查看: 1596|回复: 6
[已解决] 关于工艺上的一点小问题?
发表于 2008-6-15 11:25:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
我在书上看到,加工顺序的安排是:$ I. G  e, }! j& ]" {
1)基面先行
0 o/ \; B9 t2 W* @* Y2)先粗后精0 U: A+ z9 ]6 [  e  E- o' A5 @& e
3)先面后孔0 B  A! c$ y5 t# r
4)先主后次/ ^" _  c. B* L% [! l. [9 {
这几个原则是不是没有先后顺序,符合哪一条就用哪一条?我有点不明白,请各位再给我指点一下吧,感激不尽啊、
发表于 2008-6-15 11:37:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
应该是没有先后顺序,有的加工符合多项,可以结合着用,有时也不一定全照书,要结合实际,灵活运用
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyj10282005 + 1 应助
发表于 2008-6-15 13:16:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不是先后顺序,而是同时考虑的,如果四个方面的因素都有,那就最好应同时满足。
7 ~% b/ h% u( X4 ]( r% m$ d
( o. [7 F% c, N1 \2 u$ k. t从重要性来说,基面先行是第一位的;另外的几项,在实际加工过程中可能是相互矛盾的,这就需要灵活安排,达到保证零件加工精度、简化工艺过程的目的。
# v; U/ E# y$ w  W9 m1 t
& u& r; y0 \0 }4 F; S# j( t: }[ 本帖最后由 lhf999 于 2008-6-15 13:21 编辑 ]
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyj10282005 + 1 应助
发表于 2008-6-15 16:27:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
结合实际,灵活运用& k2 V/ \6 w7 @* Y9 M
工艺是千变万化的,对不同的加工设备和精度要求。
: Y3 R: C. O& Z8 _1 x* G* g没有最好,只有更好。; G/ s( s8 J; S# ^3 J7 x
适合自己的才是最好的。
发表于 2008-6-15 16:32:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
和工艺装备结合起来,,没有什么现成的工艺,
发表于 2008-6-15 17:19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
那四条是加工工艺的经典总结,但不按其排列顺序,根据实际需要定顺序,根据需要定内容,灵活机动,需多则多,不需则少。
 楼主| 发表于 2008-6-15 19:08:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
谢谢大家,我在这里学到了很多,非常感激你们,谢谢你们无私的指点
