查看: 1547|回复: 1
[已解决] 焊丝的区别
发表于 2008-6-13 16:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳
GB8110-1995中二氧化碳气体保护焊丝有ER49-1等牌号,根据国标GB14957-1994碳钢及合金钢焊丝的牌号有H08、H08A、H08Mn2SiA等。实际中的ER49-1焊丝即为H08Mn2SiA,这两个国标有什么区别?是不是国标GB14957-1994中的焊丝都可用于二氧化碳焊呢?
发表于 2008-6-16 16:24:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
性能都是差不多的,因为焊接的母材也是差不多的。$ O) |/ h4 I/ W9 X4 ?" h% w* u
不同点你可以仔细对比一下两个标准看看。会有很大的不同的。: t/ f$ V2 L2 ?% j2 E) `  C
  Q2 s! ~0 s) V+ X主要对比第一点:主题内容和适用范围。(就好像母材也有16MnR,16MnC,16Mn,Q345等性能和化学成分也大体相同的)5 A/ W* }6 ^& @7 m4 c
+ m3 N; h0 y+ o5 f# I
直径及其公差也不一样,盘的直径,(不要小看这些,不配套机械焊接根本装不上,就无所谓焊了。' d/ M! }' I1 G8 v8 J  ^# p
& m& k! L6 S7 {. z能不能换着焊接?你先试试,呵呵,就知道其中的实际问题了,做个PQR看。
jianghuamh + 5 应助
