4天前
查看: 6941|回复: 14
[求助] 锻铝6061的T6热处理工艺具体参数
发表于 2008-6-15 17:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
锻铝6061的T6热处理工艺与6061铸件的工艺具体有哪些参数不一样?(满足抗拉强度310MPa,硬度HB95,延伸率12%,屈服强度276MPa),有哪位高手走在前列,是否能够把具体的热处理参数共享下?万分感谢!(管件产品的壁厚8mm以下,中间有实心)
发表于 2008-6-30 11:20:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
6061
首先得看你的成分,成分不一样,热处理也有很大区别
发表于 2008-6-30 11:33:56 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
使合金材料获得最高强度性能的通常处理工艺是T6。铝合金的典型T6处理规范为:在150~170℃人工时效6~8h。经过这种处理后材料具有结构设计所需的拉伸力学性能。6061的固溶处理温度是530,
; m! s8 h" B. p  正在进行人工时效处理的铝合金材料在还未达到规定保温时间时就中止处理,搁置一段较短时间后,在室温下进行第二次时效即自然时效,那么材料不但具有常规T6状态材料的强度性能,而且还有约高20%的韧性。同时,该工艺处理过程对破坏的总能耗有很大改善,改善程度可达800%。
* F) j: G& L* L( G6061T6,我们公司现在这样做:535℃淬火,水温30~40℃,180℃时效。
 楼主| 发表于 2008-7-2 13:40:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
首先谢谢该兄弟的分享资源,那么535℃淬火,水温30~40℃,180℃时效数据,各阶段的时间是多少长?特别是用水温是冷却时间?
发表于 2008-8-22 09:27:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
6061的时效处理
6061时效处理应该是这样的,8 m& K% y# q+ I8 e
T4:535℃;保温2.5h;淬火,水温30~40℃;淬火时间:5min;
5 Y, V/ l6 E, t! RT6:时效:180℃保温:10h;& Y5 J$ r% @4 Q0 r
硬度:HB95
发表于 2008-9-6 09:20:02 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃定西
你们6061管材在535~540℃淬火,水温30~40℃,保温70min足够了。时效温度170℃,时间12h,肯定没问题。HB>95.
发表于 2008-9-25 15:27:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以在市场上直接买到T4或T6的材料么?: ]8 H3 J- h( [( f9 J( X/ E
还是买回来自己找工厂进行T4或T6处理
发表于 2008-9-30 15:41:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我们也想要直接T6好的铝材
发表于 2008-10-2 17:06:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 meri 于 2008-6-30 11:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 ?- y+ D7 {7 p2 ]/ e" a+ q0 N
6 c8 p4 r6 N& Z1 j, p; N; H: D& s  正在进行人工时效处理的 ...
1 J- p  H& b  a5 j
3 G# I9 h6 \# q学习了,可能会用得上,谢谢!
发表于 2008-10-7 22:37:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上提供的挺详细的,具体还得看你料的尺寸和装炉量
发表于 2008-10-8 20:54:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 8# 中原 的帖子
朋友是那里的4 z( n- Z+ n" F: c- i+ @9 T+ ~
也许我可以给你提供帮助
发表于 2008-11-12 17:10:17 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
兄弟,我公司(重庆申浪)就在做铝合金T6处理,可以找我呀.我长期给克莱斯勒汽车公司T6处理6061锻件,可以说很专业.上面的朋友都提供了工艺,但是6061的合金成分特别是Mg和Cu的变化范围太大,要视具体合金成分而定,如需要,可以登陆我公司的网站:cqshenlang.cn
发表于 2008-11-12 17:14:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
6061合金的固溶处理温度应该是530度.  560度是6061合金的均匀化温度,是用来处理铸锭的,
发表于 2008-11-16 20:54:35 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃定西
535~540℃淬火,保温:1.5~2h,水温30~40℃,淬火时间:5min,175~180℃时效保温12h;应该可以的。当然力学性能与合金成分也有一定关系,你先试试吧。
发表于 2008-11-17 11:42:16 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼主的要求高于国标,14楼哥们提供的工艺可以先试一下,根据已有的经验,可能有点悬:这种性能要求仅靠上述热处理固定工艺路线无法完全保证,应该注意以下几点:1.对于同一要求,要征对每次的合金成分而调整,在6061大的范围内,镁和铜含量不同温度和时间都要适当调整(这是多年数据积累总结的);2.对于要求较高的产品,要特别约定合金成分的含量,6061的合金范围太广,不限制含量,有些成分的6061合金是你不管怎样热处理都达不到310MPa的力学性能要求的;3.热处理的温度和保温时间要视工件的厚度和大小而定;4.加热曲线不同对同一材料的力学影响也很大(这一点查不到资料,是多年总结的),5.还有一点,你的炉膛内温度是否检测过,膛内温度与仪表显示温度是否有差异,如有差异,应考虑这一因素.我公司在重庆地区,如有可能,可以来我公司加工,感谢各位关照,我的电话:13594092011
