a, d/ S1 t# ]+ b- X; Y
参照JB/T5054.3-2000《产品图样及设计文件 格式》,这个格子的尺寸是20×5,文字高度是3.5 mm,宋体,字宽是1,用CAD里的字体高度2.5(实际打印后高度是3.5)。
发表于 2008-6-29 00:45:52 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
楼主若只是针对
) k" k4 I4 S; {"都是shx的形字体,显示速度也快"
0 Q5 h9 H1 M4 X这句话的话; D$ e1 t: Y" Z- c$ j
那我建议您将字体设几个图层4 y, `' S" k/ y- s' b
然后将很会影响显示速度的几个字体的图层$ N. ~! q  W- ^" N
冻结起来
2 P7 |0 M: c. `/ G  \, W2 M* T9 I就比较不会有显示速度的问题了
  J2 a4 ^$ V+ }. Y个人浅见^^
发表于 2008-6-29 02:42:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
字高5是根据国标规定定出来的,字体用长仿宋体不是很好看,最好的是gbetic.shx,gbcbig,shx
发表于 2008-6-29 12:15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
Autocad上的字体分两种:
! t1 S, }& q" v' a( l- k. N1. 矢量字体,如中文hztxt+西文txt;
. t  U  X+ @0 b( T2. 系统字体,如仿宋体GB2312
发表于 2008-6-29 14:52:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
字体比较混乱,一直没搞明白
发表于 2008-6-29 16:05:51 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
就是来学习下的啊 呵呵
发表于 2008-6-30 16:04:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我们也用仿宋-GB2312,都是沿用以前的,没太留意高度,好象视觉效果协调就行,呵呵,新手,不太懂,不过楼上的说的我好象在书上见过,但实际应用起来时,都是单位里的前辈说了算
发表于 2008-6-30 21:55:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
字体比较混乱,一直没搞明白
发表于 2008-6-30 22:36:32 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
按照各人的制图习惯。偶一般选择楷体字,字高为3mm,这样与“更改文件号”相符。
发表于 2008-7-1 03:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
如果在工作上没有什么特殊的规定,就按各人的审美观和喜好来选用字体吧。个人观点。
发表于 2008-8-8 17:48:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 lhf999 于 2008-6-13 14:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ b* C5 d. d3 W" z" g+ E( a字号为什么要设置成5?
2 T8 q- d% w$ J  j- `8 X5 }% j, U: b; W! C8 O9 k! Q
, ]0 O3 b5 l! X8 k3 @- M' t) Y2 P( j6 \: s+ T( J1 `
推荐三种格式,其中有16*7。
发表于 2008-8-9 17:17:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我们一般是用所谓的工程字体:这样设置:gbetic.shx,gbcbig,shx(SHX字体、大字体)
2005llnn + 2 技术讨论
发表于 2008-8-14 13:13:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
确实字体很混乱的,我们的国标可操作性差也没多少人去认真执行。
发表于 2008-8-18 18:49:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我们单位基本不按国标执行...每人一个样
发表于 2008-8-20 16:09:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
确实一个公司一个样`
发表于 2008-8-21 16:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这里也有二次开发啊,第一次来。
