11天前
查看: 1129|回复: 0
[环境科学] 北京奥林匹克体育馆环保特性及新技术的应用
发表于 2008-6-16 08:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
坐落于北京奥林匹克公园东南部的国家体育馆,其灰色调外表与老北京城灰砖灰瓦一脉相承。在奥运期间,体操、蹦床、手球比赛及残奥会轮椅篮球的比赛将在这里举行。同在奥林匹克中心区,它却常常被当作鸟巢和水立方的背景而被人忽略。实际上,这座“低调”的建筑也拥有与鸟巢的钢结构、水立方的膜结构一样“重量级”的亮点——国内跨度最大的钢屋顶。更加不为人知的是,在它的地下,还变废为宝地利用了8万吨首钢的废钢渣。日前,国家体育馆终于掀开了神秘的面纱,正式完工并交付使用。 $ G" ^2 K! q1 G
3 o) F7 E+ e, [: |: @% R
  [align]钢屋顶“推”了俩月
% ?& V+ M& M3 u# ~0 m
: v6 {) P, S7 L7 u8 x1 x    “就跟自己的孩子一样,瞧着就好!”国家体育馆工程总指挥沈永山以最朴实的开场白介绍国家体育馆。这座国字号体育馆总建筑面积8.1万平方米,足足容得下11个标准足球场,55万立方米的空间让两万人坐在看台上还显得挺宽敞。   N! F, S0 h- q/ F; b
% n8 p6 w2 s7 C* d6 a    国家体育馆南北长144.5米,东西宽114米,其屋顶跨度之大不仅创下了国内之最,而且在全世界范围内的体育馆中跨度也最大。最让人惊讶的是,尽管架起屋顶的每根龙骨自重就达4到6吨,但给人感觉却丝毫不笨拙——波浪形的屋顶轻巧地架在玻璃幕墙上,犹如艺术体操中的带操般充满轻盈的韵律感。正是为了这个轻盈感,国内专家会就先后召开了26次。 % M& F. z7 J/ V- ]$ n
' l$ M" q+ y3 k; k( A% e1 v- P
  据介绍,硕大无比的钢屋顶分为6部分分别吊上拼装平台。经过无数次试验,建设方决定采用国内首创的“双向张悬滑移施工”的屋面施工法。专家们决定用最“土”的办法——在轨道上涂黄油,让8个机器人,即液压助力器来推动硕大的钢屋顶就位。
8 x* Z4 z$ ^. Q/ n- d% R- Q5 W
. m9 b% L# a' G* W   总指挥沈永山回忆起当时的情形还有几分激动,“那是2006年的5月6日早上6点56分。”怕有闪失,施工方特意比原定时间提前两个多小时开始,“我们没敢叫‘滑移’,而是称之为‘试动’,庞大的钢屋顶稳稳地滑动了20多厘米。”有了技术做保障,第二次滑移达到80厘米。由于跨度太大,每推一点,都有感应器监测其受力变形情况,进行调整后再焊接固定,就这样,钢屋顶“推”了近两个月才完全安装到位。
: I4 n  z! w" v- Q) _" S& o" u  ~8 R% _/ n
  [align]“脚踩”8万吨废旧钢渣
* i5 h* \; |5 y! _5 T* ?- ~
, d7 y9 V" _: B6 F# p; |. _9 Q* }3 S6 R    众所周知,体育馆周圈是看台,其四周的承重比中间部位要大得多。地下水在四周的挤压之下,会把场馆中间的地板顶起来。按照最初的设计,打算用塑混凝土压重中间部位来解决这一问题。但3.5万立方米的混凝土造价的确过高,时逢首钢废旧钢渣正准备处理,钢渣与混凝土的比重相同,但成本则大大降低了。于是,国家体育馆地下就埋入了3.5万立方米、8万吨的首钢废旧钢渣,既节省了成本,又变废为宝。 0 l& u8 Y1 K  T. G! t
" ~! ~) l8 }* J$ y   “全部钢渣都经过检测,完全符合环保要求,不会有任何污染隐患。”工程总指挥沈永山肯定地说。
/ h2 s0 @$ b3 E! c4 w! @1 X
5 k3 I9 w: a' k" a! u) N  t  头顶国内跨度最大的钢屋顶,脚踩8万吨首钢废旧钢渣,这个钢头钢脚的“孩子”长得结结实实。 + Y6 y7 U+ c( o1 p
6 l" U& C+ M, K* S4 \) s  [align]“像做家具一样做看台板”
7 c/ Q; H3 Z9 ^0 H4 W5 f4 F4 J
, N! T" ~1 J; X9 C 由于双向滑移技术的应用代替了传统的搭建脚手架,因此在钢屋顶滑移的同时,室内也在同步进行看台板的浇注作业。 ; m" a( Z5 S  ~% [2 w
  i3 Y3 B( @! Z) Z  “我们的看台板不是预制好的,都是现浇的。”沈永山特别强调说,“像做家具细活儿一样做看台板。”他解释说,现浇的好处在于没有接缝,整个看台完全连为一体,大大增强了抗震性。 + G+ ^+ f$ k/ n( |3 L
4 c( j6 P% d% i' D  [align]利用地下水调节馆内室温 7 k4 A! l/ l: v, h4 _
8 P! [% _5 J/ r2 ~) {4 E* V, T   国家体育馆钢屋顶的屋面板面积达28000平方米,设计方凭借屋面板和朝南的玻璃幕墙综合利用太阳能。100千瓦的太阳能发电系统,可以提供地下2万平方米的车位照明。
- l- K7 I8 t7 E' `/ T4 f% M& Q" [! N1 Z$ l9 G! B3 _6 q6 l, H
  体育馆还配备了雨洪利用系统,将降水收集起来,导入4000立方米的3个蓄水池,用来绿化浇灌和洗车。
0 {+ Z/ V" u. Q  q& Y' ~! F$ z) n8 q* q: I- c1 p  I2 }1 Q
  近年来的新技术——地下水源热泵也在体育馆派上用场。北京地下水常年在8摄氏度左右,通过抽调循环,使之与空调相配合,调节馆内室温,为整个馆内55万立方米的空间提供舒适的温度环境。 - N: Z& E! f: K( `7 t6 T, ~
) f4 u- `* f- c6 R# y' f6 c7 ]  [align]发布厅可做数字影院 ' ~; Y! |" ^* D- ^  A
, f' Z6 s) Z, H- _& |   国家体育馆分为主赛馆和热身馆两大部分。主馆比赛场地为3000平方米,固定座位18000席,可增设临时座位2000席,总座位20000席。而位于其北部的热身馆与其一般大小,馆内的活动看台能够整体移动,使热身馆在半小时内即可快速转变成可容纳几千人的比赛馆,进行如篮排球、乒乓球、羽毛球等球类项目的比赛以及部分极限运动、器械健身、形体训练等,铺设临时冰场设备后,还可变为冰上运动场。 ) d' w6 {* P9 C) F" H
9 y, p: _7 b8 }' z( E, R8 _! h  x: a   此外,热身馆还可举办发布会、时装秀场、中小型演唱会、戏剧、展览、展示、洽商会、博览会等。 6 N& e# @" P2 x( E# ]! k
  `, }5 ?5 a& \) b# F
  位于首层西侧的新闻发布厅,可同时容纳250人,配有同声传译等先进的专用设施。考虑到赛后利用,它还可用于举行联谊会、小型发布会、时装秀等,甚至可转换成小型数字电影院。
