6天前
查看: 10808|回复: 33
[已解决] 奥氏体不锈钢有磁性
发表于 2008-6-13 16:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
最近接到一个委托,一厂家所生产的不锈钢被发现有磁性,被迫退货。但经检验该不锈钢的金相确实是奥氏体组织,请问各位高手这可能是什么原因导致的呢?
发表于 2008-6-13 16:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
机械加工造成的
1 Z* V6 \% l. P* H- B9 D但是是弱磁性
 楼主| 发表于 2008-6-13 16:20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
有什么办法清除吗,在市场上一般见到有磁性就直接要求退货的,要采取什么措施防止或补救呢?
发表于 2008-6-13 16:24:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
由于在制造过程中冷作加工产生少量组织相变,及在焊接过程中控制不当造成个别组织相变,都可能使奥氏体不锈钢产生磁性!
发表于 2008-6-13 16:33:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
基本上没有办法去除
' |- p$ B) P6 g! j也没有必要谈磁色变) `2 a' c2 B" R) ]  C
这个不锈钢是防止腐蚀的& ]. U6 Y7 Z- p$ y6 J! Y  H/ r& f8 y
有点磁性并不妨碍什么8 d* N! \8 p- d7 I" `
发表于 2008-6-13 17:40:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
采用高温退火处理,一般去应力860度水冷(产品变形要求不大)
发表于 2008-6-13 17:45:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
千军一将解释的很有道理。非常同意他的观点。
% `! g2 ^( C" h  F! W. V& L- h: }顺便问一句,如果钢厂出来的整张钢板带有弱磁性,是否正常?
发表于 2008-6-14 01:09:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
没有啊,因为它的极性问题,分子排列不同,导致磁化后很难形成单一的方向
发表于 2008-6-14 13:24:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
要求不锈钢没有磁性是因为该不锈钢用在强磁场中,为了避免涡流发热,对有有磁性的不锈钢一律退货。
8 d& W" m, X  J7 X- q, x' o/ c8 l要求没有磁性的不锈钢一般采用1Cr18Ni9Ti。
发表于 2008-6-15 08:04:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
有没有可能是传说中的“不锈铁”?
. a7 K& j; u3 U4 g4 B! I. Z* K以下内容为转帖……8 X3 X4 w  w- G8 w% d* q! [- p6 y
不锈铁与不锈钢相比主要是在于是否含镍!不锈铁一般是指日本的SUS430,国内为1Cr17,主要化学成分为:C:<0.12,Si:<0.75,Mn<100,P:<0.035,S<0.030,Ni:<0.60,Cr:16.00-18.00为铁素体不锈钢。
7 x9 h4 |: i9 R6 `. |' {不锈铁是含铬而不含镍的,也成为Cr不锈钢,就有一定的防腐蚀能力!不锈铁不是俗语,通俗认为具有铁磁性的不锈钢,我认为主要指1Cr17(铁素体)系列、1Cr13(马氏体)系列,而Fe以奥氏体形式存在时不具铁磁性。文中以Ni/Cr区分容易误会,虽然它们导致了Fe的同素异构。但Fe、Ni为铁磁,Cr为顺磁性。高性能软磁材料1J系列很多是Ni基。 2 V1 Z& x7 w% {1 i8 o2 f( n$ o) W
而不锈钢是既含铬又含镍的,由于镍属于较稳定元素,那么它的抗腐蚀能力自然要比不锈铁强很多!由于镍的价格较贵,所以从成本上不锈钢要高于不锈铁,再加上抗腐蚀能力的差异,不锈钢价格比不锈铁高出1/4~1/3 (仅供参考)辨别: 由于镍是抗磁性元素,一般比较简单的分辨方法是看是否具有较强的磁性,即用磁铁来吸引!
发表于 2008-6-16 09:24:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
如果是2系列的可能有磁性,对成分进行检测,通过固溶处理可消磁
发表于 2008-6-16 16:58:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1Cr18Ni9Ti这个太贵了
发表于 2008-6-16 23:53:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
奥氏体不锈钢通常情况下是带弱磁性的,只有在绝对零度的时候才会不带磁性。在机加工的时候,部分奥氏体会变成铁素体,所以经过机加工的奥氏体不锈钢的磁性会比加工前的大。
发表于 2008-6-17 21:52:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
人们常以为磁铁吸附不锈钢材,验证其优劣和真伪,不吸无磁,认为是好的,货真价实;吸者有磁性,则认为是冒牌假货。其实,这是一种极其片面的、不切实的错误的辨别方法。
( {( r. L  r$ \! R) |不锈钢的种类繁多,常温下按组织结构可分为几类:1 @. l, T" h9 Z+ R1 _
1.奥氏体型:如304、321、316、310等;/ C. p0 X$ ~1 G/ Q' B
2.马氏体或铁素体型:如430、420、410等。
2 E8 L7 U0 g& q; l' O% I奥氏体型是无磁或弱磁性,马氏体或铁素体是有磁性的。 , f# y- u$ l/ E; D; ]$ c0 W
奥氏体型的304材质,一般来讲是无磁或弱磁的,但因冶炼造成化学成分波动或加工状态不同也可能出现磁性,但这不能认为是冒牌或不合格,这是什么原因呢?* z6 F9 T# B! j2 n) p; d
上面提到奥氏体是无磁或弱磁性,而马氏体或铁素体是带磁性的,由于冶炼时成分偏析或热处理不当,会造成奥氏体304不锈钢中少量马氏体或铁素体组织。这样,304不锈钢中就会带有微弱的磁性。
% H+ J: B8 o2 k( l  I5 ^% \另外,304不锈钢经过冷加工,组织结构也会向马氏体转化,冷加工变形度越大,马氏体转化越多,钢的磁性也越大。如同一批号的钢带,生产Φ76管,无明显磁感,生产Φ9.5管。因泠弯变形较大磁感就明显一些,生产方矩形管因变形量比圆管大,特别是折角部分,变形更激烈磁性更明显。
# P( M% F% f! B* J4 |要想完全消除上述原因造成的304钢的磁性,可通过高温固溶处理开恢复稳定奥氏体组织,从而消去磁性。  F9 x, U; v% R& X" c& X
特别要提出的是,因上面原因造成的304不锈钢的磁性,与其他材质的不锈钢,如430、碳钢的磁性完全不是同一级别的,也就是说304钢的磁性始终显示的是弱磁性。
! S0 p, T8 z% D这就告诉我们,如果不锈钢带弱磁性或完全不带磁性,应判别为304或316材质;如果与碳钢的磁性一样,显示出强磁性,因判别为不是304材质。
! u: u7 g  h$ ~0 K" M+ G% D9 d
$ Q" K( m3 A: n[ 本帖最后由 bj2008 于 2008-6-17 21:55 编辑 ]
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
wanglinyou + 4 应助
发表于 2008-6-19 15:19:04 | 显示全部楼层 来自: 菲律宾
原帖由 bj2008 于 2008-6-17 21:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ X1 ]1 n2 K- g: W& g/ v, `
' e0 Y# i4 ^3 s4 ]* w+ }+ _. ~) r不锈钢的种类繁多,常温下按组织结构可分为 ...
1 d3 h3 C. w' h6 a; F1 X. M. A
" |0 v# E" u7 E: ~8 ~1 i! L! C7 j. e# A" u+ O
支持,但出现如此情况多为热处理.其温度大家都能知道,但情况往往出在冷却上.冷却效果不好,造成铁素体不能完全固溶..前提是正宗的304钢,我以前也碰到过这个问题.
发表于 2008-6-19 17:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我们遇到的是同样的304
4 t0 P2 F( G2 g& T) M$ v在一大块的板上焊接一个机座
  K) M7 r# I% V结果是大板显示弱磁性
4 ~8 h# y" Q3 O# v: {4 Z; b6 n9 ~  w% @基座显示较强的磁性. q% _/ \" }4 B8 y9 y; A
怪哉!~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-7-6 10:07:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
奥氏体不锈钢在常温下表现为无磁性或弱磁性
发表于 2008-7-12 09:54:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
凡在钢厂直接订购的奥氏体不锈钢都没有磁性,一般在非正规的中间商购买的都具有弱磁性,为什么具有弱磁性?因为经销商的钢材存放场地不规范,有时与碳钢不区分,时间久了,自热形成一定的弱磁。
发表于 2008-7-13 19:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
如果一定要消磁的话,做固溶热处理(但你一定要确定是奥氏体不锈钢)
发表于 2008-7-14 13:28:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我们公司也出现过类似的情况,后来我们将产品的含碳量降低,然后在冷加工的时候减少车削速度,效果明显。
发表于 2008-7-22 08:27:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 sdlrslf 于 2008-7-12 09:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# t' Q5 }4 j4 m7 z6 K9 d2 k, x
+ W7 F5 W" @% }4 t' \( a+ A) [- ]- w1 M
4 D  S" T0 g% G7 ]* a
不会真是你那样说的那样造成弱磁性吧??3 A$ V5 r, ~+ K2 k" z! J2 p. s
  Z0 T( C5 h' k
+ R5 h# m* q/ d8 q0 X/ }" G哪位高手给个解答!!
发表于 2008-7-22 11:21:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
[quote]原帖由 小草包 于 2008-7-22 08:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) A! M% Z8 s9 Q, I* o- k1 J6 x0 Q' U
1 K- W% s: M) l# V& z, R
! @6 N0 ~) I6 }% e6 B+ \6 o
" @- m( ?7 \2 l  a胡乱解释。这样说的话任何金属都有可能带弱磁性了。
发表于 2008-7-22 12:01:21 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
奥氏体不锈钢无磁性,例如304,而且奥氏体不锈钢是不能通过热处理方式来改变其性能的,要改变的话,只能通过冷加工。
发表于 2008-7-22 17:29:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
奥氏体是无磁或者弱磁性,而铁素体和马氏体是带磁性的,由于冶炼时成分偏析或热处理不当,会造成奥氏体304不锈钢中出现少量的马氏体或铁素体组织,这样304不锈钢中就会出现弱磁性。另外,304不锈钢经过冷加工,组织结构也会向马氏体转化,冷加工变形越大,马氏体转化越多,磁性也会越强。
发表于 2008-7-22 18:33:50 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
不锈钢并非无磁性,而是显弱磁性。机加工和冷成型都会增加不锈钢的磁性。可用退火的方法消除部分磁性。
