查看: 2595|回复: 10
[已解决] CAXA 默认字高为什么是3.5?
发表于 2008-6-13 00:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
CAXA 默认字高为什么老是3.5?  本来画图的时候修改好了的呀!(我们公司用字高为5)。  可是下一次再打开这个图,默认字高又改成了3.5?
7 s* b1 n- f! ~/ q! I8 F8 `% i+ ]  S
6 @1 G5 v, C3 l7 Y( _4 G1 S对于画图和修改图很不方便!  每次打开图都要修改一次!  太麻烦了!我发现2007以后的版本都有这个现象!1 ]& N" S, P1 [
" E, M$ r. H' h0 g# l各位高手, 能不能让它记住本次修改的字体属性呀?
发表于 2008-6-13 06:41:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我用的是R3.1,没有你说的现象,原来是5的旧文件,打开后,默认字高仍是5.
发表于 2008-6-13 10:20:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
没发现有这种现象,图纸属性是确定的。+ ?( Y, ]/ a$ U" Y
如果是新建文件,可以对模板进行定制,将其中的文本风格和标注风格修改为你所需要的,每次新建时打开该模板即可。
. E/ h6 g) C' q
' @2 A7 u5 G2 a" f# R2 S[ 本帖最后由 zhjn1967 于 2008-6-13 10:25 编辑 ]
发表于 2008-6-13 10:54:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
根据新的制图标准来设定的,他也是根据你的绘图图纸大小来调整以适应国家制图标准。
 楼主| 发表于 2008-6-13 11:58:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
那我的是为什么呀?  安装有问题?
发表于 2008-6-13 15:11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
我有同感,2008实体设计尺寸标注字高不知从那能一次全部改过来。
发表于 2008-6-13 16:08:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
3.5的字体打印出来正好,5的字体太大!!!
 楼主| 发表于 2008-6-13 19:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
你还嫌字大?   我公司的工人说, 字越大越好!/ U: W( V6 M- i
4 D2 `7 e% @  \) K& d看的清!
发表于 2008-6-14 21:08:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
国家标准里面明确规定说明了的,正常情况字高是3.5mm的仿宋体
( V$ n" k( v7 G5 s6楼的问题可以在“格式”下拉菜单中的“标注风格”中修改
发表于 2008-6-14 21:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我这里不会出现楼主说的情况,楼主的软件好像没有记忆功能,花几分钟从装一下试试。
发表于 2008-6-15 02:18:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
制图国标就是规定3.5,你也可以自行定义,在字体内修改。
