查看: 1049|回复: 0
[分享] 钢结硬质合金的精密镜面磨削技术的研究
发表于 2008-6-14 07:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
钢结硬质合金的精密镜面磨削技术的研究 ; {  ]8 d) N' ^- ^2 y) T
摘要:引入了一种在线电解修整金属基超硬磨料砂轮精密镜面磨削新技术,对钢结硬质合金进行了精密镜面磨削,得到了粗糙度为0.003 μm~0.011 μm的镜面,一次磨削成形,效率高,可取代目前的多级研磨工艺。  _# v# Q1 Q( V# i7 Q
  关键词:钢结硬质合金;在线电解修整磨削;精密镜面磨削;金属基超硬磨料砂轮8 C2 s8 a* z! {1 }, I" A
  分类号:TG580.613;TG743   文献标识码:A" D* |# N: N" A# j
  文章编号:1004-132Ⅹ(2000)03-0288-02 # i  w0 c+ h0 ~+ [/ y! m9 k) A# ?
1 钢结硬质合金在磨削中存在的问题; R( Y. z- Z9 K# a
  钢结硬质合金是以工具钢或合金钢为粘结相,以难熔金属碳化物(主要是WC、TiC)作硬质相用粉末冶金的方法制备的,其组织特点是微细的硬质相晶粒弥散地分布于钢基中。合金中的硬质相主要赋予材料以高硬度和高耐磨性,粘结相又赋予材料以钢的性能,因而使钢结硬质合金具有钢和硬质合金的综合性能,使其在各个领域中得到了广泛应用。但其本身的加工制造却很困难,特别是精密加工,这是因为硬质相和粘结相的硬度差别较大,钢基容易被切除,而硬质点不易被切除,且其晶粒容易从合金表面剥落下来,从而在表面形成具有硬质相晶粒一样大小的孔隙。同时钢基的韧性大,在一定的磨削温度、接触压力和相对速度条件下,磨屑填满磨粒之间的气孔,使砂轮急剧堵塞工件表面产生烧伤,因而传统的加工方法很难获得低的表面粗糙度,且多级研磨效率低,成本高。
( V3 v# F& G  p" D& \  运用在线电解连续修整(ELID)的金属结合剂超细颗粒金刚石砂轮磨削钢结硬质合金,表面粗糙度可达10 nm左右,且效率高。本试验采用ELID镜面磨削技术对钢结硬质合金进行精密加工,很容易得到低粗糙度镜面。' |# E8 @9 m" d
2 ELID磨削技术的基本原理7 ]  M2 M1 m" j) ^! {8 v
  在线电解修整镜面磨削是日本在20世纪90年代初发展起来的一种超精密加工新技术,它采用铸铁或铁纤维结合剂金刚石或CBN砂轮,利用电解过程中的阳极溶解现象,对砂轮进行在线电解修锐磨削,电解电源采用直流脉冲电源,电解液采用弱电解质的水溶液。铸铁砂轮为阳极,电解中,砂轮表面的铁元素变成Fe2O3氧化膜,使不能电解的金刚石或CBN磨料凸出于砂轮表面。磨钝的磨料随着电解的进行及时脱落,使砂轮始终处于锐利状态。同时生成的氧化膜又起着抑制电解过程继续进行的作用,使砂轮损耗不致太快。当砂轮表面磨粒磨损后,氧化膜被工件表面刮擦去除,电解过程继续进行,对砂轮表面继续进行修整。这是一个循环的过程,既避免了砂轮过快损耗,又能自动保持砂轮表面的磨削状态[1~3],见下图。( }$ R) h. v* e/ h1 |2 i
8 R: M) _/ H" \1 G
ELID磨削原理示意图
4 y8 ~; L+ O( k. K  t0 f  o3 ELID磨削技术对钢结硬质合金的应用* r1 n' K% T0 K
3.1 试验条件
, A9 K9 n$ H; t. @$ V2 J' O* ^2 z  试验设备、试验参数见表1、表2- t0 ?( I# S# y, p! {: b3 C
表1 试验设备
6 s/ f$ Z$ h7 K' u1 N- F
3 Y( P' ~9 c- D5 b2 o1 y- J
; N; R7 O- c/ G) [! L4 p' f磨床 MM7120型
4 S. y4 _% e1 e! R, R; b1 I' E+ J9 d砂轮 W1.5(CIB-D)砂轮和W1.5金刚石、CBN混合磨料铁基砂轮(自制)
- t8 F- P! x8 S* J' q) g' k2 _8 |专用电源 HDMD—Ⅱ型ELID镜面磨削高频脉冲电源(自制)
9 O' j1 t/ n$ r: F0 v$ S+ c专用磨削液 HDMY—201电解磨削液(自制)
3 B' p- U6 t! L& B0 H1 r. _% y表2 试验参数3 j8 p( {  X! o" r, T/ p
  D% v% ~8 x2 u2 ?$ k
4 W% j; s- E. K  O" V磨削
! E! M) _, i4 M7 j/ i8 n% O" T1 O参数 主轴转速(r/min) 1 500  ' p5 u9 S1 K1 k6 _6 S4 t
横向进给速度(mm/行程) 0.1~3 1 Z2 {% T8 W% S( X; R8 e
工作台速度(m/s) 0.05~0.08
, B3 T( s0 Z+ ~- [7 G. t+ p磨削深度(mm) 0.001~0.005
; z7 o/ e7 d) C/ ]4 f7 R/ k电解* q+ z  Y) |, B* p1 G. o
参数 电压(V) 90~105
; w2 W( \2 V/ \- o+ S  d2 K电流(A) 1~3
7 g" B: X9 `) Z8 ^, [电极间隙(mm) 0.1~0.75 , b5 Z0 P. `9 Y: M$ V
: I. [) p6 i: q% Z
3.2 磨削效果及分析
; Y% q5 ^# U' f6 m8 H
  在以上条件下对钢结硬质合金进行镜面磨削,工件表面粗糙度Ra=0.003 μm~0.011 μm。若采用更细的砂轮(W1以上),则会明显降低Ra值,取得更好的表面粗糙度。* i% n  ?# ^1 l! N
  分析得到的磨削效果,我们发现,工件表面粗糙度不仅与所用砂轮磨料的粒度和种类有密切关系,还与磨削液的配比有密切联系,不同成分和含量的磨削液,其化学特性相差悬殊,加工出来的表面粗糙度不同。采用HDMY—110和HDMY—200磨削液,我们加工出达到镜面的光学玻璃、蓝宝石、淬火钢、硬质合金、金属陶瓷、PCBN、单晶硅片等材料的试件。但对于钢结硬质合金就加工不出能够达到http://img.china.machine35.com/InfoPic/2008-2/20080227084356249.gif13的镜面,改用专用磨削液HDMY—201和金刚石、CBN混合磨料铁基砂轮,在其它条件都不变的情况下,磨出了达到镜面http://img.china.machine35.com/InfoPic/2008-2/20080227084356249.gif(14)的钢结硬质合金。这主要是因为磨削液的成分和含量对电解速度、成膜速度、成膜厚度、膜的硬度,以及被加工工件表面组织性能都有着很大的影响。针对被加工材料的不同,合理地调整磨削液中的成分和配比,以及铁基砂轮磨料的种类和粒度,可以获得最佳的磨削状态,从而得到更低的Ra值,达到精密加工的要求。 5 m  H- {" h1 B4 o7 S
4 结论/ ^) V# i9 ?# o& ?! v
  采用ELID精密镜面磨削技术对钢结硬质合金进行精密加工,可得到表面粗糙度为10 nm量级的镜面,该方法可取代传统的多级研磨逐级精化工艺,具有一次磨削成形、效率高、表面质量好等优点,是一种很有发展前途的先进工艺方法。
