查看: 2671|回复: 8
[讨论] 油封与轴的磨损问题?
发表于 2008-6-15 11:11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
我是做变速箱的,最近三包拉回一台变速箱(叉车用),客户(铸件厂)反映使用一个月时间叉车使不上力。
1 t" \4 ~. L: B. `1 G# a( k拆开发现:
# H: P  k3 ?% A8 U( m! M# P     1、油的黏度较大
, X! L: v/ x. V; G% m      2、粗滤器滤网被堵,使供油油量不足(怀疑有粉尘进入变速箱引起)1 h7 y7 F* M0 ^, J2 @  L+ A
     3、油封唇口被磨平,磨损面光滑(油封两侧使用不同的油)9 R6 }8 J( r: `* ], O, ?. g% T
     4、与油封配合的轴 油封唇口处 被磨掉 2~3丝(轴硬度 58~63HRC)
6 {9 B0 a% m( ?% o: z$ B 6 \% {9 F5 `2 h4 o; L' H9 e# r: g
讨论:# q, D& z1 U5 l( c! H6 A' m
   1、油封唇口磨损原因$ P6 {( u3 Z* G- {. F9 ?7 u
   2、轴为什么被磨损" {$ \1 j) s  i  j- j# ~8 N2 S* G
   3、油封磨损 是否 使另一侧 黏度更大的油 渗入变速箱内 ,两种油起反应,堵塞粗滤器
发表于 2008-6-15 12:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
主要是减速器运行环暗不好,粉尘大,粉尘进入油中,粘在油封上,粉尘颗粒加速了油封和轴的磨损,使油封磨平,使轴磨小。在油粘度大时磨损更甚。由于粉尘多油粘度大使油过滤器的滤网堵塞,使运行状况恶性循环。解决办法,改进过滤装置,加强粉尘防护,若有条件将减速器遮罩起来,密封整个油路系统。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
hero2006 + 6 应助
发表于 2008-6-15 20:41:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
油封和轴的磨损楼上分析的很透彻了。, x* j. W, P% ^1 G
采用带防尘副唇的油封可能对防尘更好一些
发表于 2008-6-16 20:03:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以考虑改进变速箱的呼吸通气帽结构,在粉尘较多的场合要求通气帽能有效阻挡粉尘进入变速箱;+ E! l- f9 y, T
加强日常维护,勤清洗油滤,勤换油;7 c2 T7 o  F% ^
变速箱自身的清洁度也需要提高。
hero2006 + 5 应助
发表于 2008-6-16 22:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
旋转轴封在轴上使用时间长了以后,轴会磨损,这是一个十分正常,也是十分常见的现象。但是一般而言,轴的硬度应为HRC35以上,太硬也不好。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-6-16 23:23:14 | 显示全部楼层 来自: 中国
可考虑轴表面进行镀铬处理,提高轴的表面光洁度及硬度,又可减小轴与密封件的磨擦系数,延长密封件的使用寿命,还可考虑外部加防尘罩,形成两道密封,阻止粉尘的进入。另外如楼上所说,加强日常维护工作。
hero2006 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-6-22 08:07:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
多谢各位的解答,与我帮助很大
发表于 2008-6-22 14:03:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
GOOD
实际问题,很实用,顶。。。。。
发表于 2008-7-3 10:42:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
原帖由 jnshijin 于 2008-6-16 23:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 l( m2 S/ Y- I& u' {  {5 {$ r
' I- M+ ^( {( k2 u- f: [& N+ F
" S- p& X, \1 ~  ^
请问粗糙度多少合适? 1.6或者3.2么
