查看: 1684|回复: 10
[已解决] 帮忙判断一下
发表于 2008-6-16 13:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
发表于 2008-6-16 14:07:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
实际尺寸是实际零件上某一位置的测量值 ,加之测量时还存在测量误差,所以实际尺寸并非尺寸的唯一真值.
发表于 2008-6-16 14:14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
测量误差包含检测误差和检具误差,所以实际尺寸并非尺寸的唯一真值。
zyxwq + 2 应助
发表于 2008-6-16 14:29:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
实际尺寸是指通过测量获得的某一孔、轴的尺寸。由于加工误差的存在,按同一图样要求所加工的各个零件,其实际尺寸往往各不相同,即使是同一工件的不同位置,不同方向的实际尺寸也往往不同,故实际尺寸是实际零件上某一位置的测量值 ,加之测量时还存在测量误差,所以实际尺寸并非唯一尺寸!
zyxwq + 3 应助
发表于 2008-6-16 15:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意楼上几位的说法,实际尺寸不一定是尺寸的真值。(只有真值是唯一的)。
发表于 2008-6-16 15:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
误差的存在是多方面的
, P5 @( e, @% C0 ]" S: e+ }操作者的素质
' f& G6 |% E4 q$ u- E" W& J% T测量检具的测量示值精度+ _+ ~) e! I4 C( r. y9 a
检具的本身的制造精度
: O9 Y3 E7 u  _4 E6 h1 A; T) T环境条件
; @' h! f2 y; {" D6 ]5 w被测量对象的取值区间5 }. P$ J: M. a5 J
---------------$ ?, ^! V! V6 M' X- i
等等0 I6 o4 J! W  M, C- k  G# ^9 }
. _) G6 J2 z* }) H" I2 F9 D3 s3 K所以就有了公差原则& u" p# C  ?5 c0 k% m  N; z( U4 M
它是控制一个范围的5 s: s# N: m) i2 j- u$ t0 D, `
而不是或则不可能控制一个尺寸。
 楼主| 发表于 2008-6-16 16:14:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2008-6-16 23:17:03 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
公差课程的一道判断题:“实际尺寸就是测量时得到的尺寸,它是唯一的真值。”前半句是正确的,加了后半句就错了。
. V, r+ f1 H# K" j3 I6 D. U% s    由于测量误差的存在,同一部位在同一方位的测量所得实际值都是不同的,故不是惟一的真值,真值可以用多次测量后取算术平均值近似代替。
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2008-6-17 05:32:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
实际尺寸是真值,测量尺寸是检测值,多次检测得到的值进行计算(比如:提出或然误差,进行平均计算等)只能接近真值。真值是一个理想值。检测得到的值包括测量系统误差和偶然误差等。
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2008-6-17 10:06:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
是错误的
! y, n4 O% H* _# s实际尺寸不是一次测量能得到的
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2008-6-17 18:28:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
楼上有些看不明白,很明显这题是错误的' K+ n* U- |# H0 S
我觉得实际尺寸是唯一的真值,但不是测量所得的尺寸,测量所得的尺寸加上尺寸误差才是实际尺寸
