查看: 1617|回复: 4
[已解决] 加工精度
发表于 2008-6-14 13:14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
发表于 2008-6-14 21:38:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
你的问题比较模糊,机床出厂都有精度检验,符合国标才可出厂,机床的加工精度能不能满足加工需要,那要看加工的工艺是否合理,加工中心也不一定全能加工。
发表于 2008-6-14 22:23:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
加工精度通常要比机床自身精度低约1个等级.因此要视实际的机床精度而言.还有数控机床并不代表是高精度机床,也就是说数控系统并不能提升机床的精度
发表于 2008-6-14 22:43:43 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
就是同一机床,加工的精度与工艺要求和操作都有一定关系,不可一概而论。
发表于 2008-6-15 17:32:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
机床对工件的加工精度是一个综合结果,它与机床本身的精度、与操作者的技术水平、与安排的工艺顺序、与检测手段等都有关系,只有诸方面都达到较高水准,才能加工出精度较高的工件来,否则高精度机床加工出低精度产品的情况并不鲜见。
