查看: 1844|回复: 4
[已解决] 工装设计技术要求热处理硬度问题
发表于 2008-6-14 13:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
工装设计时标明技术要求往往要求热处理硬度! }) I" k5 Z2 J4 I7 N) p, f
好象最高的我见过的是HRC58-63
$ s! K" P; C( |- a: {2 U8 w1 D还有35-38的什么的
2 f% r! H( j, r. p- K' Y请问怎么会有这个标准吗?
, {8 I  h9 ^) n* c* v什么样子的零件,什么使用情况下,硬度应该达到什么要求啊?# r) U  z& t; h' |) c
我们使用的材料一般的都是GCR15轴承钢,那么热处理之前他的硬度是多少啊?
! q, u; p, `# K请高手解答一下啊.谢谢啊
发表于 2008-6-15 08:47:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一般夹具设计手册中都有"夹具主要零件所采用的材料"中会有说明& p4 _, J8 }- t" {0 Z' B
Gcr15的热处理一般都采用830~860的淬火+160~180的低温回火,即可以达到硬度62~64。如果你对表面的耐磨性及抗疲劳性要求也高的话,也可以采取920~950的渗碳+直接淬火,在进行二次淬火及160~180的低温回火,其最后的硬度也可以达到62~64HRC,而且表面耐磨耐腐蚀且中心又有一定的韧性。
zyxwq + 3 应助
发表于 2008-6-15 14:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
zyxwq + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-6-15 16:27:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢楼上两位朋友的解答啊,感谢啊
发表于 2008-6-16 12:33:32 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
值得学习   谢谢版主给大家的学习机会
