查看: 3773|回复: 13
[求助] 液压阀集成块各孔之间壁厚的确定有没有公式
发表于 2008-6-13 10:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
液压阀集成块各孔之间壁厚的确定有没有公式刚接触这方面的东西,有没有初级教材阿?谢谢!!!!!
发表于 2008-6-13 15:48:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
液压集成块各孔之间壁厚可参考设计手册中有关钢管壁厚计算公式和推荐流量表进行选用。
发表于 2008-6-14 00:23:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
用材料的强度来算
一般应该用不着算,因为油管壁一般都会比阀块薄,管都没问题阀块如果加工处理得当也不会有问题
发表于 2008-6-28 10:54:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
有必要时,做一下强度计算,根据实际情况
有必要时,做一下强度计算,根据实际情况,孔径压力流量材质等都考虑一下。一般凭经验,都挺好确定的。比如:45号钢块,孔径3mm细孔,壁厚2mm,承受40-50MPa的液压力一般都没问题。
柠檬咖啡 + 2 积极应助
发表于 2008-6-28 13:47:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
液压阀集成块孔间壁厚,可根据材料不同,进行耐压计算.
, [& h8 \- f. l) P9 ?) d' u材料有灰口铸铁(现在使用比较少),Q235(A3)厚板切割(小型阀块),45#锻件- N2 f1 h( G4 ~, P8 O3 O/ D
也有凭经验设计孔径6壁厚≥3,孔径10壁厚≥5,孔径15壁厚≥8,孔径20壁厚≥10., p% f& Z- j9 n5 a* Y/ H0 ~1 |$ O
耐压可在35MPa以上.4 i  e7 {7 J* E6 U2 U5 D* H
谨供参考,不做理论依据.
柠檬咖啡 + 2 应助
发表于 2008-6-29 08:08:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我们这边31.5MPa以上一般要求5mm的壁厚。
发表于 2008-6-30 10:22:19 | 显示全部楼层 来自: 美国
我系统压力在250以下.
! I8 f# w: c9 ^# e) Q+ r45#钢
3 u7 i/ R+ R) @压力口5mm3 s+ x2 }1 C/ P0 W* z0 l, U
回油3mm
发表于 2008-9-8 16:22:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
在设计过程中,普遍保留5mm壁厚。
发表于 2008-9-8 20:27:37 | 显示全部楼层 来自: 荷兰
5楼说得详细,我最近做的阀块壁厚取的4.5-5mm,还进行了正火处理。机械设计手册上有计算公式,做多了就可以根据经验定,5楼说得全。
发表于 2008-10-31 20:09:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
处于安全考虑,最好保证能够大于等于5mm,! }6 Y9 P3 w( s% b
这样有利于加工时出现偏差,
发表于 2010-1-6 17:34:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
学习了,谢谢
发表于 2012-2-16 15:42:21 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
不管任何材質 最好都不要低於5mm以下
发表于 2012-2-16 19:16:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我们家一般不能少于5mm,有时空间实在不够4mm也揍和,用的块20,或35钢。中低压4,5都行。当然运气不好,没探伤刚好有点。。。就。。。个人观点仅供参考.
发表于 2012-2-16 20:26:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
一般都是不得小于5mm
