2天前
查看: 5454|回复: 16
[讨论] 温度和保温时间哪个对晶粒度的影响更大
发表于 2008-6-16 13:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
如题目,温度的高低和保温时间的长短,哪个对晶粒度的影响更大?
发表于 2008-6-16 13:42:29 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
两者不能完全分开进行比较,这两个因素对晶粒度是相互影响的/ N7 J& E8 k6 l- z
如果非要比较的话,应该是加热温度对晶粒度的影响较保温时间更大些,原因如下:
: U. H1 M3 s. E在一定加热温度下,随着保温时间的延长,晶粒逐渐长大,晶粒长到一定尺寸后趋于平稳不再长大,由此可以看出,在一定温度下,晶粒有一个近似的极大值,不论再保温多长时间,晶粒也不会长大,只有提高加热温度,晶粒才会继续长大,因此加热温度较保温时间对晶粒度的影响大此
tdragonfu + 3 应助
发表于 2008-6-16 13:56:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
在一定的温度范围内,温度影响应该更大些。
发表于 2008-6-16 14:04:06 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
同意2#的意见。温度的高低第一,保温时间的长短第二,但是晶粒长大是需要时间的。
 楼主| 发表于 2008-6-16 17:32:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我的一个试验:在840度的时候,在炉时间560秒,晶粒度8.6级,而在870度的时候,在炉时间434秒,晶粒度9.1级。我的是感应器组炉式加热。
6 V" [' |1 z5 w4 [5 m' `& N这个怎么解释呢?
发表于 2008-6-16 21:33:26 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
发表于 2008-6-16 21:59:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
加热温度 加热速度 保温时间  d+ T! B0 B5 L1 c
共同影响了 晶粒的粗大生长过程3 {8 w4 l' S- B0 ^: _7 S
不能单单说某一个 更甚  要具体材料具体分析
发表于 2008-6-17 08:07:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 haojie1983 于 2008-6-16 17:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ n; d3 ~! E. V* G0 b0 T我的一个试验:在840度的时候,在炉时间560秒,晶粒度8.6级,而在870度的时候,在炉时间434秒,晶粒度9.1级。我的是感应器组炉式加热。
8 V1 u( [7 g0 f% b' f. \这个怎么解释呢?
! _* N  r( Q- ^- ~  j2 B8 z
这个现象比较有意思,温度高晶粒度反而高,也就是说晶粒越细,时间仅相差两分钟。怀疑:2 h3 k0 f* ?+ A/ f3 C
1、材料不同;. n6 x# e: V3 X
2、相同材料原始状态不同;: L  w, w) S- q  T! f. D
3、工艺参数的测量问题。
发表于 2008-6-17 10:32:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
我认为温度是关键,时间是保证!!!
 楼主| 发表于 2008-6-17 12:52:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
8楼明白我奇怪的问题了!3 y: y* S  E' Z6 P0 @" E8 @
不过我们试验的材料是从同样的一根长料上截取加工的,所以你的第1和第2个问题都不能是异常了,至于第三个,我们比较自信参数没有问题
发表于 2008-6-18 16:14:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
原帖由 haojie1983 于 2008-6-17 12:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 v: D$ B( ]8 h5 V$ v& g) o
8楼明白我奇怪的问题了!9 g2 p0 R9 q2 x+ n$ V
. j4 Q0 H1 B+ ]3 P7 @, n* H% d/ U) P
你放试样的位置一样吗?靠近加热棒的远近一样吗?
 楼主| 发表于 2008-6-18 17:23:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我的工艺应该没有什么问题,我的工件是在同样的热处理条件下,顺序出来的
发表于 2008-6-18 20:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
一两个试样是不能什么问题的。必须批量结果才有说服力。一根长料上也有偏析呀。如果让其温度不同时间达到相同而不是相差2分钟,结果可能大不相同。2 u0 o( r* x2 s! Z+ `$ T
实际我们都是揣测、探讨,想知道答案就要实践,如果楼主有条件试验给我们一个正确结果就可以了。
+ t5 W4 c+ m, x期待你的结果。
发表于 2008-6-22 16:08:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
同意2楼的说法,但生产实践中确实正火温度高时间短的晶粒度反而会更高的,存疑,不解。
发表于 2008-6-22 20:36:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意13楼。要用大量的数据才能说明问题。一两个试样很难避免一些偶然因素的影响。我认为要怀疑理论的观点是要有点勇气的。没有充足的数据是不行的。最好还是先多怀疑一下自己。
发表于 2008-6-23 14:37:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
温度比时间影响大!
1 F; G! p0 d: C温度涉及热力学,时间涉及动力学
: c& i1 ~' d7 |9 @2 M热力学是基础
发表于 2008-7-5 20:46:22 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
冷变形金属刚刚结束再结晶时的晶粒是比较细小均匀的等轴晶粒,如果再结晶后不控制其加热温度或时间,继续升温或保温,晶粒之间便会相互吞并而长大,这一阶段称为晶粒长大。
5 z0 U* Y+ N0 T# D影响再结晶后晶粒度的因素- \( c1 T6 s# ]" s
(1)加热温度与保温时间的影响 再结晶加热温度越高,保温时间越长,金属的晶粒越大,其中加热温度的影响尤为显著。这是由于加热温度升高,原子扩散能力和晶界迁移能力增强,有利于晶粒长大。 5 B9 N- J2 q) d
% C& R. N1 y( K) R8 K
(2)预先变形程度的影响 预先变形程度对再结晶晶粒度的影响。预先变形程度的影响,实质上是变形均匀程度的影响。当变形程度很小时,由于金属的畸变能也很小,不足以引起再结晶,因而晶粒仍保持原来的形状。
