3天前
查看: 6330|回复: 12
[求助] 求SUS303和SUS303F的区别!
发表于 2008-6-13 13:50:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
SUS303和SUS303F有什么区别啊,很各位大哥指教下,在线等,谢谢!
发表于 2008-6-18 16:57:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
SUS303对应中国牌号Y1Cr18Ni9. p% N/ m1 r% V" E& b, X, U2 T5 X4 K
SUS303F对应中国牌号Y1Cr18Ni9MoCu
wanglinyou + 3 应助
发表于 2008-6-18 21:44:01 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
奥氏体无磁易切削不锈钢SUS303F(YICR18N19MO CU),( D6 R. {6 M0 c. q8 t. Z5 B
Y1Cr18Ni9  GB/T 1220-1992
' |% E# v: A* p, n- VSUS303  JIS G4303-2005
 楼主| 发表于 2008-6-27 10:56:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可是日标里没有SUS303F这个牌号啊,不知道客户哪里看的.6 [2 g& t! Z  i0 F" Q! |6 R
有没有哪个大哥知道在日标哪个标准里有SUS303F这个牌号啊
发表于 2008-11-18 16:28:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 hhhongxia 于 2008-6-18 16:57 发表 http://images/common/back.gif2 f3 h0 P7 i: _2 O' ]
" |; @0 O' ?: x9 g0 HSUS303F对应中国牌号Y1Cr18Ni9MoCu
7 n; H) [# F8 d3 U
不知你的依据在哪?& w  D' ^. [; M( B/ |. P
! m- u; n7 U& r
原帖由 wesley_zhu 于 2008-6-27 10:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) y$ ?: I) e8 _$ }* `& o, Y. N
可是日标里没有SUS303F这个牌号啊,不知道客户哪里看的.3 N( g, @0 z7 `
9 G/ y1 V2 \3 V; R6 G2 j
3 b9 J, X# L$ d; R' j我查了下, JIS G4303-2005中没有此牌号。
发表于 2008-11-19 10:51:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
种类记号Symbol" \$ g0 e+ G' L" k
化学成份(Chemical composition)%
9 S( T' R/ ?: ?3 l0 @
AISI
; j" e. A4 ^( ?1 z( v
JIS
' G9 U; `' d& C; `2 G5 u* ~8 j! E; R
C; L6 g" E( S, ]  [9 D% p
SI
' L5 ^9 b- ^2 c0 B
Mn! h6 [6 f: Y9 ~) s  k1 A4 Q
P
9 J  @3 p4 p0 X2 A6 o
S+ F) l5 ]0 k: x
Ni
- M5 O5 o# i2 A$ a2 f, f9 Z/ D  m
Cr
  |2 ?# C* U4 s+ o4 r0 p
303" O% i% \0 `+ j
SUS303" D& C. m% T3 M8 P$ M
≤0.15# z( F" D0 _  {4 H% R
≤1.00
% K: ]  k3 J- D* z2 K; L! @
≤2.00
) Y2 C8 x1 m# o
≤0.200/ K/ p1 `0 e) V6 o
≥0.15
1 P; ?& I: j8 P3 g. V( g
8.0-10.0% `' W& a8 f+ ~2 u- y9 P! i
17.0-19.0( w/ c; B4 @& b9 S
F
3 I, [5 z) _5 R
≤0.15) {5 [' {/ Q4 `6 O6 v: |2 a+ r
≤1.00
# k, Z- `' P* }5 q: k
≤2.00
. T+ v5 _8 }# s$ L" j
≤0.200$ e" [7 K' {: u( X' m, L
0.301-0.352 H' N7 Z6 d" C8 B! d
8.0-10.0$ @1 Y1 ]1 y% H! L0 \0 q% J
17.0-19.0" z) _* G1 P+ u( x/ b
% n% G2 Q& n. z6 F2 z7 C
( d4 ^- S% A( z- r" K8 y0 |: V. C- n' E楼主请看看上面的表格就知道了, SUS303 与SUS303F从成分上的区别。
发表于 2008-11-20 12:59:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
您提供的化学成分来源于哪里? 如果有的话,请告诉标准号码?
发表于 2008-11-22 13:51:08 | 显示全部楼层 来自: LAN
看看韩国的标准,我记得好像里面有
发表于 2008-11-24 11:52:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 lf8025 于 2008-11-22 13:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; K* _8 ?1 R9 M5 [3 v; N8 x
看看韩国的标准,我记得好像里面有
% P2 i8 \. o& V* r
! I1 M# W% F4 v4 z1 e; l你是指KS D3706 不锈钢棒材 吗? 有的话共享下。
 楼主| 发表于 2008-11-25 12:00:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我查了下世界钢号手册,KS D3706 里没有SUS303F
* x& [6 j; Z% d/ _! M里面只有STS303,而且没有带F的
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
1135026 + 1 技术讨论
发表于 2010-1-14 23:25:01 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
不晓得楼主这件事情有没有解决,小弟最近也碰到了同样的问题,还请知道的多多指教,谢谢
发表于 2010-1-18 15:50:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
SUS303F好象比SUS303表面发暗(大概因为含Cu的关系),但是切削性更好一些
发表于 2010-1-18 15:56:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
303F是易切削钢哦
# @8 E- v: [3 h* o# I; K就是在ASTM的标准里也是跟303不在同一个规范里0 v% ~. d1 O& w0 R  d- ], W
2 ?( K7 M0 a& j  _所以建议你搜一下JIS的易切削不锈钢标准
