发表于 2008-6-13 18:47:00
来自: 中国上海
AutoCAD® Mechanical 是面向制造业的 AutoCAD® 软件,相对于 AutoCAD 来说,它通过简化复杂的机械工程图绘制工作极大地提高了的工作效率。
; G. j, Q$ Y! x: ?
- ?( V4 D% R% o/ ]二维机械设计标准$ A G. p1 N- n% p0 n% M
基于完整的标准零件库和常用的自动化设计工具,AutoCAD Mechanical 可以提高机械绘图的效率。AutoCAD Mechanical 提供了便于 AutoCAD 用户使用的极具创新性的设计工具和绘图工具。在根据需求使用 AutoCAD Mechanical 增强功能的同时,仍可使用在 AutoCAD 中所熟悉的方法进行操作。使用该软件,设计师不仅可以节省大量设计和修改时间,获得极大的竞争优势,而且还可以将时间用于创新,而不是耗费在工作流程管理问题上。
9 ?) a" M8 E$ a4 `1 u( \$ [
/ p# A$ X2 b P% d1 R/ a最大程度提高您的工作效率5 G+ C* @& [6 S% |( Z
AutoCAD Mechanical 提供了一个面向制造业的简化制图环境,可以自动完成很多绘图任务,直接提高了工作效率。AutoCAD Mechanical 为 AutoCAD 用户进行重复性设计变更工作提供了诸多可大幅提高工作效率的工具,可减少与这类任务相关的返工量。此外,强大的尺寸工具使添加、删除与编辑尺寸更快、更轻松。AutoCAD Mechanica 提供了一系列几乎可用于机械设计流程所有环节的专用工具。 * q/ u, I* O* q3 J+ ~! B" X% `
# N5 w7 Z! D6 Q0 x2 ^减少错误与矛盾& n9 K7 ?, F4 f: Y4 s
在绘制机械工程图时,设计师有时由于疏忽会造成设计错误或设计不一致,从而浪费大量时间和金钱。AutoCAD Mechanical 包括拥有超过 700,000 个标准零件的零件库,支持通用的各种绘图标准,让用户能够满足全球市场中的所有设计要求。AutoCAD Mechanical 还支持详细设计人员在熟悉的AutoCAD制图环境中,基于原始的 Autodesk® Inventor™ 模型创建工程图。这种关联的工作流程能够自动将图纸与三维模型同步,从而减少错误与不一致性,节省大量返工时间。在设计与文档处理过程中明确、一致的沟通,可以帮助团队成员避免在生产环节出现延迟与错误,使您的企业取得竞争优势。! Y3 Y6 N% v2 i$ V! t
8 D* B- L1 |: K+ Z2 n7 @更加高效地管理设计数据2 ~ c1 L% @! {/ s6 K- ?
一旦设计完成,与负责产品采购与制造的团队共享准确的设计与零件信息十分重要。使用并非针对这些任务的软件常常意味着需要手动完成关键零件明细栏与BOM表。即使是很小的设计更改,手动作业也可能产生错误,造成产品交付延迟。 8 x8 |; |2 {% h4 C
3 q, ]8 |+ V6 s: M* _
AutoCAD Mechanical 与 Autodesk 数据管理软件的密切集成,有利于高效安全地交流设计数据,便于设计团队与制造团队及早开展协作,从而帮助您的企业避免可能的错误与代价高昂的延迟交付。各个团队都可以利用免费的* Autodesk® Design Review 软件来管理和跟踪数字样机中的所有零部件(审阅、测量、标记与跟踪设计变化)从而更好地重复利用关键的设计数据、管理物料清单(BOM 表),加强与其他团队及合作伙伴之间的协作。
1 t* L! N, @3 e0 C9 }/ X
, I3 L: Y# d; b( \' \' C
1 L T3 q# E2 J6 u% k# @. I7 D从 AutoCAD 转换到 AutoCAD Mechanical 的十大理由:
- g g" j2 v( w% G7 ^5 J1 D, ?# B& {
700,000多个标准零件
& }4 _; E4 |) z. r" X* A面向制造业的扩展绘图工具栏 4 v% R9 ]7 a# f* h; d" u9 Z
功能强大的智能尺寸标注和编辑工具0 L5 X) ^% ^- G0 E6 {2 }& t4 q
可重复使用的细节设计工具
4 P1 a8 U0 d# O, \3 O, z0 G5 U支持通用的各种绘图标准
4 I+ n8 l! K7 a! p关联的零件序号与 BOM 表: m: h( \* c2 g2 T3 V
图层管理
1 S6 `5 S3 ]5 Q+ s) c0 t% J关联消隐 9 G, x( d. e( l d
机构生成器与计算器
" [" d4 o0 D) a2 q# }2 r0 @CAD 系统之间的数据交换 |
