查看: 1870|回复: 5
[已答复] 管道通径
发表于 2008-6-13 09:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
以前看外国标准对管道通径的描述都采用DN。
; |; g" h4 f0 N但是最近看国内的书的时候看到有采用Dg的还有Pg的,,,,请问这都是按GB还是按什么标准规定的?
# U' p* b3 l7 p$ A# I' W, U) L也是指管子的通径吗?
+ A; m9 z4 q0 Y7 F6 M
: E# l2 i/ W) C  I* R4 v) N  X- z8 d2 \[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-26 19:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-13 09:55:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我看了一下GB/T 1047-2005里面也没有使用Dg或者Pg字样。。。为什么有的地方采用了呢?( w, q& a+ W7 C: Y
是老的GB还是别的部标啊?
发表于 2008-6-13 10:03:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
Dg(公称通径)、Dg(公称压力)是国内以前的标记,现在按照国家标准的规定采用DN、PN表示。这个表示是采用国际标准的。
5 Z* ~7 m. m0 y, b/ \1 X- p# D. ^  O: @/ }* w  P8 g: b5 T
在美国是用NPS表示公称管径的。
折桂使者 + 5 应助
发表于 2008-6-13 11:40:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
以前的老标记方法在D后加g表示公称通径,在P后加g表示公称压力,g 是汉语拼音公的第一个字母,表示公称的意思。& Z" k& E9 Y! x4 A1 T# `( ~( `* t
新标记将g 改为N ,N(nominal )表示公称的。在含义上与老标记方法相同。
折桂使者 + 5 应助
发表于 2008-6-13 13:59:48 | 显示全部楼层 来自: LAN
都是按DN或∮,没有PN的,PN是表示压力的
折桂使者 + 5 应助
发表于 2008-6-15 13:30:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
公称通径是用DN标示的,而PN是表示公称压力的,不是直径(P是表示压力的呀)
