4天前
查看: 2212|回复: 4
[已解决] AUTOCAD的图号怎么插入?
发表于 2008-6-16 14:10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西宝鸡
不会选择AUTOCAD的图号,用的时候都是手工画的,谁知道图号怎么选择插入。给说下 ,谢谢了~!
发表于 2008-6-16 14:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
图号??
7 q: ~* n+ o. G+ a& T' l% f图名??
% b! f9 K8 J4 @单位??4 N) S8 a' N+ g7 |8 @
材料??
5 U( \2 t# _. o+ n楼主说的图号只的是???1 G  p+ X' [. J
图框????????????歧义还是有的,不知道是不是鄙人的理解问题?????
发表于 2008-6-16 15:40:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
图号是图纸的编号,根据产品来编的图纸序号。  Q" }6 _1 Y. P2 l# p
图名就是图纸所反应的零件或装配图的名称7 u) Z0 z+ ~" u) a3 q" n
单位,一般是件% D  w6 S9 _1 l) {
材料这个就不用说了。
  r: V: ^: C- y" H7 t: a0 N另外,图幅反应图纸大小,例如:A0至A42 j- b! {6 I* n& n0 S3 h7 L3 p
视图:第一角还是第三角画法
发表于 2008-6-16 15:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我是把图号做成块,放在标题栏里。插入时会提示,输入就行。要改动时,双击图号,也好改的。笨点的办法就是在图上随便输入一行单行文字(dtext命令输入),移动到要放图号的地方。然后双击,编辑成你要的图号。高度、字体可用特性对话框改。
发表于 2008-6-18 23:24:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
不明白什么意思
