查看: 2278|回复: 7
[求助] 请教设计阀块时,选取插装阀好,还是板式阀好?
发表于 2008-6-13 11:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
发表于 2008-6-13 12:36:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我以为选择 那种方案要根据设计者的技术能力、对系统的理解、加工单位的工艺水平、系统的成本以及客户的要求来综合考虑。
发表于 2008-6-13 13:06:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
插件孔的加工是比较烦,但本人认为,要有好的车床师傅干一些非标的插件孔是没什么问题的,如果量比较大的话最好数控车床和买成型刀具!
0 p! h$ o2 L, o9 x" T螺纹插装阀优点是:维修方便: 更换一个插装阀就像更换一只汽车点火塞一样简单。 ( ]1 }1 ^5 j5 S. _1 c* b3 z
● 价格低廉。
- M: u( E0 h2 [' C# J1 Q0 O9 g: O● 相对传统型阀,水锤作用更小:常规电磁阀换向速度大约为开25~45ms,关10~25ms,而插装阀的换向速度要稍微慢一些,大概为开30~50ms,关40~80ms,这样更利于水锤现象的作用减弱或消失,当然,对于要求快速动作的应用,可选择快速型而非常规型,如在制动或紧急回路中的应用。 " `% K8 a+ T7 M' P: O/ ?
● 规格品种齐全:螺纹插装阀的种类是非常之多的,有全系列可以满足各种功能要求。 # |2 H( R2 k, x
● 标准化程度高:每家公司都将安装孔尺寸进行了最大程度的标准化,以降低安装孔加工的复杂程度。如COMATROL公司共有150多种阀,但安装孔只有10个标准孔。
; v- V) `% ?2 y* u. ?; i: D# P2 u0 u  h当然缺点肯定有的 这就不讲了
发表于 2008-6-13 14:57:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
建议楼主选择采用板式阀,原因很简单板式阀的阀块加工工作量小,加工容易,对于插装阀对应的阀块对孔的加工要求较高,需要成形刀具。
发表于 2008-6-13 22:07:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
具体的看用在什么上,系统元件的数量,复杂程度都是考虑因数
发表于 2011-4-24 21:58:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
还是首先考虑板阀,便宜加工方便
发表于 2011-4-24 23:34:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
发表于 2011-4-25 18:11:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
本帖最后由 sd48834099 于 2011-4-25 18:40 编辑 1 j  e2 p8 @  J% `4 X
& |1 b+ T2 g" c
我认为现在选插装阀比较好,
