查看: 11170|回复: 4
[已解决] 谁有 JS64F.shx 的字体啊
发表于 2008-6-16 19:13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
谁有JS64F.shx的AutoCAD字体啊?
3 ~3 D1 x4 \3 V) x! n  ]+ F这个字体怎么那么难找呢!
; N% x4 g( |$ a0 E3 z: V* Q; P我找了好多地方就是找不到这个字体。
1 D! V' F/ X6 h2 Y我们有些图纸就显示找不到该字体。总要选。麻烦死了。" @* v; b$ d+ v* \$ D
8 [$ h1 a0 s  B: ~  b
谁有麻烦上传下。先谢谢了!
发表于 2008-6-16 19:39:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
你对字体没有概念么?
9 A$ z5 `  [1 R名字和字体的格式是 两码事 你可以把名字改成 abc.shx 也可以改成 娃哈哈.shx, _/ ~+ p# _- D) ~2 U
人家随便改个名字你要找到了那就怪了
6 O0 G- R* C. |" J
5 \. z# M" _  n  @  ^当提示找不到文字的时候一般用 hztxt.shx这种大字体替换 文档就能正确显示了
wsj249201 + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-6-16 20:11:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
谢谢你 caslee
, N% Y6 ?# }* P3 w8 c用别的字体改名字也可以。但是问题是有些图形用别的字体打开后的有些位置会错动。, ^. {# _. r$ T$ J# \  e3 x
这样修改后保存一次就好了。但是不修改用原来的图就是有点乱的。
: L$ v2 @9 n5 s, Q6 Q" H+ T
; c3 |# C% f" L/ {! z再一次谢谢你。我复制一个HZTXT.SHX直接把HZTXT.SHX的名字改成JS64F.SHX好了。
发表于 2010-8-23 12:49:22 | 显示全部楼层 来自: LAN
知道各种字体的外形才可以这样改的,否则还是不能解决问题,建议要懂CAD字体设置才行。 3# lilei3464
发表于 2010-10-11 12:51:12 | 显示全部楼层 来自: LAN
使用CAD,选择合适的shx字体很重要,很多人不知道任何选择字体,净胡搞,乱搞,要找特殊符号比较全面和实用的字体,其次要看中英文字体是否匹配,就是说中英文一起输入时候是否高度和外形是一致的风格。
