10天前
查看: 1585|回复: 2
[讨论结束] 菜鸟弱问?
发表于 2008-6-15 17:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
想问一下,一个产品进行分模,是不是这个产品的上模和下模要有拔模角度?因为我刚接触这个东西,想问问,今天用烤鸭分模,感觉好像提示有0度的面,不知道怎么搞?是不是如果这个产品没有拔模角度的话,要改为有拔模角度的,然后再分模?这个问题是不是太菜,请高手们解释一下啊,小弟在此多谢。+ [: n, S9 b- w7 s4 d/ N8 q
还有两个词语,请高手解释一下,模仁 模薛,是什么意思?
" F; {* O; P7 d4 o5 K: i5 A% ]! }( w: T0 L0 G8 A
[ 本帖最后由 kevin8hu 于 2008-6-15 17:48 编辑 ]
发表于 2008-6-17 23:53:08 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
先到模具廠的組立學徒幹起,另外到書局找相關書籍,' W" e; U) _$ a( ]! P
只有你有心,很快會進入狀況!2 d4 M4 _& x; M: n
老實說,個人非常反對直接切入繪圖!
发表于 2008-10-17 22:56:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
拔模度 是为了脱摸好好脱而设计的 有时侯是根据产品的情况而定 有些产品不用也照样可以出摸
