发表于 2008-6-17 19:54:18
来自: 中国上海
2楼的说法有误,尤其是第2条。4 ?4 R8 @0 W8 O" t3 T
2 K b6 i- ~* ?1 L5 @5 |5 y+ y
1 4-φ5H12是指4个直径为φ5,公差等级为H12的孔。(是不是基孔制是不确定的)
2 i3 E" H5 n, n2 M5X0.7-7H中的7H是内螺纹公差代号,基本偏差代号为H,公差等级为7级。(这个精度很低,普通螺母的公差为6H)
3 M3 k( A- e4 F, t; C, \ M5X0.7-7h中的7h是外螺纹公差代号,基本偏差代号为h,公差等级为7级。(一般螺栓精度为6g)
) d' g' t Y v8 q2 p( c 螺纹的公差的基本偏差代号,如果是内螺纹,就用大写的字母表示,有G、H两种,如果是外螺纹,就用小写字母表示,有e、f、g、h四种。
5 \; i( `( A8 L* b n# Z' V5 X0 J5 H. D
尺寸的公差,在GB/T1800极限与配合系列标准规定;螺纹的公差,在GB/T197-2003《普通螺纹 公差》中规定。你列出的几个标注很标准啊,至少我也是这样标的。* x2 g; S$ F( E5 _* b' A
1 T' ?3 }8 A! Y2 w[ 本帖最后由 lhf999 于 2008-6-17 19:57 编辑 ] |
