查看: 23336|回复: 50
[已解决] 节流装置设计计算软件 (LGY-2-2006)
发表于 2008-6-13 11:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
5 ~7 e# N$ r# X+ J9 C  S5 m1 `1 e$ k) S6 x' @. Y
我从网上找到的节流装置设计计算软件 (LGY-2-2006),但运行时,显示“非法操作,请在原安装电脑运行”!!
8 d# ~$ \8 W( s7 q7 e, p7 ~现在将文件发上来,希望有大哥能解决并转给小弟!* T0 J+ f4 g) M  \6 C& _
0 Q. @& {5 Y  S0 n7 a节流装置设计计算软件(LGY-2-2006)是根据新的国家标准GB/T2624-2006编制的节流装置设计计算软件。其计算结果完全符合新的国家标准,是节流装置设计单位、节流装置生产单位及应用节流装置进行流量测量单位的不可缺少的方便快捷软件。新的国家标准GB/T2624-2006于2006年12月13日发布,2007年7月1日实施,并代替GB/T2624-1993。该国家标准等同国际标准ISO 5167-14:2003。% x# V, `9 i9 v! Z3 t0 u& m
    该软件可以:9 ]8 n( H8 {; ~8 ]! W$ B$ O
    1) 在已知流体流量、差压、管道内径情况下计算节流件的开孔直径;
" Z- z5 q! u+ S  X( o8 A    2) 在已知流体流量、管道内径、节流件的开孔直径的情况下,计算差压;. f5 P/ G3 A& C# E' W6 e/ e( y2 S
    3) 在已知差压、节流件的开孔直径、管道内径情况下,计算流量。
一.编制依据
: y3 n* U$ ~. F) U, Z' E5 w    中华人民共和国家标准GB/T2624-2006
& S3 B: l  [4 B    中华人民共和国石油天然气行业标准SY/T61431 @- i0 B* m- F
    JJG640-94 差压式流量计检定规程: X7 @- O$ ^  `1 E+ ?3 n
/ T0 u5 ]% u* g$ y2 q9 W二.计算选项8 W3 q! t: F( j
    1. 计算孔径 2. 计算流量 3. 计算差压3 G0 `5 S$ i# o! `0 N
5 d  O0 u& x6 n( _  W, n三.适用范围3 n+ `2 f% |. k1 x7 s+ [
    A. 适用节流件: I! F# C  r% F3 B1 ~) r
       可对以下18种节流件进行计算
1)GB/T2624-2006 标准中所有节流件+ z$ v, @0 k, o( d
   1. 角接取压孔板
$ |6 O' E8 Z3 y" ^+ H   2. 法兰取压孔板  k1 R; o1 R, f0 \; J
   3. D和D/2取压孔板
/ T$ a+ V6 z, N" V# m" M) s: T   4. 1932喷嘴
1 j  ?+ ^* X( U   5. 长径喷嘴
0 H1 n+ N/ K! I' d; D   6. 文丘里喷嘴
$ Y, e+ b3 @5 s. w   7. 粗铸文丘里管
, Q6 i, s' `1 X, n+ i2 }5 n) v   8. 机加工文丘里管
5 j$ X, h8 H% J: |5 [   9. 粗焊文丘里管
( K/ ~" F4 p/ l3 [  h" H9 _
2)计量检定规程JJG640 94中
- a# G: Q1 V- \, i   1. 园缺孔板# V9 U: g2 E( U- l  |5 G
   2. 锥形入口孔板
8 k) V- P' ?( n5 m   3. 偏心孔板% `$ d" }$ O) v/ N+ r: Z
   4. 1/4圆孔板
% M6 g: U! \2 c  A# c
3)未列入国家标准的常用的小孔板;) I& W% B! Q+ W2 }* E2 r' s
   1. 角接取压小孔板
# n6 ~: w; V& f/ g, u/ |( _   2. 法兰取压小孔板
0 E3 h! ^4 ?6 f$ s; B! h
4)当今市场需求的未列入国家标准的流量计;! Q2 ^( G$ U, k9 {* z
   1. 楔形流量计& W5 }4 P2 q# p
   2. V_Cone流量计
" \+ i5 O: w7 ^3 @% Z4 ?   3. 限流孔板
. N! U  m- r, s, n% W. T/ r
. @2 `; q7 G* S4 N) b
注:这1.2两种流量计目前尚未列入国家标准,也并不包含在检定规程中。所以应在加工完成后,安装到流量检定装置上,检定出流出系数。9 v8 o& i3 J5 V
    如果是用在气体上,还应给出:流束膨胀系数,方可投入使用。2 w3 M3 @  m' O3 V1 Y) m
    所以在用软件进行设计楔形流量计需要设计者通过键盘输入流出系数及流束膨胀系数,进行设计V_Cone流量计需要设计者通过键盘输入流出系数。
& `( p8 A, q  ^$ N, e$ ~
* ~# D9 q1 U. J; H7 R) Y2 F+ U  B.适用介质$ @' e' X8 s5 Z7 _% U" d8 U
    1. 水 (温度:0-370℃,压力:0.001-22Mpa)# e7 b- T& d2 a% U, c7 p+ i
    2. 饱和水蒸汽(温度:0-370℃,压力:0.001-22Mpa)6 l$ X! c3 Q$ q1 p! c9 ^$ W
    3. 过热水蒸汽(温度:100-600℃,压力:0.1-22Mpa)3 t% L1 M% z" ^9 |( C% `' d
    4. 单一干气1 g! w. X' o4 u" w2 q* @$ j. M
    5. 单一湿气
0 x: k0 \6 L* d% v! R! f' K$ F  l    6. 混合干气
' h% K' p, c8 x8 e    7. 混合湿气* \9 @2 _2 I3 a" n' m6 J; ^
    8. 特殊液体4 Q: a( h. _; H7 @4 ^, S/ n
    9. 特殊气体1 R: p  ]2 j- z4 e# H$ p4 u3 e
   10. 特殊湿气体
2 D/ q- g# t3 l   11. 天然气
1 H( I  b- R- ]" v! {9 c; E/ {$ E. ]+ j6 q
四.软件特点9 ~- F4 U" u, u) K6 O3 K
    1.适用范围广:对当前常用节流件、常用介质均可进行精确的计算。7 X9 @( B" V  x1 K. V: z9 |
    2.计算方便:常用流体密度、粘度等参数无需计算者输入,由计算机根据温度、压力进行计算,所以不但计算方便,而切提高计算精度。特别是计算混合气体极其方便。
- b# `8 q" A/ m' V- V3 Y) U8 _3 x    3.达到最佳设计:在计算过程中,根据输入流体的工况参数, 可列出可选用的开孔直径比的范围,以及与开孔直径比所对应的刻度差压、常用差压和压力损失,便于设计者对刻度差压做出合理选择,达到最佳设计。
http://www.sipai.com/sipaigas/img/lgy_5s.jpg
(点击见大图)
- S9 b+ N5 X% {0 h- R
    4.选择最佳节流件:当对最初选择的节流件不满意时,无需重新输入流体的工况参数,便可方便的另选另一种节流件。' A3 h, y0 k$ v5 k& M% x7 o
节流装置设计计算2006.rar
1.53 MB, 下载次数: 297
 楼主| 发表于 2008-6-13 11:57:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
五.安装平台
1 r) t& i, o6 G3 I, z$ r8 u    Windows 9×、Windows XP、Windows 2000. _7 U! ]4 ^& F; }
+ i  b) |# J5 @) p1 B
六.满意服务
% G6 L' i6 V7 b& t1 U; {: i* W7 X. x    由于国家尚未制订对节流装置设计计算软件的考核标准;
+ B4 w9 N5 K- r' I/ |  h6 Y+ }, S    由于用户不能看到源程序 (即使看到源程序用户也不可能花费大量时间取阅读);
: x2 d1 T! i% |# z+ z' R    所以如何判断软件是否正确?是否符合国家标准?是使用者考虑和担心的问题。+ o+ o# b$ I% H- R6 @& [
    该软件是一个专业性比较强的软件,编制软件应做到以下几点:
) ?/ S: F8 y) w7 Z    1.充分熟悉和正确理解国家标准GB/T2624-2006,充分熟悉和理解国际标准ISO51672003;! f% |: S( E, ?4 @! R9 M' {7 B* D  B& W
    2.熟知不同介质物理参数,并且正确掌握这些参数随着温度、压力的变化而变化规律;
( B  h8 v* |( v3 G# K4 k7 M/ C    3.准确掌握流体的物理性质,也就是说必须具备一定流体力学和热力学知识;
: b- j3 [1 V; _; U    4.有必要的计算机(编程)知识;3 _% T$ I4 A, W: Q6 W1 r6 Y8 }- i0 s
    5.有一定的流量专业知识,对节流装置有丰富的实践经验。+ s  W' V* e; j" a8 ?
    上述1-2项是使软件计算结果既正确又符合国家标准的根本保证。
/ n3 Y  W* S3 I8 G9 E' t& t% Q; R2 b0 M        3-5项是使软件使用方便,界面清楚的基础。, J/ l8 O. S7 i/ R
    如使用本软件的计算结果与使用其他方法或其他软件计算结果有不可忽略的差异时。在提供计算数据和计算结果的前提下,可以协助用户找出差异原因, 并给出令用户满意的解释。8 `7 v3 t, I' _2 z! t
节流装置设计计算书的格式: 节流装置设计计算书 ' s+ W, ^% N5 w# X! E
   GB2624-2006/ISO5167-2003
订货单位  K$ b# n2 B$ _, a( Y+ S
设计院
5 b" |" W* N! L1 s$ i
合同编号4 L% G& A% i" v, X
FE208
! S' i$ W7 o8 S+ A& t2 m; g
安装位号9 e& T, F8 i' G
FE208
/ h" y* \; H0 O" ^& u
安装方式
) c+ T! ?% d$ @1 D" i4 p( p( Y$ Q
水平4 ~4 U; Q% y9 P/ Y6 A0 L) i
节流件名称; ]4 X0 c- e* d+ c7 l; v
角接取压孔板
9 |6 K% l% d8 H3 M" \- t
取压方式0 @3 m/ x# I- K
角接取压
/ W/ Q+ h% H' E3 ~& l! g: }+ u; H
被测介质
% H) b/ F/ V0 _, S4 v5 z( T$ D
9 o0 b& _: Z- H  L
工 况 条 件
刻度流量(t/h); K0 _# S( y8 @/ \
633 t1 ^1 [) `9 V1 k3 {. W# p
绝对压力(Mpa)( e' R! A0 ]3 }4 \9 m% u
0.6
: j; \! q- V3 A0 m: t; S
允许压力损失(kPa)
: [8 ]- n' [* @6 y) g: J
无要求# P: e/ B/ i( B4 i1 a
最大流量(t/h)
# ?; j7 ^, v7 G0 V0 J( n
60; z: _4 H' Y) _% x3 l) x( x. y
大气压力(Mpa)" S  X! E& R; Q7 {3 ^
0.14 B% a- h! _% }1 X. Y& z
管道绝对粗糙度(k)
' c  M, u' R& x8 d, p
0.001
% K3 n1 |' C+ Q. ?
常用流量(t/h)3 B8 [2 H6 \$ X& ]/ @' ]
459 ^. K) @/ n6 Q& m; }/ z
工作温度()
! e8 b6 V, h; F3 G4 B
30
- Q. u& e, g! F% r9 w5 }4 }
节流件线膨胀系数(106mm/mm)0 j+ N* Z1 P4 \$ ?! q) U6 D2 A
0.00001676 X7 h  t9 V8 e" L' y
最小流量(t/h)$ }2 m5 X( s1 q1 T# g$ H. `
25! ?. u9 Q, n% A6 b& S8 z
管道内径(mm)
4 `$ [( G. U! m! w% i; A9 z
100
( F& q1 ~1 O  I. l
管道线膨胀系数(106mm/mm)1 b! t8 Z6 C4 J1 V2 C
0.0000116' }! }7 t' m7 w# a
相对湿度 (%), V3 b5 r; w1 Y. E- H- H- R$ L: X
---. T6 ?! F" @; I: g# m
等熵指数(k0)
2 m  c" a5 v( C' S
4 s- g9 o% O5 |+ I! e
! H- t0 k2 C  F( z" n7 _4 t& S2 n
计 算 结 果
刻度差压(kPa)
- \# M0 Z" L( B* w! \  c, l3 m
100' k) ?5 }1 j) j: j; z8 S4 k
刻度雷诺数(ReD)
% T0 I' @: ]7 d0 C2 t
279537
; |; P) ]& d# |: }" r' P
流出系数(c)
4 ?' K1 E% u  e! g) l* h4 F
0.605626 S& B1 E: ]5 T/ ^& x7 M
最大差压(kPa)
+ o, ]" x, Z" J: S
90.7029# I+ O0 A+ {) S8 J6 P
最大雷诺数(ReD)
- b& }$ e9 Q& a- C0 y- |* ~( F
2662263 p% f# H! K5 R9 f
压力损失(kPa)% b3 T. |/ o( p' H1 a/ M
72.9821 m6 B' S' ]2 Z2 |4 U
常用差压(kPa)
5 o" D# B1 J) a' u1 M! p  `0 h, m$ i
51.0204* H' W/ n: f) G8 I: y: u  F( c
常用雷诺数(ReD)" L" i  o7 ^, I/ a  e5 `
199669
. T; X, M7 L% [6 g$ s) V
压缩系数(Ζ)
% m6 S: _% l! n( {* `3 G1 c6 Q- l# X
2 Y1 i. `) B$ W4 t
最小差压(kPa)' |* a( W( q, C0 J& X
15.747
; j8 R3 s; N& W7 h5 R  g
最小雷诺数(ReD)
% t! Y7 o* k( A- @- i4 H, \0 [
110927
0 \1 q- b% L6 P8 B8 p
流束膨胀系数(ε)
& Z8 l9 V) E  s8 p! L
---. {0 l2 K* u: G
密度(kg/m3)
1 i$ S  _0 N  x) a4 t: N5 Q- b6 h0 L
996.016
' x: b  w* Y1 x* i  B
开孔直径比(β)
6 t7 B* u: r" H/ Q: l" @
0.50219. n; D1 {! m8 x5 M" o% I! \) w
不确定度(±%)
% v: @3 l2 m" i4 {) p( Z
0.62
5 ~+ L# n) M+ c( ^. V* p
粘度(Pa.s)9 _7 {: a0 Y+ y$ f0 H
0.000797
: F( @) ?2 B; L7 U5 S4 i
开孔直径(mm)_20℃
3 V  A/ y5 P5 C
50.216±0.026
6 O" A, I* H/ X  y6 M
:不确定度不含差压密度的不确定度
2 k1 E  n0 r. L' ?; G
前 后 直 管 段 长 度
阻力件形式
前直管段长度(×D)
后直管段长度(×D)
2.在同一平面两个90°弯头
(30DS10D)
30
7
  G9 y" e, K5 U& T) H
计算人员:                              校核人员:
   : 07.09.29                         :
发表于 2008-6-13 12:27:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
不能用哦  晕啦 ;) ;)
发表于 2008-7-22 19:37:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江西萍乡
节流装置设计计算软件?能用?
发表于 2008-7-23 15:02:49 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
怀疑,楼主在做广告。
发表于 2008-11-18 19:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 1# eison 的帖子
楼主的广告很吸引人,我也想用用这个软件,不知道楼主说的问题解决了没有?
发表于 2008-11-18 22:30:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我做流量计设计时都是用自己编的软件,别人编的我不信任!* x6 h" C3 j  }& Q# g
要知道,毕竟各个单位的加工实力、长处是不同的。那些计算是理论上的,而修正系数的取法是不同的。通用的软件只能指导方向,生产出来只能是大路货!
发表于 2008-11-26 10:46:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我想用这个软件,怎么办呢?下不来啊。
发表于 2008-11-26 17:03:05 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
我看都是低压的节流装置,有没有高压的呢?象天然气井口那中节流装置呢?
发表于 2008-11-27 11:51:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你下了吗?能用吗?
发表于 2008-11-27 14:22:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
摆明了是广告,楼主无聊!
发表于 2008-11-28 09:16:56 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
楼主还有别的相关资料吗?
楼主还有别的相关资料吗?
发表于 2008-12-15 23:26:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
这个软件能用么?
发表于 2008-12-16 16:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不明白
市面上节流计算软件不少,还是要选择一下再用。- A3 _3 d; i; X0 f9 _
2 w" @, d0 F" L$ N, \8 x4 R好点的办法是把这些大路软件的计算结果和一些大供货商的计算结果进行比对。俺认为他们的计算结果要更可信。
发表于 2009-1-14 20:43:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
如果能用的话   上海自动化所的软件卖给谁去啊   我看是在做广告   故弄玄虚
发表于 2009-1-14 20:45:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
此软件是上海自动化仪表所专门设计的孔板设计软件。
发表于 2009-1-14 20:48:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
回复 8# gaoshuangcai 的帖子
你的流量可以下载看是否可用  不就知道了吗?另外可以验证此软件是否可用。我给大家发个计算书   可以验证一下。因为我公司从上海自动化所花高价买了两个该软件。
发表于 2009-1-14 20:51:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
孔板计算书
节流装置设计计算书
% k( G5 r' r2 d7 Q! L  p 设计单位:        GB2624-2006/ISO5167-2003                                                         6 j/ _* y' U, v' `4 z1 s  K
订货单位        : i3 [' ^" P  P$ M$ F
合同编号        81722                安装位号                        安装方式        水平        7 W# l* S; b8 V+ Z
节流件名称        角接取压孔板                取压方式        角接取压                被测介质        水
' F0 ~+ u; C  ~  M* x6 w工    况    条    件
5 p' I6 f' H; [刻度流量        (t/h)        30        绝对压力        (Mpa)        0.5         允许压力损失(kPa)                 无要求
1 y% N4 V/ O( m$ d% h最大流量        (t/h)        30        大气压力        (Mpa)        0.1        管道绝对粗糙度(k)                0.03
/ b% c" d5 V+ x6 {* C8 s! Y+ u常用流量        (t/h)        8        工作温度        (℃)        5        节流件线膨胀系数(106mm/mm℃)                0.0000166
- w6 G" q3 A- `% v$ L* s( o最小流量        (t/h)        5        管道内径        (mm)        81        管道线膨胀系数(106mm/mm℃)                0.0000166" [5 Z5 Q+ A: G
相对湿度 (%)                ---        等熵指数        (k0)        ---                        " X8 W" X3 x# H8 j' q/ q7 v
计         算         结         果        / B- a* ^6 g$ K  a# e: T& d$ w% u
刻度差压        (kPa)        60        刻度雷诺数         (ReD)        85918        流出系数        (c)        0.61135
1 S+ n) @# p. g+ q2 Z) N最大差压        (kPa)        60        最大雷诺数         (ReD)        85918        压力损失        (kPa)        44.851: \  J; ^7 U5 C3 F4 Q/ c
常用差压        (kPa)        4.2667        常用雷诺数         (ReD)        22911        压缩系数        (Ζ)        ---
" z( V% Q- N! j# I$ R" h最小差压        (kPa)        1.6667        最小雷诺数         (ReD)        14320        流束膨胀系数        (ε)        ---6 i0 Z+ F3 u* t3 ?' R" `. [
密    度        (kg/m3)        1000.00490         开孔直径比        (β)        0.4846        不确定度        (±%)        0.55
8 G, p3 R1 f8 B3 s粘    度        (Pa.s)        0.001525        开孔直径        (mm)_20℃        ▲39.253±0.020        注:不确定度不含差压密度的不确定度                / e4 Z: P" C  }' U1 |+ {
前 后 直 管 段 长 度
- l) O3 j8 G5 m& ?阻    力    件    形    式                                前直管段长度(×D)                        后直管段长度(×D)        ' K, j1 ~: y0 N+ p
单个90°弯头或任一平面上两个90°弯头(S>3D)                                          22                6
( E: J5 i0 d, `4 X2 _在同一平面两个90°弯头(30D≥S>10D)                                         18                6
8 I5 ?, Y; o9 [& x2 e4 i在同一平面两个90°弯头(10D≥S)                                         22                6        + c& ?0 o1 @( }; M- M" x5 H. m
在垂直平面两个90°弯头(30D≥S≥5D)                                         44                6
. ~: R% G  o. z# M. y+ G在垂直平面两个90°弯头(5D>S)                                          75                6        3 ]  ^! U5 c$ B
带或不带延长部分单个90°弯头三通斜接90°弯头                                         19                6
: V: T- T) Z! `2 T# R4 j单个45°弯头或同一平面两个45°弯头(S≥2D)                                          30                6
% Z8 l8 ?+ U9 G" }: k同心渐缩管(在1.5D至3D长度内从2D变D)                                         8                6
4 u! U% w# U, B( [" a9 Y  ~* [同心渐扩管(在1D至2D内从0.5D变D)                                         20                6        0 L; l2 c1 ]* u. p* _5 q! K
全孔球阀或闸阀全开                                         12                6        8 D% ]7 t" c% E/ z7 H$ d6 Q0 l; w
突然对称收缩                                         30                6        $ z, A7 [8 e' ~0 w7 _9 p
直径≤0.03D的温度计套管或插孔                                         5                6        0 X6 b0 \9 l8 R+ ]/ S* \' x
        & }" T5 v6 }0 x% @& {% X( Y
                        计算人员:                        校核人员:
7 t5 T3 j0 v5 t! ?3 @# m
; i  T) n$ {1 j" d$ s                        日    期:        08.12.31                日    期:
发表于 2009-1-14 20:54:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
这个计算书是我公司计算的结果  应该是EXCEL
发表于 2009-1-14 20:57:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
上海自动化所的孔板软件使用说明
使用说明书$ ~2 m! m! m5 h# u0 Z
+ z7 j- F8 ~3 m/ J8 u
节流装置设计计算软件(LGY-2-2006)7 u$ p3 p( n5 u, F- y% w- t3 r. ?$ ~& }
! k, ?# o" E- p7 K4 ]$ u2 X
& h$ O* E% w2 X
8 Z& z  [' g' L: C- L* v" i. z; h) F1 q/ i$ R: j3 R! d
  c4 t. u# o( C' D
* g9 S+ `: C9 A! v# K6 d
# c# f7 F, Y% K( o7 }- s% E" |5 l6 B/ L0 i: ]/ ]
8 `. o- }0 y$ n  F6 G
8 f4 Z. q0 @0 f% m3 {
- `* q! i) n* F2 X& W上海工业自动化仪表研究所$ `, c  H  `6 @; Y
编制:彭淑琴
% I% s' C8 D% L  O5 l1 n
  [+ \; T) h9 E% h& o. a4 c  x' v) g8 ]1 C6 E( z" X0 b
2007年6 k  c4 A! }( f. L
节流装置设计计算软件”(LGY-2-2006)5 K8 n5 m2 e5 W' K
节流装置设计计算软件(LGY-2-2006)是根据新的国家标准GB/T2624-2006编制的节流装置设计计算软件。6 d: @/ r$ l: y' C
已知流体流量、差压、管道内径情况下计算节流件的开孔直径;+ [6 r2 [; g' e. x
已知流体流量、管道内径、节流件的开孔直径的情况下,计算差压;3 k  a) f5 |, D9 B1 s
已知差压、节流件的开孔直径 、管道内径情况下计算流量。' I+ P9 l8 D6 q2 F* V
是节流装置设计单位、节流装置生产单位不可缺少的方便快捷软件。                    ) Q0 ^$ ^: t! X3 T
一.        编制依据2 ?' f) `1 Q! E
中华人民共和国家标准GB/T2624-20068 x: s$ q# L+ e. }4 g
    中华人民共和国石油天然气行业标准SY/T6143-
6 w8 W" M: M* iJJG640-94 差压式流量计检定规程
; h9 f. M9 r& f国外有关资料及生产厂企业标准
7 V; n0 v* d5 R0 m9 d9 V: f) T0 P% U二.        适用范围' n0 R. ?- \7 `" N7 a, [; ~9 n+ |* |
1)可计算GB/T2624-2006 标准中所有节流件;% c$ ^' M& I7 j
2)计量检定规程JJG640 94中的1/4圆孔板、圆缺孔板、锥形入口孔板、偏心孔板;
/ m$ `3 @) V( i9 }& f) b6 t3)未列入国家标准的常用的小孔板;
* F" l$ ?) o$ V" N& A& E( e4)未列入国家标准的楔形流量计、V_Cone流量计、限流孔板。& H) c; g. T7 H; ^2 N8 r
注:上述4在计算时需要设计者通过键盘输入流出系数及流束膨胀系数。
% h- {4 N7 Y4 r* X上述节流件适用于液体、气体(含湿气体)、蒸汽、混合气体(含湿气体)及天然气。
% t. X! k7 ~' [  b三.        特点- o$ T! D* w; F- Z/ M
1.        适用范围广。当前常用节流件、常用介质均可计算。' s% t9 g1 p4 K0 s8 Z  r' h; ^
2.        计算方便。常用流密度、粘度等参数无需计算者输入,由计算机根据温度、压力进行计算, 所以不但计算方便,而切提高计算精度。2 E* t* x" A9 ~9 i
3.        达到最佳设计。在计算过程中,根据输入流体的工况参数可列出可选用的差压、开孔直径比和压力损失,便于设计者对最大差压作出合理选择,达到最佳设计。
' z" {/ M% _: A  c$ }! u4.        选择最佳节流件。当对最初选择的节流件不满意时,无需重新输入流体的工况参数,便可方便的另选另一种节流件。7 k7 g3 u  l' f
5.        软件采用ACCESS数据库,可方便的进行数据存取并可供用户进行二次开发。
# O5 _- ?5 p  u" n7 g7 _- q; Y四.        安装平台
9 H, }0 M+ |7 \/ p7 i2 kWindows 9×、Windows XP、Windows 20009 F$ V. A9 p9 @
五.        装箱单3 o8 K6 N" R# n6 n
名称        数量
! l; v8 V& L8 K; e光盘        1
7 x' Z  A4 }  \软件狗        1! q# N4 W* z* J+ I& E' f
使用说明书        1: {* F! d# J8 D( G0 x  x' D* G
六. 软件的安装, F+ Y  x! d! S$ K  I
在安装本软件之前,请您退出所有Windows程序,特别是杀毒软件。
% K) q/ J/ @/ b1 g+ r1. 在D盘建立一个新的文件夹名为节流即:\节流新) I  U- R! }0 h# m) v1 E
     2. 将光盘放入光盘驱动器,安装程序将自动运行,如果安装程序没有自动进行,请手工运行光盘上、包下的SETUP.EXE, 按照提示进行操作,当进行到安装指定目标目录时,点击更改目录,找到刚刚建立的D:\节流新,继续可完成安装。一旦出现安装不上,见第九页中3。& D& Q. C# X( H/ k. y' K; Y6 V
       注:目标目录一定改为D:\节流新\1 J+ j# t7 n. v- q+ B1 K; ]! Z
     3. 运行安装光盘中的Softdoginstdrv应用程序, 按照提示进行即可完成安装。
: E8 G9 S2 k! g$ }9 y~ 1 ~. ]) {  y5 G9 Q2 a
七.举例说明计算软件的使用.
1 m6 D; z$ a. {" E% u; }5 g以计算开孔直径,介质水为例。( g' d" `+ O$ e# f- z
首先运行本计算软件,如图1- @* ]/ o. V# K; L; N
步骤1:按确定键
4 T1 k/ c2 Z) l         进行计算。0 b3 |' o$ j- ^9 Y; Y, q, |
      见图1。1 ^2 S4 ~2 n5 d5 H! B
1 c3 z1 s- q4 C
# E7 t. C) w8 H& ]+ L
2 l" s% V& I4 B; X& w2 b; o& a7 G/ F, S6 T9 W- [: `, `
, i) Q/ X3 g2 O0 u; K7 q# M  m0 D
图1 登录
1 G2 N* V: I, n6 A7 Y6 n  ^2 e. |
1 z' Y: a) H, O( B步骤2,a)按选项,# {4 N. U: X1 D( g. W
在下拉选项菜单下可以4 i9 a& ~% m6 g
看到如下选项:, h- m* R( h* B& q9 P" z
1. 计算孔径
5 r* w- n6 [) {2. 计算流量
4 }9 }4 o3 \" {3. 计算差压1 ^! ~2 b' K1 Z3 I3 r: \; t5 V- r5 m
   b) 按联接数据库
, |& w7 a0 \" B7 c在下拉选项菜单下可以
; ?. H  l( L: [% `  E- g看到如下选项:" J  L; @) [& W/ A
1. 计算孔径
& ~9 Y) V5 {5 I; r& O' I2. 计算流量 / b# d0 U6 F2 D3 K8 S
3. 计算差压8 i1 Z+ K/ [% _, o# U. f. S( z3 _  }0 K% ]
# L4 @0 v+ t- W, s6 I8 p& N
  s9 u$ _# ]5 z4 o! a根据需要任选1项.
6 J* A8 H4 B: K# m步骤3, 在下拉菜单下可以看到如下节流件:, a. I+ ~6 f6 s! o7 u, n4 V
- S2 A. s( n5 y% s/ r            图2 主菜单(选项)
$ l$ u- I6 n% q1.        角接取压孔板   : p$ F: i. f+ u, s
2.        法兰取压孔板; Z+ [) z1 |7 w
3.        D和D/2取压孔板4 S) x7 J2 ?% |6 N: u+ b
4.        1932喷嘴4 b/ j, K2 ]5 w# y% B
5.        长径喷嘴
/ \0 y; z" F- H6.        文丘里喷嘴/ ~+ M- \$ U& e+ b+ C* z
7.        粗铸文丘里管
& ]0 i+ F6 f* p4 ?$ E/ L9 Y; o8.        机加工文丘里管: ~) c2 Z) Y6 P8 y' v
9.        粗焊文丘里管; q6 m8 l" f: m5 q
7 o5 b3 z- s( L( \  X$ k
0 [+ T, [& |4 C" h  {
! A0 e2 ^& y- _" K+ E+ y10.        取压取压小孔板) I) d% ?" Q6 ~2 I0 J: u6 \6 S
11.法兰取压小孔板
9 M% P9 X5 t2 L9 z/ y/ v12.1/4园孔板
8 w, i7 h" N) J+ A1 f+ O! f# {6 F13.园缺孔板
. K4 n, O% B* W( L14.锥形入口孔板
$ M% u' {; h5 @7 i- P4 y+ o        15.偏心孔板2 W5 W2 Q, {1 N1 g9 W9 I! O# G
            16.楔形流量计
+ e& h. ?% @/ S3 ~  V4 e17.V_Cone流量计
2 e3 O/ Z- A3 g4 f, D2 A5 F+ i1 C) g+ I) E18.限流孔板5 ]5 K5 w/ O; B& P8 h
3 ], W2 D5 I, p9 E, J: E
根据需要选择节流件.
2 {. s% V; B# @# _% E+ `1 P3 E+ I0 R~ 2 ~) S  K- H2 ^4 W" ^+ `: u. f) o' K
步骤4, 在下拉选择介质下可以看到如下介质: ) ~& \2 ?! i( o6 a0 t4 K
+ \$ K" w& _" ~1 S( ^
1.水( b' P0 N: y! @6 p
2.饱和蒸汽- I* v# i5 P5 `4 {; |: f6 ^
3.过热蒸汽' B; m* S9 y) N( w, L7 q, k& S
4.单一干气1 x. ?6 `, L4 z$ c
5.单一湿气
' |4 L4 o* [. R9 s% p6.混合干气9 j$ ~/ U. A3 z+ |
7.混合湿气2 C: T! J8 R8 X7 ~% [, ~9 \
8.特殊液体% X  I, R6 I, }$ u. E) _: k9 n- _
9.特殊气体* q; X5 s- A3 i
10.特殊湿气体3 g2 Q7 |, {2 M/ K& e
11.天然气! e: |$ c8 j% `! R
" o) m( T1 n/ ~% ?0 z) O4 A根据需要选择。
0 b2 X0 O" W( |! s& @; m5 V步骤5后,如图3所示
! {4 _7 p$ B+ c2 Y( r; t( e 图3 输入数据
! \  q/ x  I8 _! l( Z执行步骤13后,如图4所示。对输入数据进行核对,如数据需要更改,点击输入数据卡,到输入数据界面进行更改,如不需更改执行步骤14。
- f% c0 K& R6 B0 @" x* }1 }) j( c  ]! k8 f8 Q
$ \6 r) X# }& q& B- \8 M( X
执行步骤14后,如图5所示。' w+ Z- Y5 U* n' o3 f+ n
* `, q/ Q9 n$ F7 T6 A7 C3 S
0 l2 \1 U9 M- d; ]7 T+ [  H
" \* v1 k2 {* V" W8 W- s2 a9 t, y  Z
" ^/ M- y$ \5 E2 C1 R
3 o: p- e5 Q# N6 Q% @- h
, H6 V; G) t7 G" z, X图4 核对数据6 Y! g  {, R$ Y& v6 e& ?  D
. f7 e8 H; c; H/ t9 L0 V- j3 W% V! {# ^/ ]! R% R2 p& ~
~ 3 ~: [" s2 V2 r! H, [
, X$ E: X& R5 [; |$ x. M
图5 可选差压范围
  B! c. _5 w, O  \在这里可以看到不同的孔径比所对应的最大差压、常用差压、流出系数及压力损失(这些数据是粗略计算得到的结果),根据需要在图6内输入最大差压,按确定键后如图7所示。; y! \6 v9 V- \, @7 q/ b8 T% \$ S' U
+ S8 G( ]; @8 G: o5 z( C
按确定键后,如图7所示,如果对计算结果满意,可执行步骤17,对计算结果进行保存或打印。如果对计算结果不满意,可执行步骤14,重新选择差压。
7 H' g& b- z* Q  Z8 F' r
0 D6 F0 E8 u8 u3 e0 E- v5 m- n9 Q" x% X7 p. ]  f$ `1 O
图 6 输入刻度差压
5 x5 d; Q2 x7 ^8 _/ |) B重选节流件键:可点击此键进行重选节流件,而且已输入数据保留不需重新输入。
1 l! ?" J2 ]9 x3 x, o返回主菜单键:可点击此键可从步骤2开始,已输入数据不保留。
6 {$ T9 l' m( z0 X, f
( I& k) y! z$ s2 o0 G
  {4 q8 k6 F7 z6 p# Y7 a. E' Q# S8 l
6 |1 a1 A7 a, S% w2 u( Y
  |3 [& G- h$ h/ V' U
; s6 H" Z8 Z2 S( i: Q8 ~4 x; s) L' V
  H5 v( X$ g3 e5 C1 Q: ~
$ A/ `* q* ~  O! y! O! o. I- O1 j1 f- ]1 P" x* G6 P
6 `- b3 ^. F$ [
~ 4 ~
. G% z# i" i# R8 K
* e: H: U. D1 T4 J) n3 h& B图7 计算结果" Q% H# s" o0 @9 P
如对计算结果不满意,可重新点击选择差压,返回到图5界面,重选差压,直到满意为止。* N- D+ x1 p6 ^  e
0 k( B* B4 h1 x0 Y8 e图8 打印/保存
3 {/ \, V$ _# z1 c  [% |上图选择与选择阻流件形式两框的区别在于:1 H* p/ z+ s0 q( S( T0 W# ^
计算单上打印阻流件形式的多少不同,如果已知节流件前的阻流件式可按上图右框提示操作,这样只有你选的一种阻流件形式打印在计算单上,如按左框提示操作阻流件形式全部打印在计算单上,其余两框数据相同。在打印过程中, 提示“正在打印, 请稍后”。& Z' N5 [  u( o7 S. V( }# F, j
~ 5 ~/ H$ Z7 Z. y; ^5 v5 L! ~
保存结束后提示“文件已保存”。
5 j, A& X8 ]$ @* j$ A八.计算其它介质( `5 k; q/ a! {6 g0 R
1)特殊气体计算) H$ n* M. q) Y
所谓特殊气体就是用户已知气体参数的气体,所以在计算时需要计算者从键盘直接输入:, ?8 }) @5 i& ?# Y5 H8 r$ v
气体名称、粘度、等熵指数、压缩系数及密度。密度可以是标准状态参数也可以是工作状态参数。如果用标准状态参数,计算工作状态参数密度输入0,如果用工作状态参数计算,标准状态参数密度输入0。参数输入要正确并注意单位。随后的计算同水。, C! {# a" ?$ H% E- v
2)特殊液体计算5 ]; ~" b$ `( h; }+ l
所谓特殊液体就是用户已知液体参数的液体,所以在计算时需要计算者从键盘直接输入:
% x& a9 Y+ q: |  c, V气体名称、粘度及密度。参数输入要正确并注意单位。随后的计算同水。0 b( s% \4 A; A) G5 `
3)特殊湿气体计算
) {& t" n+ J! Q0 x所谓特殊湿气体就是用户已知气体参数和湿度的气体,所以在计算时需要计算者从键盘直接输入:气体名称、粘度、等熵指数、湿度、压缩系数及密度。密度可以是标准状态参数也可以是工作状态参数。如果用标准状态参数计算,工作状态参数密度输入0,如果用工作状态参数计算,标准状态参数密度输入0。参数输入要正确并注意单位。湿度可以工作状态湿度,也可以是非工作状态湿度,如果是非工作状态湿度需要输入该状态下绝对压力(Mpa)和温度,注意压力单位。随后的计算同水。
  E, I' y) Y, A6 _; _
6 P* ~( w! n" n6 f1 X" j# I2 {( E图9 计算特殊湿气体; O9 {1 ?; Z* a; i
4)混合气体计算:* _# E- S1 x+ ]
①输入气体(见图10);
' B9 u8 O/ L( o( [+ W/ U$ x3 n/ {②输入体积百份比- e  _$ z+ P" \* K
  输入体积百份比或者修改数据:先将数值输入在《输入百分数(0~1)或其他数据:》右边的框内,然后双击准备修改数据所在的框,即可。气体组份表格内的气体参数值不可为零。
: P$ ?+ }+ @3 R0 x  k4 M) s# x3 j- @③选择计算方式(用标准状态参数还是用工作状态参数),如按标准状态参数键就是标准状态参数的数值确认为是准确的,按此数值进行状态换算。再按计算键,按下一步键,后面计算
4 `9 r! d( h) z! `! y1 ?~ 6 ~
" ?% ~6 S7 k+ \/ v4 t. D同水。如按工作状态参数进行计算,需在粘度、等熵指数、压缩系数、密度框内输入数据,不再进行状态换算,直接按工作状态参数进行计算。随后的计算同水。- X+ ?" y7 x: t6 I+ i3 x: l4 z" m( f
, G: d: K( X* J$ ?4 J/ ], u2 f/ f图10 计算混合干气
3 t( o$ x& Q7 Q删除表中某一行键:如要删除气体组份表中的某一行,可将光标移到该行第二列(密度列),然后按删除表中某一行键即可。
8 L* `, D4 m3 U/ y. M重新输入气体成份键:按该键可删除气体组份表所有气体。
, f5 g$ N- A, m0 V: i+ a. C九.        注意事项
8 p5 j. w: H6 q3 F9 {7 x, a# F1.        节流件必需按GB/T2624-2006标准规定进行设计计算(符合标准、规程的使用范围)及加工,超出范围时,可进行计算但计算结果的不确定度不在规定的范围内。
# f! P3 M% G& [- N/ P( r4 [2.        本软件是一个专业性较强的软件,所以使用本软件者需要有一定专业知识,在输入数据时,不但要仔细而切一定要认真,注意单位的选择,不允许输入无效数据。如:流量一定是大于零的数。# I6 p9 _. k; v. O1 n2 _9 _& d
对已输入数据一定要进行核对,确认输入数据无误后再进行下一步操作。
0 |+ M, y* {8 H9 L2 y5 e7 z) [/ T3.计算时一定将加密狗插到计算机的USB接口上,如果在计算过程中找不到加密狗,会弹出对话框,停止计算。
! Q8 h* v* _1 @1 l5 y4.对光盘及加密狗妥善保管,计算程序可重新安装但加密狗不可复制。
0 s' f1 @/ G# G. G5. 对程序不允许Crack,一但发现程序被Crack或者非法用户使用,后果自负。
. r  H& A; X) A% \6 G+ i6 z
$ I% X7 }$ b% O; Z
, [# o* r) h, y* B5 @8 o5 b9 g/ r( s7 P1 ^
上海工业自动化仪表研究所
& z$ B$ |- P) c8 Q4 c! u6 a# ?0 n彭淑琴
3 M" X; b- u6 W' |6 _! j2 l2007.6月
+ z, L" N& N) x" F  o- e, Z& m% Z4 J) _- {& }: H$ \' X
~ 7 ~
0 ^8 |! U# S) j1 O- B# {$ n补充说明:/ [) c3 A0 u0 |
1)在计算楔形流量计或计算V_Cone流量计时,可以输入流量系数,也可以输入流出系数。但需要作如下选择。
0 H) Z# |  p3 i! M, u- K
* ^+ H5 i* Y  Z1 H! i+ A
; H! ]$ ^8 r9 w( u9 R9 V7 A* d, d                                         图11
/ _# t7 T& o  @
, L: g1 E7 r4 [4 O2)数据库的操作7 W; s- b1 ]4 [3 q/ g6 H, R7 Z! I) Q' k
a) 将数据存到数据库/ ], Y& j$ ?3 y+ i) S4 j" {
    见图8 计算结束后,用鼠标点击存到数据库键即可将数据存到数据库(见图13)。客户可进行数据的导入或导出。
& s7 m& |$ [! U) Fb) 将数据库的数据读出/ ^: L0 k2 y' ^6 X
以孔板为例2 K6 L. A/ H2 i4 H' Q
第1步:将光标移到联接数据库,通过点击进行选项,现选择计算孔径;
* r& f! U  v4 E" J( ^1 M$ Q/ A
' G$ c, j8 X, c( L# n1 ]9 ~; R图127 t# ~3 G: s5 P* j
第2步:根据节流件形式作选择(见图13)后,点击显示键。9 F! T% c/ @2 h3 F
; K* I; _, K4 E' ^: Q3 W
~ 8 ~
! c2 b! x2 E+ w- K9 u9 U! E % }! a5 Y5 j5 z# X1 [
图13: Y$ W4 C3 K' Y
% E+ \) s" C# `' W( ]; ?0 |# `
第3步:选择查询方式
( m' L0 }' {; X4 E6 h  o9 ~第4步:写入查询内容
3 c4 Y1 j) {, l2 E$ L第5步:点击用数据库数据计算键进入下一界面(见图14),从界面可以看出数据以添写,以下操作同步骤13~结束。
& b$ b# w8 }/ i0 I; Y) z2 Y+ _图14, o9 `& i9 u+ l
同过上述操作可将以前输入的数据导入输入数据界面,不仅方便而且避免输入错误。
. c- O9 C& H% Z+ ]- n- u6 {, c3 F1 }3)由于各使用者的计算机操作系统版本可能略有差异,一旦出现不能安装,可打开光盘上的包1,然后将包1中的<节流装置设计计算.EXE>及win32dll.dll复制到桌面,将包1中的<节流新>文件夹复制到d:\盘,运行桌面上的节流装置设计计算即可。
, w  G: I7 Z& S+ A) e1 N+ g! E3 h* r. r8 D4 d) T2 ^
; r6 `% T- T8 i, Q3 R, {
2008.36 t5 Q' j/ c9 f$ q7 w# E& X# z( T) d
3 E+ q4 L; B$ {% x5 |& e0 w7 d
~ 9 ~
发表于 2009-1-14 22:33:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
找一个以前的例子验算一下。
发表于 2009-1-18 13:28:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
可以反算流量的孔板计算软件
流量的孔板计算软件
2006孔板反算.rar
618.24 KB, 下载次数: 126
可以计算出流量的孔板软件
发表于 2009-1-18 15:19:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我试试看,谢谢。
发表于 2009-2-10 11:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
我用的还是老版本的计算软件
发表于 2009-2-16 16:07:15 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
问一下能不能下载啊
