查看: 1892|回复: 2
[求助] SOS蜗轮子加工问题,急,,,急,,,在线等
发表于 2008-6-16 00:00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
SOS蜗轮子加工问题( e& U4 L3 x& q; J2 T
; J- |0 u( S3 F+ Y/ x% I" c% ]本人刚学滚齿没多久,还没做过蜗轮,请大家帮帮我,我的机子是Y3150的, 直齿加工定数是24...斜齿定数是48
) E% b+ N* w# t' N0 I
8 K+ w0 ~8 x1 P  R8 w蜗轮齿数:19
: q5 o6 U% V/ E: V5 f       外径:87.6
0 D9 J: ?: p  u" y! J蜗杆直径:52(双头)
3 ]. y8 @3 i" h( i7 L# c0 m. a; S  n8 h* b/ W" {4 l
已有蜗轮滚刀(外圆52.          M4       双头 )
) ^2 v% z' c. c+ d3 r& e0 ^$ q) m! l  J$ U0 Q: ]
请问怎么挂轮,进刀深度,0 W4 s5 m) j$ s9 [& g
看书上说有些要分两次做才可以做的出来,         请大家帮帮,,,急,,,在线等
发表于 2008-6-16 08:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
蝸輪在機子上可以一次就加工完成
/ j7 Z; ~' M3 U+ b蝸桿就需分兩次加工~~~因為他是雙頭~
( O0 l, A5 x; d* F! S1 B在依書上指示下去加工就ok了
发表于 2008-6-16 12:11:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用滚直齿的小离合器(小套),分度挂轮是48/39中间加一只介轮,楼主使用的是专用蜗轮滚刀,一般蜗轮滚刀的螺旋角与所要加工的蜗轮斜角旋向相同且角度相等,然后在Y3150滚齿机上刀架的角度正好是零度,也就是刀架正好是水平的。将刀架角度搬好后用高度尺对好滚刀与蜗轮的中心高度,在对中心高时将手柄放到手动档,摇动刀架轴向进给方头。对好中心高度后,取下走刀挂轮。碰好刀后分数次进到深度,每次最多不超过0.2mm,总的切齿深度是4*2.25=9mm。在进刀时每进0.2mm必需要等工作台一圈走完才能进下次,一直到滚到深度。注意在整个加工过程中是不能挂走刀的,为了保险最好将走刀挂轮取下。它不是斜齿,也没有差动的,与滚直齿一样,就是没有走刀罢了。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
hero2006 + 6 应助
