2天前
查看: 2092|回复: 8
[求助] 16MnR抗拉强度低
发表于 2008-6-16 15:08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西忻州
16MnR抗拉强度低,碳、锰含量都走下限,抗拉强度490,900度退火处理。主要是什么原因?帮忙大虾
发表于 2008-6-16 16:08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
GB6654 压力容器用钢板。按钢板厚度不同,下限值也不一样。例如25mm,下限值是490MPa,50mm,下限值是470MPa。你的板是多厚,如果是25根据你说的值应该够了。& O2 q' k, I* E6 c- a$ X5 _
& n  W/ e8 y2 f2 ^: \
[ 本帖最后由 czcxq0408 于 2008-6-16 16:13 编辑 ]
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-6-16 16:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
钢板还是棒材?该正火吧。
发表于 2008-6-17 14:43:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
是不是原材料出问题了,你用的是哪家的钢板呀?
发表于 2008-6-17 20:59:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
C、Mn含量走下限,抗拉强度必然低。不过,16MnR对应GB/T1591-94的Q345,其标准抗拉强度为470~630MPa,楼主的材料强度应算合格。必要的话,再进行一下调质处理,强度应该还能提高。
发表于 2008-6-21 18:01:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
900度是正火 伙计 他退火温度是600~650   因为钢本身原因 一般供货状态都是正火
发表于 2008-6-25 21:41:27 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
回复 6# 的帖子
主要是热处理不当,一般16MnR都是正火状态交货,我想可能是热处理时间不到规定时间造成的。
发表于 2008-6-26 19:32:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
个人认为跟材料有关,来料时单位要进行检测看是否达到国家标准,还有16MnR钢材出厂时是否正火板,我单位现在就给没正火的钢材正火了,最后16MnR退火温度是600——650,你讲的900度温度是正火温度吧?
发表于 2008-7-14 09:21:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
16Mn普通低合金钢大多在正火状态下使用,在正火状态下的组织应为铁素体+索氏体
