1天前
查看: 2287|回复: 6
[求助] 对锻铝探伤,有没有什么标准?
发表于 2008-6-13 15:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
请教:- o3 `1 p0 }" v2 t- {
    对锻铝探伤,有没有什么标准?
发表于 2008-6-13 17:44:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
对于锻件的渗透探伤,可以参照标准ISO 10228.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
tdragonfu + 1 技术讨论
发表于 2008-6-14 23:15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 zlg0477 于 2008-6-13 15:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 Z- D0 V! T' I$ ^& T) d* Y
请教:
/ v' L+ c( l) ~' i2 n3 [    对锻铝探伤,有没有什么标准?
$ R9 _1 f; X( t- }7 w; f
  u1 M" q  O; M7 J2 E5 P% A你应该明确:
3 F7 Q7 A( d6 Q8 @9 g! d. I# x' t; b5 K
1.探伤的用途,是进行材料检测(新制产品),还是检测工件(在役产品),或者是其它特殊用途的检测?8 Q- E6 f* q8 T1 O( Z9 u
2.探伤的区域,是检测表面缺陷,还是检测内部缺陷?
1 d. G. Y, w' L1 E3 a9 C% Y3.锻件有什么特殊的要求,是型材料、板材、棒材?3 x# I, Z8 d& j
4.锻铝的尺寸?* ?) C7 L, |& V9 m8 Q& o
% e0 B3 W, D4 O$ r0 |
上述条件,限定了检测方法,这样对于查找和选择探伤标准就比较有明确的目标了。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-6-16 15:15:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
检测的肯定是内部缺陷,铝件锻造温度控制是关键,容易产生内部缺陷。
发表于 2008-6-17 21:01:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 weishijie111 于 2008-6-16 15:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! m2 t/ F9 d7 x* ~
+ U: I* v) J0 ?$ ]3 e
- d% A. j7 S- Z( O; H5 I: t0 e
对于铝或铝合金锻件来说,表面裂纹应该是主要缺陷。如果是铝或铝合金铸造,内部气孔是主要缺陷。铝合金焊缝,气孔、未熔合、裂纹、未焊透是主要缺陷。9 Z; @  I0 r# l- I8 U
. R9 t+ Y0 @. ^% a6 ^铝锻件也不一定是探测内部缺陷,这还要看锻件的尺寸和用途。
发表于 2008-6-17 21:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
向你推荐:
3 x- h: n9 f) J# t% }(1)YS/T 479-2005一般工业用铝及铝合金锻件  E2 k% B4 Z, P4 [- @
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=160348- [/ C! P7 {% c! o: e0 @5 F
(2)GB/T 6519-2000变形铝合金产品超声波检验方法$ a- g3 j, l8 Y( ~0 J
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=183964
 楼主| 发表于 2008-6-19 14:04:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢大家,真是太有用了
