查看: 2407|回复: 3
[已解决] 求购耐高温薄膜
发表于 2008-6-13 14:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
本企业需购买耐高温薄膜,具体要求如下:耐热温度不小于160度,宽度2020mm,厚度0.3mm,材料需具有一定的硬度、耐磨性,表面不得有碰伤、划痕,有意者请回复,或至邮:c-choupeng@sohu.com
发表于 2008-6-13 17:10:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
聚四氟乙烯车削和聚四氟乙烯定向薄膜具有抗电压强度最为显著,击穿电压高的优点。聚四氟乙烯车削薄膜由聚四氟乙烯树脂经压坯、烧结、车削而成。如将聚四氟乙烯车削薄膜用压延机经热辊滚压定向而成的一种定向薄膜,它结晶度高,分子定向紧紧排列,空隙率极小,因而聚四氟乙烯薄膜有较大提高,特别抗电压强度更为明显。
; Y# n: j" t" H# L6 Q* w聚四氟乙稀薄膜可根据用户要求制作不同色彩产品。  2 }2 P, H) s4 n" F
用途: ; T+ k+ n( k9 P7 P1 j* N+ `9 V
  聚四氟乙烯薄膜,薄膜经过压延定向后提高了耐电压强度和机械强度是最理想的绝缘材料,用于各种介质中工作的衬垫密封件和润滑材料,以及在各种频率下使用的电绝缘件。电容器介质、导线绝缘、电器仪表绝缘等。 ( a  ]7 y+ H5 R+ I1 D
我厂生产聚四氟乙烯薄膜,有定向膜厚度为0.03mm---0.3mm,宽度为10mm---- 200mm。有不定向 薄膜厚度为0.05mm---6mm,宽度为10mm---1000mm。欢迎惠顾. 5 z) p: y4 y' q& U' g! U  M2 y2 s" s
" V' {0 d4 q4 d: {* c7 k
公司: 泰州市亚星聚四氟乙烯有限公司 [普通会员]
2 h5 @/ G0 y5 p- r: [联系人:  吴晓文  (经理)
% B% r0 m# M* J* B电话: 0523-86926188-8026 & @$ R4 H; c4 b- m5 z6 [$ P
手机: 13914543823
: W3 e; j: h" \" J/ U5 a传真: 0523-86923188
3 u( I* L$ ]" L9 N地址: 江苏 常州 泰州市高港区永安开发区
发表于 2008-6-13 21:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
除楼上的PTFE薄膜外,还有:. n4 D! y( K' E1 b# [2 B
聚酰亚胺薄膜是由均苯四甲酸二酐(PMDA)和二氨基二苯醚(ODA)在强极性溶剂中经缩聚并流延成膜再经亚胺化而成。该膜具有优良的耐高低温性、电气绝缘性、耐溶剂性、耐原子辐射性,能在-269 ~ +260c度的温度范围内长期使用。是目前世界上性能最好应用最广的耐高温薄膜。) P9 D" J2 O2 g" Y' d
苏州凯英工业材料有限公司 有售。4 V) ^3 F+ N+ o9 j& L, i
0512-67015581  T9 @  Y' E& ]9 M$ m
http://www.kying.com/pi/ky_pi_cn.htm
3 I8 A+ y& x" U9 F1 z3 Q0 [% z  ?
" a4 @. L' X' [1 qVictrex APTIV® 薄膜具有独一无二的综合性能,在高性能应用领域为工程师和设计师们提供了无可比拟的材料方案。这种薄膜是现有用途最广的高性能热塑性塑料薄膜,在包括电子、音响、航空、汽车、工业、油气、化工等高要求应用的众多行业和市场中都有成功的案例。 / s5 a/ K; c& r
APTIV薄膜由VICTREX® PEEK® 聚合材料制造,以柔性的形式并具有VICTREX PEEK聚合材料的所有性能。
9 ?! y  ]6 s* B& M' p, l& FAPTIV薄膜关键特性包括:高耐热性 优异的耐磨性 低吸湿性 高纯度 广泛的耐化学腐蚀性 环境友好 高强度,高韧性 电气稳定性 抗辐射性 烟和有毒气体排放量低 FDA及奶制品3A級认证 出色的抗渗透性能 优异的声学性能% c6 |7 p& V0 q. h; O, ~' y
联系方式http://www.victrex.com/sc/contact_us/contact_us.php! t- t$ T  A* e! m  q! z0 s
# V9 t# I/ U! O  c5 b% Y
[ 本帖最后由 hanjixian 于 2008-6-13 21:11 编辑 ]
发表于 2008-6-16 22:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
三菱瓦斯化学宣布,该公司已开始量产可应用于光传感器、柔性显示器、太阳能电池等产品的无色透明耐热聚酰亚胺树脂薄膜“NEOPRIM”。该产品能够满足柔性化和替代玻璃的需求。之前已有多家电子元件厂商及显示器厂商在对其进行性能评估,此次薄膜量产,说明已经有厂家决定正式采用。$ f7 V/ h2 J( X2 t/ s$ B" x
9 n7 e2 S6 {) q+ K" {
    薄膜的耐热温度为280℃。投入量产的是宽度为500mm、玻璃转移温度为303℃的薄膜,厚度可在0.025~0.25mm之间。全光线透射率为90%。此前的薄膜除存在耐热温度不够的问题外,还难以实现较厚的薄膜,刚性不足以用作底板。这次的聚酰亚胺树脂薄膜除能卷对卷生产以外,还能够利用以往使用玻璃底板的单张生产工序。
  h) e9 g1 y. g8 {$ n* X6 k5 l7 o, z4 E  @4 q
    在光传感器中替代玻璃部件时,能够利用该产品在无铅回流焊接工序中也具有充足的耐热性能、抗冲击能力强、易于裁切加工等特点,提高制造效率并降低成本。
) ^$ V) q  C( [7 }  C( c  S* F" T7 h: s4 x
    量产设备目前正在该公司平?V研究所运转,月生产能力为5000平方米。计划在2011年度之前,月产规模还将扩大至10万平方米。
